Тока спира- и няма… ден, два, седмица…
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: Тока спира- и няма… ден, два, седмица…
Мнение от DigitalExile » 06 Ное 2023, 14:31
pampo написа:Според мен ако токът спре за повече от седмица, ще има масови безредици, гражданска война и апокалипсис в световен аспект.
Нета изчезва, работата изчезва, парите изчезват, ставаме пак 18 век :)
Каква седмица, достатъчно е за 18 часа да спре, все пак като няма ток даже бонбонче не може да си купиш в магазина. :ok:
Общо взето спира ли тока - спира всичко :D
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 06 Ное 2023, 14:33
DigitalExile написа:
Чак пък да не може да си купиш нищо в магазина :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 06 Ное 2023, 14:36
аз лично веднага ще се ориентирам към някоя южна съседка a.k.a Африка :mhihi: :D
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 06 Ное 2023, 14:46
ivanski_2 написа:
Е случвало ми се е вече, да може да си напазаруваш за без пари, но нали не е това идеята :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 06 Ное 2023, 15:15
да доуточня и доопростя заданието - липсата на тока не в следствие на война (че тогава всички сме щета по една или друга схема) - а е примерно при някакво силно емп от изригване не слънцето (което казват, че е съвсем реална възможност) 1/4 от земното кълбо де що има електроника в него дава фира... това означава, че ток няма в европата и да кажаме поне за два- три месеца. зима е температурите са около нулата...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 06 Ное 2023, 15:27
Гледах преди време за някакви проблеми с тока в САЩ.
Ами там на дванадесетият час или на двадесет и четвъртият тръгваха мародерите,
Армията казваха "стреля се на месо".
В щатите имам чувството, че ако спре тока за 3-4 дена ще си затворят държавата.
Ние тука сме свикнали на подобни глупости.
Бензин нямам представа как се прави, тоест имам само теоретично, но дизела си върви на олио , разни трансформаторни масла и подобни не толкова дефицитни неща.
Освен това, ако има апокалипсис, първо идват където свети ламБа :mhihi:
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 06 Ное 2023, 15:41
Ако спре за седмица в сегашното жилище, няма как да го изкарам. Макс на следващия ден съм се изнесъл. По роднини има имоти с печки на дърва из страната - някъде там ще е.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 06 Ное 2023, 15:52
alx написа:
ildivvy написа:Градове, села, къщи, апартаменти... овцете са навсякъде! И чисто информативно и от любопитство - какъв е профила на тези, които ще оцелеят? При положение, че всички останали ще ги приключат...Щом ще има приключени, кои ще са 'приключвачите'?
... пиши в другата тема... тука малко се отплеснахме... нека тази да е за електричките като има ток :)
Колегата е прав! Там малко се отплеснахме... Бих добавил още, че - щом кърви, значи може да умре! Важи и за овцете, важи и за мародерите!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 06 Ное 2023, 16:05
Е.Димитров написа:...
Да, ако е Мерцедес 190, ма на common rail или PD (които ги спряха вече) ако сипеш такова нещо, колко далече ще стигнеш преди да гръмнеш някоя дюза? (отговора е... не много) И най-вече ако нямаш дизелова кола, къде ще сипеш това олио освен в тигана :)
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 06 Ное 2023, 16:09
drifty написа:В апартамента оставам на студено. Има климатик, има и печка на дърва, но с електрическа помпа, че е с водна риза, та без ток не може.
В къщата, на дърва, даже ще е уютно.
Ако не бъркам тия водни помпи са по 200-300w. Съвсем постижимо с някоя по-сериозна батерия.
master of the force
Мнение от alx » 06 Ное 2023, 16:19
3186 написа:
въпроси - колко да е сериозна тая батерия, че да работи по 12 часа на ден за два месеца? генератор имаш ли да я дозареждаш? гориво за него? къде ще го скриеш хем да е на проветрено хем да не дойдат да ти го вземат? щото като няма ток става много много тихо и тоя генератор се чува на много много далече... ако дойдат да ти го вземат с какво ще го (се) опазиш? на кого и как ще се обадиш да ти помогнат? няма телефони, няма интернет...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 06 Ное 2023, 16:23
Да си дойдем на думата, най-важното нещо за един уважаващ се препър. Подземният бункер.
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 06 Ное 2023, 16:24
Май по-добре да имаш Глок, а ? :mhihi:
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 06 Ное 2023, 17:17
То за това е направил тази тема alx.Да си оправдае кинтите където ги е наринал в арсенала и да спи спокойно :mhihi:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 06 Ное 2023, 17:55
то за да използваш арсенал, жилището, от което ще ползваш арсенала трябва също така да е добре защитено.
Само един "френски прозорец" да има и цялата тактика пропада при едни по-интелигентни и решителни грабители.
Еле пък в щатите, дето достъпа до оръжия е практически без проблеми.
