ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: ВЗАИМОПОМОЩ между колеги с Е34/Е32 (и не само)
Dyakov написа:Не е ли това:https://www.autodoc.co.uk/hella/942980
Това е, но няма наличност никъде.. Питал съм ги и не очакват доставки.. Вече не знам къде да търся, а втора употреба не знам колко ще изкара.
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Проверих, наистина го няма никъде и е до изчерпване на наличности (спряно е от производство). Вариантите са ти или Термотек или ако мислиш да караш колата да прежалиш 400 лв. и да вземеш оригинално.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Или да мине на друг тип отоплител .
Иначе оем колко ще е ОК според теб за тия години ? Че там си има зор и температура . Вярно оем, ама 10+ години че и повече по склада
- Dyakov
- Кара: Е39
Ако са съхранявани добре няма грижи, че са престояли в склада, а и когато съм вземал нови ОЕ части са ми идвали произведени 2013, 2015, бройките от 1990+ са изчерпани отдавна с някои изключения според мен.
- anatoll_
- Регистриран на: 13.05.2012
- Кара: E34
Сменил съм термотек воден радиатор радиаторна климатика ТРВ на климатика вътре в купето, и сега ще сменям радиаторчето вътре на парното. Нямам оплаквания
- kumetto
- Регистриран на: 19.02.2018
- Детайли за колата: BMW E34 524TD (M21D24) 1990 115KS
Здравейте колеги. Имам нужда от малко помощ. Притежател съм на е34 524ТД 1989 (M21D24).Вчера бях в дизел сервиз и се оказа че платката на ГНП то е развалена.Търся си друго ГНП по възможност механично. Прилагам снимки на моито и на аналог механично.ВЪпрос : Става ли такова от ТДС че като гледам за М21Д24 бройките са нулеви или има 1,2 умрели? Благодаря предварително.
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Здравейте, колеги.
Имам малък проблем и ще се радвам ако може да ми помогнете.
В момента правя строук на мотора на моята 34-ка, М50 Ванос с електроника MS 40.1, и ще минавам към MS 41 от M52.
Проблемът ми е следният:
Инсталацията която имам е от Е39 и кабелите на инсталацията където се връзват към купето не са с кръгла букса X20, както е при Е34 и Е36, а с три малки букси(X6011 и X6021, ако не се лъжа) и трябва да я преправя за да мога да запаля мотора.
След доста ровене из интернет и чужди форуми намерих схемата за кабелите от 39-ковата инсталция кой кабел за какво е, но не мога да намеря схема за окабеляването на Е34. Намерих такава за Е36, буксата е същата, но пиновете мисля, че са различни.
Ще се радвам ако можете да ми дадете някакви насоки.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
kumetto написа:Здравейте колеги. Имам нужда от малко помощ. Притежател съм на е34 524ТД 1989 (M21D24).Вчера бях в дизел сервиз и се оказа че платката на ГНП то е развалена.Търся си друго ГНП по възможност механично. Прилагам снимки на моито и на аналог механично.ВЪпрос : Става ли такова от ТДС че като гледам за М21Д24 бройките са нулеви или има 1,2 умрели? Благодаря предварително.
От тдс става физически ако е преди 94-та. След 94-та отвора за гнп в блока е по- голям, съответно и диаметъра на корпуса на помпата. За окабеляването не знам как седи въпроса. По-добре умряло механично да го направиш отколкото да се мъчиш с тия електроники. Аз лично съм направил обратното на тдс сложих механично от м21 и се видях у кола
ATR-42/72
- streagle
- Регистриран на: 10.08.2022
- Кара: E34 525i
- Мечтае да кара: M2
притежавам Е34 '91 фейслифт
може ли да ме насочите, към:
1. рециклиране на странични огледала за Е34
2. рециклиране на странични щори за Е34
не намирам нищо в търсачката
благодаря
благодаря
parts can be found at srotas24, I bought a headlight repair kit there, they fit perfectly
- ludvglavata
- Регистриран на: 6.03.2014
Здравейте колеги, имам проблем с е34 ката автомат, колата влезе в авариен режим на кутия и има само две скорости, задна и 4та. Закачах я на диагностика но не може да намери компа на скоростите. Проверил съм всички бушони отпред и под задната седалка, всички са наред, къде другаде може да има бушони свързани с кутията и управлението й.Интересувам се на кои пинове на компа трябва да има ток 12в, понеже като мерих само на едно място има 12в, скъсах се да търся никъде не мога да намеря схема или диаграма на окабеляването. Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете да реша проблема. Благодаря за отделеното време и внимание .
Здравейте, търся си джанти, които да стават за е34 ако някой продава или да ме насочите към модели/обяви... цена 500-1500лв в този ценови диапазон
- supertoshe
- Регистриран на: 9.06.2010
- Местоположение: Sliven
- Кара: E32(730i) and E34(520i)
Колеги, някой може ли да ми каже как да наредя кабелите в буксата за управление на страничните огледала?
Изпратено от моят moto g84 5G с помощта на Tapatalk
