Интересни хоби проекти
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от Nickelback » 07 Ное 2023, 13:54
steeN написа:Интересна джаджа. Ако се подпомогне с една малка батерийка, няма ли да се реши проблема с "cold start"-a? Тя би трябвало да е практически вечна при този начин на ползване.
Да, абсолютно!
Просто при мен свободното място е един от ограничаващите фактори и съм гледал платката да стане почти по размера на 3-те трафа (с един или два не успявам да събера достатъчно енергия от такива малки консуматори като вентилатора, доста си играх... :roll: ).
Ако имаше батерийка, трябваше и тя да "надуе" размера отнякъде, и имаше шанс да не се събера в текущата конзолка за ел. ключа на банята. А ѝ трябва и отделен charger chip (този не поддържа зареждане на батерия, а иначе е страхотно ефективен и подходящ за целта), та и от това би набъбнал размера още. Та съм гледал да мина с минимален набор компоненти по платката... А бе компромиси :ok:
И друго много важно - исках да е тотално self-sustaining система, че не знам и на какви батерии ще попадна :roll: Огледалото в банята ми беше с някакъв суперкап, за да си поддържа часовника, като му спреш тока. Ама нещо изсвиряса и го сменях... Някакъв китаец беше суперкапа, сигурно затова :dunno:
За мен това си своеобразно PoC за други безбатерийни и безжични (по захранване и комуникации) устройства, които планирам да нацвъкам из дома - главно сензорика :) Та добре се получи :) А и смятам, че все по-добре ще става в областта като излязат още по-високоефективните energy harvesting и connectivity решения :yes:
Лето две и седемнаесто.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 07 Ное 2023, 19:06
Ето и реален тест с вентилатора :)
Като върти вентилатора едва-едва, му трябват малко повече секунди да буутне, след това напрежението пада докъм 10 волта, както казах - там е MPP-то някъде, успява да го задържи и си работи :) Вече при сериозно въртящ се вентилатор няма драма и всичко се случва много по-бързо :)
Та сложих му лустерклеми набързо, облякох го в термошлаух, и утре ще му е окончателния монтаж :) Чисто и спретнато, точно както си го представях - идва фазата от ключа, влиза в едната клема, излиза от другата, и отива към вентилатора.
Няма нули, няма земи, няма купешки захранвания :D
Има ли 20-ина милиампера ток на консумация, устройството му стига да "разбере" и да изклюкари на J.A.R.V.I.S. :D
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Ное 2023, 13:47
А до колко е реалистично да позлваш енергията от Wi-Fi да захранваш някакви малки сензори, примерно bluetooth термометри, сензори за отворени врати/прозорци и т.н. пръстнати из дома? Много е досадно да обикаляш да сменяш батерии.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 08 Ное 2023, 15:09
steeN написа:А до колко е реалистично да позлваш енергията от Wi-Fi да захранваш някакви малки сензори, примерно bluetooth термометри, сензори за отворени врати/прозорци и т.н. пръстнати из дома? Много е досадно да обикаляш да сменяш батерии.
Ами чел съм за подобни разработки чипове (RF harvesting), но още не съм видял някъде реални тестове и резултати от полу-хобисти като мен. Разни подобни статии съм намирал доста:
https://www.hackster.io/news/engineers- ... 23fc838fa0
Вероятно не е далеч момента да се случат нещата :dunno: Като си правих проучването за моето устройво бях попаднал на тази разработка :ok: - една от малкото "цивилни", с компоненти, които "да отидеш и да си купиш в магазина":
https://hackaday.com/2018/07/15/harvest ... e-popcorn/
За съжаление нищо от новите специализирани чипове (като тези на Onio, дето бях споменал някъде) е достъпно за масовия човек още :dunno:
https://www.onio.com/products/onio-zero.html
Чакам си ги с нетърпение, защото и аз мразя да следя и сменям батерии на това и онова :ok: :mhihi: И кабели мразя :mhihi: А и постоянното производство и изхвърляне на батерии не е от най-реантабилните дейности от гледна точка на икономика и екология :yes: И това уж е главния двигател за развитието на "Energy Harvesting"-а :yes:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Ное 2023, 15:15
Ще прочета :yes: Т.е. RF harvesting е още ново... в градска среда те blast-ват с толкова електромагитна енергия, някакси е срамота да се изхабява така.
ONiO.zero is a tiny wireless microcontroller that is designed to replace the battery in the devices around you.
Брех :mhihi:
Аз попаднах на това
https://www.digikey.com/en/blog/use-wir ... o-simplify
https://illumra.com/products/wireless-l ... ht-switch/
Ама, че шашма... ключ за лампа, който се захранва от кинетичната енергия от натискането :)
Последна промяна steeN на 08 Ное 2023, 15:32, променена общо 1 път
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 08 Ное 2023, 15:29
steeN написа:Ще прочета :yes: Т.е. RF harvesting е още ново... в градска среда те blast-ват с толкова електромагитна енергия, някакси е срамота да се изхабява така.
Брех :mhihi:
:) :yes: :bchug:
steeN написа:Аз попаднах на това
Не съм чел от-до, но малко им е подвеждащо заглавието мисля. Май само събират енергия от кинетични ключове и магнити с бобинка по врати и прозорци, а под "wireless" имат предвид някакъв техен си low-power RF протокол да си говорят отделните възли на системата. Ама може и да съм недочел нещо де...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Ное 2023, 15:33
Мда, дописах, не е RF, но също доста интересно. Колко кабелаци, може да се спестят.
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 08 Ное 2023, 18:55
Да имаме предвид, че РФ и видимата светлина са едно и също нещо, но първото е с мноооооооого по-дълги вълни и също толкова по-малка енергия на всеки фотон. Също, силата на полето пада пропорционално с квадрата на разстоянието от източника. В крайна сметка, енергията от нормални Wi-Fi устройства е нищожна, на фона на светлината от слънцето, както и от обикновена крушка и какъвто и да РФ харвестинг, го виждам много близо или плътно до източника, както работят и безжичните телефонни чарджъри. Малки соларни панелчета работят добре в повечето от ситуациите.
steeN написа:
Филипс Хю имаха отдавна такива ключове, прити кул.
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 08 Ное 2023, 20:13
Като стана дума за соларни панели, ето един интересен проект за луната, с дистрибутирана мрежа роувърчета за захранване на бъдещите проекти там - https://www.astrobotic.com/lunar-delive ... ace-power/
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 08 Ное 2023, 20:43
Въпроса е, че е 24/7/365 и се натрупва... ма за тва и питам дали е реалистично да се захрани такова нещо.
То не им трябва много щом работят месеци с една CR2032 батерийка. Все пак не планирам примерно да готвя с RF harvested енергия :lol:
За соларните
PLAN A MISSION
Contact Astrobotic to sustainably power your next mission with LunaGrid
Мисля за следващата мисия да им звънна, мерси :lol:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 09 Ное 2023, 13:29
С риск да стана досаден - последно от мене - final test да дивайса :ok:
Spunky написа:Да имаме предвид, че РФ и видимата светлина са едно и също нещо, но първото е с мноооооооого по-дълги вълни и също толкова по-малка енергия на всеки фотон. Също, силата на полето пада пропорционално с квадрата на разстоянието от източника. В крайна сметка, енергията от нормални Wi-Fi устройства е нищожна, на фона на светлината от слънцето, както и от обикновена крушка и какъвто и да РФ харвестинг, го виждам много близо или плътно до източника, както работят и безжичните телефонни чарджъри. Малки соларни панелчета работят добре в повечето от ситуациите.
Аз залагам на хибридни решения всъщност - комбинации от миниатюрни фотоволтаици, микровълнови диполи за RF-а, пиезо и акустико-електро-динамични елементи за събиране на вибрационна енергия, а при сериозни разлики в температурите на монтажната повърхност и околната среда - ще се разчита и термоелектрически елементи. Всяко едно утройство ще се бори за съществуването си, с превес към съответния енергосъбирател взависимост от средата, за която е предназначено :yes:
А за RF-а специално с все по-масовото навлизане на massive-MIMO комуникациите и sensing&imaging (beamforming) радари в микровълновия диапазон, си мисля ще има възможност за избирателна адресируемост от гледна точка на "тоя с многото енергия" към "тоя, на който му трябва енергия". Тоест "рутера" ще позарежда от време на време някой закъсал за ток дребен дивайс :mhihi: Подобно нещо съм намислил да си правя, само че с дискотечния лазер дето си купих :mhihi:
Въпроса е къде точно ще се срещнат мощност и честота на "излъчвателя", и съответно енергоефективност/енргоемкост на сателитните дивайсчета :yes:
ЕДИТ: Смислови уточнения, че като си го препрочтох и аз не се разбрах :mhihi: :ok:
Последна промяна Nickelback на 09 Ное 2023, 18:55, променена общо 2 пъти
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Ное 2023, 13:44
Как би работил beamforming при условие, че "приемника" е пасивен и не може да се обяви къде е?
По друга подбна тема... кой е най-отворения протокол за такива домашни IoT... zigbee ли?
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 09 Ное 2023, 15:44
steeN написа:Как би работил beamforming при условие, че "приемника" е пасивен и не може да се обяви къде е?
Не знам, чисто концептуално аз си представям, че всеки един бъдещ дивайс ще е "активен" по смисъла, който ти залагаш. Или поне "квази-активен" (ако мога така да го нарека :mhihi: ), ако е някой наистина с крайно ограничен енергиен бюджет, и ще се буди от време на време да предаде свои ценни данни, а и наред с това ще се "издаде" къде е (поне горе-долу). Пък после "предавателя" ще го локализира точно като почне да го облъчва, и приемника се "изкефи" :ok:
Поне аз така си ги представям нещата, но може и да не се случи така :dunno:
steeN написа:По друга подбна тема... кой е най-отворения протокол за такива домашни IoT... zigbee ли?
Аз лично се кефя на BLE Mesh за подобни ултра-енергоефективни комуникации, и мисля че се видя назад от диаграмите за какво става въпрос реално, и колко са напреднали нещата в областта :)
Достатъчно mature-нат е, и претърпява постоянно развитие в положителна посока :yes:
ZigBee съм ползвал 2009-2010-та година в зората на home automation-а, мерили сме, и действително тогава харчеше малко. Тогава даже Bluetooth още не беше LE (low-energy) :mhihi: :ok:
И двата са достатъчно отворени и гъвкави за user-а, но ми се чини, BLE-то да го развиват много по-сериозно (секюрити, ала-бала, си идват out-of-the-box), спрямо "тогавашния" ZigBee, дето го помня. Но може и да се развили и за него нещата - от тогава насам не съм се интересувал за ZigBee.
Иначе, ако оставим настрана Layer1&2 от OSI, и трябва да е IP протокол, и консумацията не е такава драма чак, съм фен на MQTT ("новата" v5, да речем) :)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Ное 2023, 20:04
Има логика в същност... няма как да е напълно пасивен, защото ще трябва да комуникира, примерно BLE каквото са повечето сензори... и ще се издава в процеса на работа къде е... като почне да му свършва тока дори може да си поиска.
То как точно работи beamforming-а, никога не съм се интересувал... има някакъв алгоритъм за търсене на устроиството или защото има множество антени по делтата може да ПРЕЦЕНИ къде е... или комбинация от двете с някакъв feedback loop?
п.с. за протоколите ще разгледам
п.п.с. за layers... тва IP щом и в колите го навряха... бях чел, че тесла това ползва не индустриалните глупости canbus и тн
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 10 Ное 2023, 12:34
steeN написа:То как точно работи beamforming-а, никога не съм се интересувал... има някакъв алгоритъм за търсене на устроиството или защото има множество антени по делтата може да ПРЕЦЕНИ къде е... или комбинация от двете с някакъв feedback loop?
Принципът е стар и фундаментален като идея, но вече с последните технологии се разгръща в най-съвършената си форма :)
Аз не съм специалист по радио комуникации, та от обща култура каквото знам, като съм и далеч от терминологията също :ok: :
:arrow: Цялата работа е, че "антената" (на beamformer-а) представлява (вече по често 2D) array от няколко антени всъщност (гледам че има разни вече 64x64 :shock: ). Всяка от тези "суб-антени" си има електронен phase shifter, който може да вкарва леко закъснение или предварение на основния референтен сигнал, който трябва да се излъчи от суб-антената. Търсех по-добре онагледени картинки и тая като че ли е по-интуитивна:
https://www.analog.com/en/analog-dialog ... esign.html
Съответно при правилно дозиране на фазата на всяка суб-антенка, като приложиш суперпозиция на вълните се получава своеобразен лъч (естествено с леки паразитни lobe-ове), но все пак лъч :yes: Обикновено софтуера (говорим за Software Defined Radio нали) диктува "angle of departure", а не raw фази нали, който "angle of departure" се свежда от RF-отговорния хардуер (фронтенд) до подходящи вече raw фази за всяка от суб-антените. Та така дикуваш накъде да отиде лъча. Колкото повече антенни елементи, толкова по-остър лъч и по-висока резолюция на лъчеформирането :yes: Затова е и heavily-intensive computation задача при днешните скорости и брой клиенти на една подобна "базова станция" :ok:
После като очакваш отговорa от сателитното устройство, чрез същия сетъп, от разликата във фазите на получения сигнал от всяка от суб-антените, и малко FFT магии, можеш да определиш какъв е "angle-a of arrival", така че следващия път като трябва да пращаш към него да донасочиш лъча в правилната посока и да донастроиш интензитета колкото е оптимално:
https://wirelesspi.com/beamforming-for- ... d-signals/
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], TNT
