Смяна на ZCS
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 29 Окт 2023, 20:55
Здравейте колеги,
имам нужда от помощ с кодирането на централния ключ(ZCS) на Е53 преди фейса. Колата я възстановявам от скрапта - взех я с шчупен автомат и сложих ръчна кутия, с NCS Expert прекодирах EWS и таблото да са за ръчна кутия и колата пали и върви.
Лампите за 4х4 и ABS светят и се заех да ги гася - дава грешка Temporary System Deactivation. Също така няма дълги светлини и мигачи. Тръгнах да ровя докато стигнах до ZCS-а. Това са трите кода, които NCS Expert чете, както от EWS, ката и от таблото(KMB):
GM: 517100058
SA: 00000800041015E4Z
VN: 002D53FFD61
След като реших да започна да проверявам всеки символ, още на първите два установих, че в GM-a първите символи 5171 не са за Е53, а са за Е39 :shock: :dunno: За Е53 трябва да започва с 8071.
Потърсих информация в нета как да ги сменя и намерих тази тема:
- https://www.bimmercodingna.com/blog-and ... 0gk0xmi9ij
Всичко добре, но каквото и да правя сега, като сменя GM-a да е 80710005 и излиза грешка COAPI-1000: Fehler след което вече не ми предлага модулите на колата за кодиране, съответно не мога да кодирам EWS и KMB с новия GM.
Имате ли идея как може да се оправи това мазало или кой да помогне?
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Смяна на ZCS
Мнение от PeReZ » 01 Ное 2023, 15:42
Една рама ще спести много въпроси. Може и последни 7 символа.
Нямаш дълги и мигачи в таблото или не светят и отвън?
Ако ги няма в таблото, а отвън си светят, то трябва да се промени кодирането в лайтмодула за тази функция: LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
И според мен няма как това да са правилните номера на колата, но ще се потвърди, когато имаме рамата и ги пробваме през ZEKO.
Ако трябва да се генерира, колкото да изгаснат лампите, предполагам ако махнеш този грешен VN код и го замениш с нули + checksum, ще успееш да я кодираш с GM: 08051000 или какъвто си решил.
А иначе ZEKO приложението вади лист с екстрите и пресмята номерата, вместо да се налага да го правиш на ръка:
Аз го ползвам през виртуална машина с Windows XP.
Ето го и него: https://modbm.com/Zeko.zip
Последна промяна PeReZ на 02 Ное 2023, 7:44, променена общо 1 път
Re: Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 01 Ное 2023, 22:52
Колега PeReZ, хиляди благодарности!!! :bchug:
Кодирах лайтмодула с функция: LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG => active и светлините и мигачите дойдоха.
След това сложих нули в GM кода, както предложи и ZCS-a се кодира. Записа се в KMB и EWS и вече не дава грешки.
Сега остана само проблема с ABS - грешката вече е coding error. През NCS Expert като се заредят модулите не виждам DSC5... сега има DXC, съответно не може да се кодира. Досетих се че има грешни кодове в ZCS и опитах да отворя линка за ZEKO за да видя какво ще покаже, но излиза грешка, че няма нищо на този локейшън. Пак отворих E53ZST.000 файла за да търся ръчно. Във VN кода смених един F на 1: 002D53FFD6 => VN: 002D531FD6 . ZCS се записа, но няма промяна.
Това е VIN на колата: WBAFA71080LN23695
Това е последния ZCS който записах:
GM: 80710000
SA: 00000000041015E4
VN: 002F531FD6
Може би сега само VN кода е омазан... надявам се ZEKO да помогне.
Re: Смяна на ZCS
Мнение от PeReZ » 02 Ное 2023, 7:46
Извинявай, поправих линка.
Ето то и тук: ZEKO
PS: Колата е FA71, това го пише в рамата.
GM: 80710171 Y
SA: 0000005001014A06 B
VN: 0000000026 F
Така май ще станат нещата:
DSC5_7.c11
Re: Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 02 Ное 2023, 23:44
Свалих си ZEKO - много полезна програмка!
Иначе стана - записах новия ZCS и DSC модула вече е наличен за кодиране. Пуснах му едно SG_CODIEREN, след това го кодирах с празен .MAN файл за да му зареди стойности по подразбиране, но грешката (23 coding Error) си остана. Освен нея има и (97 steering angle adjustment necessary) - сменях го този сензор, след това му вкарах VIN-а, той самия не дава грешки, работи, но връзката с DCS-то явно нещо не е ок.
Бях чел някъде, че тези сензори за ъгъла на волана имат някакви разлики - знаете ли какво да проверя на тази тема?
Re: Смяна на ZCS
Мнение от PeReZ » 03 Ное 2023, 15:16
Може да качиш съдържанието на TRC файла за DSC и LWS, да видим дали нещо няма да е грешно там.
Иначе моят американски другар Evan Goyuk има хубав клип по въпроса, макар и за по-нова версия на DSC, може да му хвърлиш едно око (от 3-та минута нататък).
https://youtu.be/lseY6SRXWks?si=EWf_3nAeqE8OZMcI
Re: Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 03 Ное 2023, 19:37
Ето TRC на двата модула:
DSC:
CODIERWERT
wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
wert_03
HBA_DSC_5_7
wert_03
HILLDESC_DSC_5_7
aktiv
ASL_DSC_5_7
nicht_aktiv
LWS:
LWS5_KENNFELD_0
e53
LWS5_KENNFELD_1
e53
LWS5_KENNFELD_2
e53
e46/16
e83
LWS5_KENNFELD_3
e53
e46/16
e83
LWS5_KENNFELD_4
e38
e39
e46
e52
e53
z3
e46/16
r50
e85
e83
LWS5_KENNFELD_5
e53
e83
LWS5_KENNFELD_6
e53
Гледах ги през Dummy-то но не забелязах нищо смущаващо. Кажете и вие.
Калибрирането на сензора го правих директно в неговия модул, защото няма такава функция в DSC. Ето и клип от който гледах:
https://www.youtube.com/watch?v=8pCNaGayE0o
Re: Смяна на ZCS
Мнение от PeReZ » 04 Ное 2023, 13:27
"ASL_DSC_5_7
nicht_aktiv"
Това го няма в .c11, нито в .c14, а се появява в .c15.
Re: Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 04 Ное 2023, 17:20
Действително се зарежда С15:
Опитах се да кача .MAN файл като преди това махнах "ASL_DSC_5_7 nicht_aktiv" , но без успех.
Как да сменя това С15 на С11 ? Трябва да се флашне ли?
Предполагам, че това нещо се зарежда на базата на ZCS, където единствено промених в SA да няма suspension w level control system, защото таблото светеше, а колата е на пружини: 0000005001014А06 => 0000005001014006
Re: Смяна на ZCS
Мнение от PeReZ » 06 Ное 2023, 11:31
Може би имаме още работа по ZCS.
Става ли да пуснеш една ИНПА, да прочетеш грешките и да снимаш целия екран от прочитането на грешките.
Re: Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 06 Ное 2023, 21:18
Това са грешките от ИНПА. Спестил съм грешките за Airbag - много са :) Притеснява ме това, че бие грешка, че не намира transfer Gearbox Control unit - тя е с механична раздатка - няма такъв модул.
Има още много модули които търси, а реано ги няма в колата: MID, Bluethoot, навигация, мулти-волан, печка - трябва да ги махнем.
Надявам се да се виждат нормално.
Re: Смяна на ZCS
Мнение от PeReZ » 07 Ное 2023, 15:14
Само NCS Expert гледаме какво търси. ISTA не е меродавна в това "търсене", тя в случая "търси" всички възможни модули, които съществуват в Е53, а не тези по ZCS.
Печка всяко дизелово E53 има.
0000001001014A06 - така телефонът ($630 - каквато екстра колата има) изчезва.
Re: Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 07 Ное 2023, 23:45
Телефонът лесно го махнах, но проблема с DSC-то си остана :(
Реших, че може заради всичките промени в ZCS да зарежда това C15 вместо C11 и затова със Zeko нацъках абсолютно всички екстри, както е по VIN и записах генерираният ZCS - за съжаление пак същото - на база на ZCS зарежда C11, но щом пусна SG_CODIEREN веднага го сменя на C15. От къде го чете, как госменя...?!? :dunno:
Re: Смяна на ZCS
Мнение от PeReZ » 08 Ное 2023, 13:42
NCS изпраща съобщение
"C11 тук ли си, че искам да ти пращам едно кодиране",
и получава отговор
"тук съм, но съм C15".
Ти новите ZCS кодове кодирал ли си ги в таблото и EWS?
Re: Смяна на ZCS
Мнение от E30_DK » 08 Ное 2023, 16:15
Да, като сменям ZCS го пиша в KMB и ресетвам модула, след това пиша в EWS и ресетвам.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
Потребители разглеждащи този форум: Ангел ангелов
