Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
2 е регулатор, 3 мери налягане.KpuB4o написа:Колеги кое от схемата е датчик на рейла 2 или 3Виждам че 2ката е 740лв, 3kata e 500лв струва ли си да се експериментира със втора употреба или да залагам на сигурното ? Благодаря
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
vld написа:2 е регулатор, 3 мери налягане.KpuB4o написа:Колеги кое от схемата е датчик на рейла 2 или 3Виждам че 2ката е 740лв, 3kata e 500лв струва ли си да се експериментира със втора употреба или да залагам на сигурното ? Благодаря
Благодаря, виждам че има и някакви афтърмаркет на 50% от цената на орифинал, но не знам дали са удачни варианти.
- vld
- Старши ентусиаст
Бош са ок.KpuB4o написа:vld написа:2 е регулатор, 3 мери налягане.KpuB4o написа:Колеги кое от схемата е датчик на рейла 2 или 3Виждам че 2ката е 740лв, 3kata e 500лв струва ли си да се експериментира със втора употреба или да залагам на сигурното ? Благодаря
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
h0r4ex написа:Едно въпросче на бързо. Колата е 2008 lci в idrive имам за нивото на маслото, но нямам опция да гледам след колко време трябва да сменя маслото. Опитвах се с бимертола да го променя, но имам само 4-5 опции в менюто(service inspect,front pads, rear pads и за смяна на течноста на спирачките). Когато дам контакт ми излизат някакви 47,000 километра, че трябва да вкарам колата в сервиз.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- vld
- Старши ентусиаст
Просто няма вариант да няма....h0r4ex написа:h0r4ex написа:Едно въпросче на бързо. Колата е 2008 lci в idrive имам за нивото на маслото, но нямам опция да гледам след колко време трябва да сменя маслото. Опитвах се с бимертола да го променя, но имам само 4-5 опции в менюто(service inspect,front pads, rear pads и за смяна на течноста на спирачките). Когато дам контакт ми излизат някакви 47,000 километра, че трябва да вкарам колата в сервиз.
- h0r4ex
vld написа:Просто няма вариант да няма....h0r4ex написа:h0r4ex написа:Едно въпросче на бързо. Колата е 2008 lci в idrive имам за нивото на маслото, но нямам опция да гледам след колко време трябва да сменя маслото. Опитвах се с бимертола да го променя, но имам само 4-5 опции в менюто(service inspect,front pads, rear pads и за смяна на течноста на спирачките). Когато дам контакт ми излизат някакви 47,000 километра, че трябва да вкарам колата в сервиз.
Ами нямам ги... Приятелче има преди фейсова и ги има, но аз ги нямам. Поразгледах M-ASK модула с NCSDummy-то, но не откривам нищо...
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- h0r4ex
Това е само което имам в менюто.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Шото е тежък китаец
- vld
- Старши ентусиаст
Ами има нещо усрано по кодинга....h0r4ex написа:vld написа:Просто няма вариант да няма....h0r4ex написа:h0r4ex написа:Едно въпросче на бързо. Колата е 2008 lci в idrive имам за нивото на маслото, но нямам опция да гледам след колко време трябва да сменя маслото. Опитвах се с бимертола да го променя, но имам само 4-5 опции в менюто(service inspect,front pads, rear pads и за смяна на течноста на спирачките). Когато дам контакт ми излизат някакви 47,000 километра, че трябва да вкарам колата в сервиз.
Какво друго да ти кажа, досега не съм срещал е9х или е6х което да няма интервал за масло.
Изключено е с кодиране, защото нали спира да работи коректно след определени км или брой ресетвания и не може да се ресетне. Само изкл. е опция. Писано е във форума.
- h0r4ex
Какво общо има "китайската" ми android навигация с това, че нямам интервал за КМ на маслото @kroki ? Къде да го търся този кодинг в M-ASK ? Понеже успях да намеря за интервалите само в KOMBI, но точно за масло нямам ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- vld
- Старши ентусиаст
Няма да ги намериш в маск-а, той показва това което прочете от комби.h0r4ex написа:Какво общо има "китайската" ми android навигация с това, че нямам интервал за КМ на маслото @kroki ? Къде да го търся този кодинг в M-ASK ? Понеже успях да намеря за интервалите само в KOMBI, но точно за масло нямам ?
In the case of an error, the CBS engine oil service indicator in the instrument panel must be deactivated (switched off).From ISTA D 2.18.0, there is a service program in the tester that you can use to switch off the CBS engine oil service indicator.How to use the tester:
1) Press the "Actions" button.
2) Press the "Service function" button.
3)Level 1 "04 Maintenance and handover inspection".
4) Level 2 "CBS vehicle data correction".
5) Level 3 "Engine oil deactivation".
6) Press the "Start search" button.
7) Run the "SCBS_6006 Engine oil deactivation" service program.
дано съм полезен за обратната процедура
- vld
- Старши ентусиаст
CBS_EINH_01H CONDITION BASED SERVICE (CBS) STATUS FOR ENGINE OIL
sperre - hide
CBS_SCEN_01H CONDITION BASED SERVICE (CBS) TELEMATICS SERVICE CALL FOR ENGINE OIL
nicht_aktiv - not enabled
Това изключва сервизния интервал на маслото, промениго на включено и на показано и ще ти се появи.
Ако ти е повреден датчика за масло на картера няма да можеш да си нулираш интервала.
Брояча на сервизния интервал е с максимум 31, но и след това позволява нулиране.
В случай че не позволи може да се нулира с Tool32.
sperre - hide
- h0r4ex
vld написа:CBS_EINH_01H CONDITION BASED SERVICE (CBS) STATUS FOR ENGINE OIL
sperre - hide
Благодаря много, вече си показва маслото, беше спряно.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
