Бързи въпроси и отговори
- m57.turbalan
- Регистриран на: 29.08.2020
Re: Бързи въпроси и отговори
Тия работи съм ги виждал на други коли, уж абсорбират вибрациите
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Не абсорбират, а предотвратяват резонанс при определени условия /обороти на двигателя, натоварване и тн/ като изместват резонансната честота в друг диапазон, който не може да бъде достигнат или не е проблемен за бучене/вибрации. Иначе са най обикновени тежести, като формата е без значение, важна е точката в която са закрепени и колко точно тежат. Така че и да си го накривил ако си е на мястото ще върши работа
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
Моля за бърз отговор. Е46 320d 150коня, днес за причуе път ми направи впечатление, докато проверявах антифриза сутринта, че казанчето е направило вакуум и горнаият маркуч, чак се е сплескал. Като отворих капачката пое въздух и маркуча се изпъна, водата беше на минимум. Това до колко е нормално?
- m57.turbalan
Това с маркуча е напълно нормално
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
swetlioo написа:Моля за бърз отговор. Е46 320d 150коня, днес за причуе път ми направи впечатление, докато проверявах антифриза сутринта, че казанчето е направило вакуум и горнаият маркуч, чак се е сплескал. Като отворих капачката пое въздух и маркуча се изпъна, водата беше на минимум. Това до колко е нормално?
Капачката не си върши работата при изстиване на двигателя.
The Heartlistener написа:swetlioo написа:Моля за бърз отговор. Е46 320d 150коня, днес за причуе път ми направи впечатление, докато проверявах антифриза сутринта, че казанчето е направило вакуум и горнаият маркуч, чак се е сплескал. Като отворих капачката пое въздух и маркуча се изпъна, водата беше на минимум. Това до колко е нормално?
Какъв и е ефекта на капачката и съответно да я сменя ли?
- The Heartlistener
Капачката има двойно действие - както да изпуска налягане от системата, така и да поема въздух отвън при изстиване на мотора за да изравни налягането с атмосферното. Иначе се получава вакуум и се сплескват маркучите.
Да, смени я.
Да, смени я.
The Heartlistener написа:Капачката има двойно действие - както да изпуска налягане от системата, така и да поема въздух отвън при изстиване на мотора за да изравни налягането с атмосферното. Иначе се получава вакуум и се сплескват маркучите.
Да, смени я.
Капачката еднаква ли е за всички казанчета или има с различни размери?
- The Heartlistener
Разликата е в наляганията - при дизела е 1.4 бара, при бензина 2 бара. На едната пише 140, на другата 200.
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
И е препоръчително да си вземеш оригинална капачка, не от тези за 10лв да нямаш после пак ядове . Аз го разбрах това по гадния начин с мойта Е46ца.
///M power
Здравейте, защо гумените уплътнения, които държат капака на клапаните, при бобините се сцепват на втория ден, след поставянето им, уплътненията са чисто нови от БМВ, когато започна да стягам уплътненията излизат от шайбата от едната страна.
Тая моята кола, сама се лекува. Относно въпросът с капачката и вакуума, проблема на този етап изчезна. Как?
Прави ми впечатление и едно тропане, при доста навит волан, тропа в ляво при десен волан и в дясно при ляв волан, а като е направо не тропа. Сега както захладня и овлажня въздуха, спря да тропа, много много рядко и едва доловимо. Това па от какво се получава?
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
swetlioo написа:Тая моята кола, сама се лекува. Относно въпросът с капачката и вакуума, проблема на този етап изчезна. Как?
Баща ми казваше хайде да идва зимата че да спре да тропа и да лопа
Просто при студено време всичко се стяга,било то някое гумено уплътнение или нещо от тоя род.
Дали и при теб е така не знам,ама има логика.
