Бързи въпроси и отговори за G30
5-та серия (2017+)
Регистриран на: 10.02.2009
Re: Бързи въпроси и отговори за G30
Мнение от X5 E70 » 03 Апр 2023, 19:28
Ненко Вранков написа:Някой наясно ли е кое мери температурата след SCR , понеже аз виждам темепературен сензор само ПРЕДИ самия катализатор.. след него има само един , който мери пепелта и един NOX... да не би NOX-а да дава информация за темепература също..?
Имах проблем и сменях 2-та NOX-a, те са еднакви и май не мерят температура защото отпред има отделен температурен
Няма смисъл и отпред и отзад да мери температура.
Температурния следи над 120 градуса да пусне ад блу системата, обикновено само в градско каране, на магистралата въздуха охлажда гърнетата и май ад блу не функционира
Какъв е проблема на колата че си се заровил в това?
Регистриран на: 10.06.2023
Мнение от linegp » 10 Юни 2023, 17:27
Здравейте колеги,
Имам въпрос относно Camera Control Unit за G30.
Има ли възможност за настройка. От сервиза казват, че е за подмяна. Има ли начин за диагностика?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Юли 2023, 22:09
Някой наясно какво върши клапата на генерацията, преди крайното гърне ? (В57 engine)
С какво помага.. за да знам колко ще ми е гадно като я елиминирам :lol: :mrgreen: :bchug:
Регистриран на: 30.08.2023
Местоположение: София/Бургас
Кара: G30 530i
Мечтае да кара: E31 850 CSi
Мнение от hotblooded » 04 Сеп 2023, 17:30
Има ли извод 12V или USB в купето, който е постоянно захранен (независимо дали колата е на "контакт"
Мнение от Ненко Вранков » 11 Сеп 2023, 20:33
Не. Заспи ли - всичко спира.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 28 Дек 2023, 23:50
Здравейте и честита коледа. Някой запознат ли е фейс G30, 2021 с опции 5AS(driving assistance), 5DN(parking assistance plus), 5AV (active guard) дали има радарите в предните брони от ляво и дясно.
Регистриран на: 18.03.2014
Кара: с усмивка.
Мечтае да кара: колата си до пенсия.
Детайли за колата: разглезена
Мнение от hackermania » 29 Дек 2023, 0:51
Според този линк е част от driving assistance plus. Аз я имам тази опция и имам въпросните датчици.
Кара: G30 530i
Мнение от hotblooded » 02 Яну 2024, 15:33
На G30/31 - как може да се зададе на каква позиция да застане дясното огледало при включване на заден ход - моето всеки път се накланя максимално надолу и не ми върши работа... Намесвам го на ръка, и следващия път - пак е надолу?
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 03 Яну 2024, 13:13
hotblooded написа:На G30/31 - как може да се зададе на каква позиция да застане дясното огледало при включване на заден ход - моето всеки път се накланя максимално надолу и не ми върши работа... Намесвам го на ръка, и следващия път - пак е надолу?
Кодира се през диагностика колко да се накланя.
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 10 Яну 2024, 10:48
Здравейте колеги,
След известна пауза от марката и опити с други марки автомобили, отново ми дойде акъла :mhihi: и от известно време се оглеждам за G30/31 с дизелов двигател. Доста попрочетох и за бензиновия двигател B58 разбрах, че са го направили здрав, обаче категорична информация за дизеловите мотори с код B57 като чели не получих. Затова се обръщам към вас с следните въпроси:
1. Има ли генерална промяна в дизеловите двигатели B57 в сравнение с N57 или по известният като "стъкленият" мотор- предполагам обслужването е същото- 200к км задни вериги и т.н., обаче пак ли са маслени помпи, лагери колянов вал, евентуално и самият колянов вал и т.н.;
2. Оглеждам се за 530д и 540д. По големият 40д ме блазни заради мощността, но относно здравината как е? Заслужава ли си и осезаема ли е разликата с 30д?
Ако може споделете наблюденията си и как вървят обслужванията като интервали и неща за обслужване.
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 11 Яну 2024, 11:56
русиабн написа:Здравейте колеги,
B57 и B58 са на практика един и същ мотор, само че единия е дизелов, другия бензинов. B57 също е добър мотор. На 200К вече всички мотори искат голямо обслужване, вериги, маслена помпа, биелни и основни лагери. Хубаво е че B57 все още е сравнително нов мотор и може да се намери на малко километри и евентуално да го продадеш преди да стигнеш 200К. Ако искаш да е по здрав мотора, 30-ката е по-добрия вариант, една турбина, по малко напомпан, по малко проблеми. 40-ката е на практика същата като 30-ката но с 2 турбини. До колко знам карантията на 30-ката и 40-ката е една и съща и съответно 40-ката се износва по бързо заради повечето коне. (В това не съм 100% сигурен, така съм чел). Ако искаш да ти е бърза, вземаш B58, не вземаш дизел :D. B58 е наистина страхотен и бърз мотор.
Регистриран на: 27.01.2024
Мнение от Beloev909090 » 28 Яну 2024, 10:30
Привет,обмислям покупката на 540i G30 2018г. и мисля да си я вкарам от Германия,дори имам конкретна оферта която би ми стъпила на 80к лв. С всички възможни екстри,масажи и т.н.(без нощното виждане,но грам не ми трябва) на 60 000км. Та въпросът ми е дали са надежни и по-добрър вариант ли е от 530д? Знам за подръжката на 10к км за масла и филтри,а това грам не ми е проблем! Идеята ми е да изкара едни 150к км. (5години) без проблеми. Карането ми е през седмицата предимно градско (20-30км на ден)уйкендите извънградско,в годината правя средно 30к км.
Регистриран на: 21.11.2023
Кара: G31 520I
Мнение от Bystander » 31 Яну 2024, 0:27
Beloev909090 написа:Привет,обмислям покупката на 540i G30 2018г. и мисля да си я вкарам от Германия,дори имам конкретна оферта която би ми стъпила на 80к лв. С всички възможни екстри,масажи и т.н.(без нощното виждане,но грам не ми трябва) на 60 000км. Та въпросът ми е дали са надежни и по-добрър вариант ли е от 530д? Знам за подръжката на 10к км за масла и филтри,а това грам не ми е проблем! Идеята ми е да изкара едни 150к км. (5години) без проблеми. Карането ми е през седмицата предимно градско (20-30км на ден)уйкендите извънградско,в годината правя средно 30к км.
Най-надеждно е нова от дилъра, но струва + 40 клв повече и то 520 и, но с 5 спокойни години пълна гаранция, карам с подобен профил - градско до 60 км на ден, малкия двигател е напълно достатъчен.
Регистриран на: 8.07.2023
Местоположение: Козлодуй
Мнение от killerss » 01 Фев 2024, 22:28
Привет. Имам питане относно медията на G30 LCI.
Отвреме навреме, без да има някаква причина, самият дисплей угасва. Чува се някакъв сигнал и изгасва.
Музиката или какъв да е звук, не спират.
На какво може да се дължи това?
Някакъв режим на заспиване или за пестене на енергия може ли да е?
Мнение от Beloev909090 » 03 Фев 2024, 21:03
Благодаря за предложението,но държа да е до 80 000лв и като че ли да е бензинов мотор! Разликата от 40 000лв е доста по-голяма от предвиденото,а и за 10к ще взема нов 4.0i мотор,който ще карам със сиг 200к км при положение,че аз си го поддържам! Първата ми кола беше Е36 2.0 ванус след това Е46 пак бензин и съм нямал никакви проблеми с мотор и скорости. След 15г лутане по марките реших пак да се завърна към слабостта ми... :lol:
Назад към G30/G31/G32/G33
