Настройка на климатик за да се се изпотяват стъклата отвътре
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 03 Дек 2023, 19:23
Знам че трябва да е включен климатика.
Правилно ли е ако задам на 25 градуса и на гоните въздуховоди завъртя на трите червени точки колелото?
Както е на снимката:
П.П.
Също и купих някакъв спрей против изпотяване на стъкла в магазин и ги напръсках. Ще видя дали и той работи.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: Настройка на климатик за да се се изпотяват стъклата отв
Мнение от DiscontroL » 03 Дек 2023, 20:35
Правилно е. Обаче ако ти се струва, че прозорците се изпотяват прекалено много вероятно имаш някой от следните проблеми:
1. Изгоряло уплътнение на пластмасата под предните чистачки (влиза прекалено много вода и се стича по филтъра за купето, та докато изсъхне се потят прозорците повечко);
2. От някъде ти влиза вода в купето и докато се изпари се потят всички прозорци;
3. Спукано радиаторче на парното (като се изпарява антифриза по прозорците запотеното е леко мазно)
Най-често срещани са 1. 2. , като понякога са и двете заедно.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 03 Дек 2023, 21:18
Ако е включена клапа за вътрешна циркулация на въздуха също се получава конденз.Компресора помага пролет или есен за изсушаване,при по-старото поколение дори под 5 градуса не се включва да работи,при изправно радиаторче на парното и читав и сух филтър купе този конденз се изсушава за 2-3 минути.Някои хора ползват и гранули за котешка тоалетна ,пълнят ги в чорапи и под предните седалки....хигроскопични са и ако има влага в колата я попиват .Да си пускаш компресора зимата е като да си изкараш през зимата на терасата хладилника,безмислено упражнение.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 04 Дек 2023, 0:06
Почне ли да запотява е достатъчно да пуснеш климатика, няма значение топло/студено, все ще суши въздуха.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 04 Дек 2023, 2:55
Ивайло Димов написа:Ако е включена клапа за вътрешна циркулация на въздуха също се получава конденз.Компресора помага пролет или есен за изсушаване,при по-старото поколение дори под 5 градуса не се включва да работи,при изправно радиаторче на парното и читав и сух филтър купе този конденз се изсушава за 2-3 минути.Някои хора ползват и гранули за котешка тоалетна ,пълнят ги в чорапи и под предните седалки....хигроскопични са и ако има влага в колата я попиват .Да си пускаш компресора зимата е като да си изкараш през зимата на терасата хладилника,безмислено упражнение.
Има коли заводско настроени да включва компресора и на -5 . Върши работа.
Мнение от abracadabra » 04 Дек 2023, 17:08
Благодаря колеги, аз ще го пускам климатика(даже си е включен), защото виждам че има ефект.
Ще проверя и за горните проблеми.
Мисля че е от този проблем:
1. -Изгоряло уплътнение на пластмасата под предните чистачки (влиза прекалено много вода и се стича по филтъра за купето, та докато изсъхне се потят прозорците повечко);
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 05 Дек 2023, 16:36
Ако само по време дъжд се изпотяват прозорците пускаш климатика и тогава реално дехидратора изсмуква влагата от купето.
Сухо ли е времето няма как да се изпотяват ако всичко по колата си работи.
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от abracadabra » 05 Дек 2023, 16:53
Да, сега от дъждовете извадих филтъра на купето и имаше вода и лед малко по дунапренчетата. Също се поти и когато седнат в колата повече хора и е студено навън... Мисля че е нормално за стара кола. Още не съм усетил много ефекта от спрея против изпотямане.
Мнение от Ивайло Димов » 05 Дек 2023, 18:17
Няма как дехидрататора в една херметически затворена система да"изсмуче" влага в купето.Съвсем друго му е предназначението,като гледам аранжировката в купето този климатик е от старото поколение със съединители и не е постоянно зацепен.Целия проблем е от филтъра за купе -както е открил колегата.Когато се навлажни вентилатора вкарва цялата влага в купето :yes: .Влажен въздух=конденз ...напълно нормално е като влязат няколко човека и издишват топъл въздух да се изпотяват стъклата ,кола със здраво парно издухва прозорците за 2-3 минути.Колегата да си купи една гюдерия за подсушаване.Тва със кухнеска ролка е несериозно
Мнение от abracadabra » 09 Дек 2023, 19:35
Да, съгласен съм. Взех добър микрофибърен парцал и препарата за изпотяване. :yes:
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Дек 2023, 11:50
Ако се возиш сам в колата и се изпотява често - имаш проблем. Ако сте 3-5 човека и говорите постоянно във влажно време е възможно и да е от вас. На Е46-цата единствено в такъв момент са ми се запотявали стъклата.
АКо ти е мокър филтъра за купето, провери си отворите за отвеждане на водата от двете страни да не за задръстени с листа - запушат ли се ти се наводнява купето, че май и компютъра.
Регистриран на: 18.05.2016
Мнение от rosenland » 16 Яну 2024, 15:35
Ако кората пред предното стъкло е сменяна и не е уплатнена правилно при захващането на чистачките влиза вода при филтър купе и от там влага в купето. Другия вариянт е тази кора да е начупена. Оправи проблема иначе чрез въздоховодите ще имаш и други мпроблеми с влацата.Съвет от опит.
