M54B22 странен проблем с температура на антифриз
Регистриран на: 23.11.2023
Мнение от pyordnv11 » 23 Ное 2023, 20:29
Здравейте колеги, колата ми е Е39 2.2i 170 к.с. Извънградско при изкачване температурата пада до към 68 градуса, а иначе си стои в диапазона 88–95. Съмнява ме термостата ама пък във всякакви други условия си държи градусите перфектно и си има парно.също и днес ми се наложи да постоя 30тина минути в колата с включено парно и ми се чуваше леко бълбукане на вода, но пак градусите не надвишиха 94.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: M54B22 странен проблем с температура на антифриз
Мнение от The Heartlistener » 24 Ное 2023, 16:44
Ако си забелязал, на корпуса на термостата има букса. Това е управляем термостат с нагревател, който се активира от еку-то. При натоварване на двигателя еку-то активира нагревателя, вследствие на което термостата отваря бързо докрай и температурата пада доста надолу.
Мнение от pyordnv11 » 24 Ное 2023, 18:27
Не знаех, но все пак не е ли странно да го прави само по баир? И забравих да отбележа, че колата е с газ.
Регистриран на: 10.08.2010
Местоположение: София/Г.О.
Мнение от spirco » 28 Ное 2023, 3:04
Когато моята работеше добре градско беше 94-95 градуса а извън 84. 68 е прекалено ниска температура и според мен има някакъв проблем.
