R1200 GS k25 2006 шум от веригите в цилиндрите.
18 мнения
- steni555
- Регистриран на: 17.06.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: X5 e53 face
Здравейте колеги, от два сезона карам R1200 GS k25 2006 г. но има доста неприятен шум от веригите на цилиндрите. Въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с такъв проблем. Поръчах веригите и бананите но разбрах, че смяната е доста сложна и почти никой майстор не се навива да го направи. Има и два обтегача които се сменяват доста лесно и се чудя ако сменя само тях ще поотихне ли шумът от двигателя. Моля ако някой е сменявал въпросните обтегачи да сподели какъв е ефекта и имали смисъл да ги сменявам. Ако някой знае добри майстори за въпросния модел в София нека сподели. Благодаря ви предварително.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: R1200 GS k25 2006 шум от веригите в цилиндрите.
Според мен може да се каже, само ако се изпробва. Т.е. сменяш само обтегачите и евентуално ако може и някакви водачи.
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Здравей, аз преди време, също се бях засилил по тази процедура. Първо говорих с може би най-опитния (в последствие го разбрах) човек в официалния сервиз. Предвид, че той самия, също казва, че двигателя си има доста паразитни шумове още излизайки от завода и спрямо водно охладените.
При едно от ходенията ми, за смяна на спирачна течност, го попитах, основен ремонт на нашия двигател може да се направи за около 1800лв. Бяха разглобили един такъв и го попитах, каква е причината - евтино масло + филтър.
Питах го и за смяна на веригите с обтегачите - само каза, че резултата (намаляне на нивото на шума) ще е минимален. По двигател, освен реглаж клапани и смяна масло, ако се наложи другото ще е при тях.
Попитай ги, сигурен съм, че цената няма да е фрапираща, още повече, че ги имаш налични.
Ultimate Riding Machine
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Боксерите имат тази склонност, НО провери за наличие подобрения вариант на обтегача. И аз се бях засилил да сменям вериги ... При мен имаш доста осезаема разлика след смяната с по-новия модел обтегачи. Те са по-тънки и по-стегнати с вградена вътре пружина, докато стария модел е с външна пружина, Смяната е доста лесна. Ако намеря нещо по-конкретно по въпроса ще пиша. Поръчвах ги по спомен от Дару, но беше доста отдавна...има няма 10 г., че и повече.
ПС: Колега, свали единия обтегач и направи една снимка да видим от кой модел е... все пак моят е 2001 г. (само го развиваш с едно ключе 15 и си готов
- steni555
- Кара: X5 e53 face
Благодаря ви колеги за отговорите ще опитам първо с оптегачите дано да има резултат ще ги поръчам и като ги сменя ще пиша.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Така и така си купил вече всичко, най-добре смени всичко! Процедурата е лесна... Ако не намериш някой в София (има хора не само в 'Ауто Бавария' и 'Дару'), може да дойдеш и в Пловдив! Орлин го е правил много пъти... Въздухарите са си по-шумни, така е, но това не означава, че няма 'нормални' и 'ненормални' шумове! Според мен, ако всичко е наред, модела си е доста тих!
- astrapower
steni555 написа:Благодаря ви колеги за отговорите ще опитам първо с оптегачите дано да има резултат ще ги поръчам и като ги сменя ще пиша.
Колега, докъде стигна с веригите и обтегачите?
- NiksGS
Аз също наглеждам темата, за развитие, следя с интерес.
- NiksGS
Тъй като минах въпросната процедура, наистина разликата не е фрапираща в шума, но при мен дрънчащия звук го имаше само при потегляне в голяма жега, само лятото. Наистина 3-5 пъти в годината. Сервизния техник спомена, че тогава маслото при маслено охладените боксери, се разрежда при тези условия и може да предизвика този ефект.
- astrapower
Предполагам е прав...в големите жеги маслото става доста течно. Добре е да се ползва 15-20w/50
- NiksGS
Да от 10W40 Castrol минах на 15W50 bmw. Ще си проличи следващото лято.
- astrapower
Даже 20w/50 e още по-добре.
- NiksGS
В книжката пише, че могат да се използват (почти) всички класове вискозитет, в зависимост от климатичните условия, на експлоатация.
Няколко пъти в годината, в началото и края на сезона съм нацелвал сутрешна температура около и малко под нулата. Идеята беше маслото да го обхваща дори в най- ниската нощна температура, когато спи навън.
Аз се бях захванал за 10W40 заради температурния диапазон -10 до +30. На 15W50 е от 0 и нагоре.
- ildivvy
Опитай и 10/50 ! Доста хора сме много доволни, макар и не на 'боксери' от марката...
- astrapower
Тази година и аз сложих 10w/40 Ravenol на боксера. Нямам оплакване, но няма и голям пробег. За по-студените дни определено 10w е по-дoбре.
18 мнения
