Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от djakere4a » 22 Авг 2023, 12:37
Здравейте, колата взе да работи неравномерно след палене и после се регулира, но и пуснах една диагностика и излезе P0056 и 2CA9, което Heated Oxygen Sensor 2 bank 2. Въпроса ми е коя от 4те ламбда сонди е за смяна? По моята логика е някоя от двете, които отговарят за 2 и 3 цилиндър, но преди катализатора или след?
Изпратено от моят moto g200 5G с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 22 Авг 2023, 19:43
djakere4a написа:Здравейте, колата взе да работи неравномерно след палене и после се регулира, но и пуснах една диагностика и излезе P0056 и 2CA9, което Heated Oxygen Sensor 2 bank 2. Въпроса ми е коя от 4те ламбда сонди е за смяна? По моята логика е някоя от двете, които отговарят за 2 и 3 цилиндър, но преди катализатора или след?
Oxygen sensor 2, bank 2 - сондата след катализатора на 2-3 цилиндри.
Номер 5 на схемата:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_0641
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 23 Авг 2023, 6:47
Доколкото знам, задните сонди не са толкова важни. Има ли вариант да се изключи или нова да слагам?
Мнение от The Heartlistener » 23 Авг 2023, 13:30
Можеш да ги изключиш и двете, но ще висят грешки в еку-то за тях.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 25 Авг 2023, 20:21
А възможно ли е лошия сигнал от задните ламбда сонди (грешка P0056), да бърка работата на валвтроника? Днес ми излезна грешка на валвтроника в движение, спрях изчистих я и продължих, засега не е излизала пак, но P0056 bank2 sensor 2 си стои.
Мнение от The Heartlistener » 26 Авг 2023, 6:16
djakere4a написа:А възможно ли е лошия сигнал от задните ламбда сонди (грешка P0056), да бърка работата на валвтроника? Днес ми излезна грешка на валвтроника в движение, спрях изчистих я и продължих, засега не е излизала пак, но P0056 bank2 sensor 2 си стои.
Не. Ако излезе пак, прочети естеството на грешката. Най-честия виновник е моторчето, замасява към корпуса.
Регистриран на: 29.08.2023
Мнение от Aa123456 » 29 Авг 2023, 7:15
Здравейте, собственик съм на БМВ Е90, 2007г., 2.0i, 150 кс, с двигател N46B20. От известно време валвтроникът ми прави проблеми и освен моторчето и валовете трябва да бъдат сменени. Търся, но не намирам точно тези части от Е90. Възможно ли е да пасне валвтроникът от N42B20?
Мнение от The Heartlistener » 29 Авг 2023, 18:43
Aa123456 написа:Здравейте, собственик съм на БМВ Е90, 2007г., 2.0i, 150 кс, с двигател N46B20. От известно време валвтроникът ми прави проблеми и освен моторчето и валовете трябва да бъдат сменени. Търся, но не намирам точно тези части от Е90. Възможно ли е да пасне валвтроникът от N42B20?
Колко вала ще сменяш колега, май някой "майстор" те хвърля в приключения :) . На въпроса ти - ексцентрик валът (валът на валвтроника) и прилежащите му компоненти са абсолютно еднакви с тези от N42(без значение В18 или В20).
На практика при N42 и N46 става дума за един и същи мотор под различни обозначения, с несъществени разлики.
Мнение от Aa123456 » 29 Авг 2023, 20:27
The Heartlistener написа:
Благодаря
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 31 Авг 2023, 14:26
Какво мога да ползвам като марка и точен модел, за 2 те мъркучета на спирачките (вътрешните-задни)
Оригинални не са вариант, понеже предполагам са клеасали гайките и ще ги скъсам.
Искам да могат гайките от двете страни на новите спирачни маркучи да могат да се въртят.
Благодаря предварително :)
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Регистриран на: 21.11.2017
Мнение от n.metodiev » 23 Сеп 2023, 7:10
Спря да ми работи помпичката за течността за чистачки. Вчера свалих десния калник и с мултицет установих, че не идва ток до нея. До колкото гледах по схеми за нея няма бушон. Някой да има идея какво я управлява и как да отстраня проблема?
Търсих из форума, но не намерих такъв проблем.
Изпратено от моят MAR-AL00 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 25 Сеп 2023, 14:21
Не може да няма бушон, вързана е някъде - за система за измиване на фарове, за чистачки примерно, но някъде минава през предпазител.
Мнение от n.metodiev » 26 Сеп 2023, 6:46
Leon написа:Не може да няма бушон, вързана е някъде - за система за измиване на фарове, за чистачки примерно, но някъде минава през предпазител.
Проверени са бушоните и за моторчето за чистачките и това за пръскачките за фаровете. Здрави са.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 02 Окт 2023, 10:56
Стана проблем с ръчната - дръпнах я малко по силно и нещо изчатка и ръчната освободи и сега не лови грам. Движи свободно. Къде да търся проблем в самия механизъм или в жилото. Разглобих конзолата на пръв поглед всичко е здраво, не съм имал до сега проблеми с това. Иначе преди това ръчната си ловеше перфектно :dunno:
///M power
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 02 Окт 2023, 16:08
Moni_BMW написа:Стана проблем с ръчната - дръпнах я малко по силно и нещо изчатка и ръчната освободи и сега не лови грам. Движи свободно. Къде да търся проблем в самия механизъм или в жилото. Разглобих конзолата на пръв поглед всичко е здраво, не съм имал до сега проблеми с това. Иначе преди това ръчната си ловеше перфектно :dunno:
Скъсано жило.
Назад към E90/E91/E92/E93
