Помощ при избор на климатик
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Помощ при избор на климатик
SpeedyMan написа:Причината е кранчето.
На компресора нищо му нямало явно. Генерирал е грешките и ги е генерирал правилно. Самото кранче няма как да каже на системата, че е останало затворено.
Точно. Компресора си работи, на едно място в нета, като гледах за Р4 грешката си пишеше точно "защита на компресора". Иначе не знам дали кранчето е за фреон, пак казвам не им разбирам. Реално вчерашното момче гледа, гледа, вика, чакай да разкача четирипътния вентил ли нещо такова. Пробва пак, вика, баси защо прави вакуум. Махна капачето долу, дето са 2 тръби влизащи във външното тяло, точно там били и въпросните кранчета и само като ги видя почна да се смее и ми каза, че не е отворено едното кранче. Отвори нали, пуснахме пак климата за проба, пипна кранчето и вика, че вече е стоплило стабилно, не се пипа и наистина и вътрешното тяло беше отворило и си духаше топло. Аматьорска грешка, викат ще го бъзикаме сега колегата
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Маняци, дайте малко акъл. Трябва ми 18-ка, която да топли добре. Някой с впечатление от тези модели? Приемам и други предложения, че съм бос по темата и разглеждам малко хаотично. Ще ми се да се вместя до 2к.
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... las-a.html
https://zora.bg/product/cl3000i-set-53-we
https://vimax.bg/invertoren-klimatik-da ... las-a.html
https://www.technopolis.bg/bg/Klimatici ... 1/p/650591
Последна промяна Superexstatic на 16 Ное 2022, 11:45, променена общо 1 път
Ето това , и дайкина който си дал FTXC50 цената на дайкина е като за черен петък . Бош
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Jordana написа:Причината преди кранчето е майстора с кунките отзад дето не е пуснал фреона в климатика . Естествено в климатика няма грешка "НМ" - некадърен майстор която да изписва на дисплея а изписва грешка за компресор .
И защо майсторът е направил грешката?
bat kir4o написа:SpeedyMan написа:bat kir4o написа:Сложих митцубиши AP35,ще видим как ще е зимата
Този модел може ли да се разглобява и почиства както старите (вътрешното тяло)?
Ще питам и ще дам отговор
Да разглобява се,така ми каза момчето който го слага
карам спокойно
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Мисля, че бях питал в друга тема ама сега не я намирам и затова си избрах тази
Трябва да взимам климатик - задължително подов/паненел, че няма друга опция за монтаж за конкретния апартамент и разположението вътре.
Ще се ползва 99.9% за охлаждане, отопление само инцидентно в преходните сезони и докато тръгне Топлофикацията (или спре по-рано).
Помещението е 25-30кв.м и не съм много наясно какъв размер ми трябва. Като гледам евтини опции няма...китайците са по 2к, читавите марки стигат 5 без проблем
Съвети за марки са добре дошли, вероятно ще пазарувам от BGR, че мога да ползвам солидна отстъпка там, но ако няма добра опция при тях не е драма и от друго място да взема.
Говорих с тях и щом бил само за охлаждане и китаец щял да върши работа ама някак си не съм на 100% сигурен и затова събирам още мнения. Като цяло как са разпределени марките - кои са нисък клас, кои среден и кои висок (в смисъл дали ценово са правилно разпределени или има и скъпи боклуци)
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Не е до марки, а до модели..според мен.
Факт, всеки китаец ще свърши работа за охлаждане , че и за отопление при неголям студ. Колко комфортно, шумно и т.н е друг въпрос.
Ако не се напича много мисля, че и 9-ка ще свърши работа освен ако не искаш хладилник де. Иначе си е за 12-ка.
https://vimax.bg/klimatici/podovi-klima ... las-a.html
или малко повечко пари
По-евтино това
https://vimax.bg/klimatici/podovi-klima ... 0-btu.html
Имаме на тая марка...2-ра година му е, работи си
По-евтино това
Хм,хм...
Цочо ще ти продаде тойотоми , няма да се притеснявашвероятно ще пазарувам от BGR
Ето ти един читав китаец за не много пари Gree GEH12AA-K6DNA1A ...2000лв Ако искаш истински подов климатик , тих и за не много пари Mitsubishi Heavy Industries SRF35ZS-W + SRC35ZS-W....2800лв
Нямаш голяма избор , дайкин са 3500 подовите 12ки на мицубиши електрик над4к
писал съм го и преди ама не моа да спра да се чудя- да ви имам изолациите - 12ка за 30 квадрата... при нас на толкова площ му бодват една 0.5 тона (6-ца) мишка да върти бавно и дълго и толкоз...
- Моджо
Ако ти напича през прозорците, даже и с пердета, щори на 9-ка ще и е трудно. Особено ако искаш да е 20 градуса вътре. Ако не, 9-ката върши работа. Просто и трябва време да охлади, после ще си поддържа 24 примерно.
Явно и аз разбирам от климатици щом бай Джордан е дал същите
) Да се ева у разбирача, разб'иийш ли
Последна промяна Моджо на 21 Ное 2023, 16:27, променена общо 2 пъти
Хм,хм...
Като измислите как да използвате енергията от термитите която отделят като ти хрупат къщата , тогава пиши за мишки
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
alx написа:писал съм го и преди ама не моа да спра да се чудя- да ви имам изолациите - 12ка за 30 квадрата... при нас на толкова площ му бодват една 0.5 тона (6-ца) мишка да върти бавно и дълго и толкоз...
Щото искам да го пусна и след 4 минути да е зима, а не да умират от жега 3 часа преди да успетя разлика в темп.
DigitalExile написа:alx написа:писал съм го и преди ама не моа да спра да се чудя- да ви имам изолациите - 12ка за 30 квадрата... при нас на толкова площ му бодват една 0.5 тона (6-ца) мишка да върти бавно и дълго и толкоз...
искаш ли да пестиш пари и да има дълъг живот? тогава трябва да е така оразмерен, че да работи нон-стоп във най- горещия ден от годината и да подържа каквато температура искаш. термопомпите са най- ефективни като работят дълго, "бавно" и ... много дълго.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Ми не не искам да пестя пари от климатик лятото, искам да пестя зимата при отопление.
Лятото го пускам от дъжд на вятър като ми е много жега и искам да се охладя БЪРЗО.
Зимата бачка от октвомри до края на март без да го спирам. За чии ми е малък климатик?
Всъщност.. бях с 12ка на 35 м2, беше заварено положение. преди 2г. го смених с 18ка, сметката зимата падна с 15 до 20%.
Лятото и да се е вдигнала не ме интересува като цяло защото така или иначе сметката за ток е ниска.
- Моджо
Ми зимаш си го с вифи и си го пускаш по-рано от телефона или изобщо не го спираш.
18-ка ще охлади бързо...ама после ще почне включ изключ...не е много оферта.
Мойта 9-ка дайкин , бая топла стая около 20м2 я охлажда сравнително бързо, да усетиш разликата. Но при +40 вънка и е трудно...може да поддържа докъм 23-24 по-надолу не, освен ако не я набича на макс. От 28-29 градуса в стаята до 24 за около час се случва при пек навън. Зимата си гори парното, в междинни сезони си топли без проблем. А ме е топлила и при -7, -10 навън да речем С всичкото недостатък на духалка/климатик.
Хм,хм...
