Криминална тема
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Криминална тема
Мнение от alx » 25 Сеп 2023, 2:28
Забележете, че аз никъде не съм писал колко е лесно или трудно да се уцели някой от ххх метра с пистолет. Просто споделих ако го уцели какви могат да са пораженията.
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Re: Криминална тема
Мнение от enigma » 25 Сеп 2023, 5:35
Ясно, ама това как написа за меренето в главата без много мислене си го представих и в моя случай е трагикомично, че имам и астигматизъм. :ok:
:bchug:
alx написа:Чакай да ти го преведа- ако се меря в главата ти ще те уцеля в гърдите. Достатъчно ефективно за изстрел без много мислене…
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
master of the force
Re: Криминална тема
Мнение от alx » 26 Сеп 2023, 1:48
С тоя астигматизъм ако имаш някакви rmr мерници се надявам че са със зелен светодиод… щото ако си с червен при доста ситуации ще виждаш или две точки или нито една… зависи колко ти е астигматизъм-а де…
Обажда ми се майка ми и ме пита вчера- а бе сине- пистолет Макаров силен ли е?
Аз- ???
Тя- ми вчера по всяка неделя бившия шеф на МВР някакъв генерал Василев каза, че Макаров не е полицейски пистолет а е бойно оръжие със много силен заряд….
Господи, прибери си вересиите… 9мм Макаров или 380 ацп са със силен заряд. Този човек как може да говори такива глупости беееее? Няма ли кой да му каже кое как. То бива бива…
Re: Криминална тема
Мнение от enigma » 26 Сеп 2023, 4:18
alx написа:С тоя астигматизъм ако имаш някакви rmr мерници се надявам че са със зелен светодиод… щото ако си с червен при доста ситуации ще виждаш или две точки или нито една… зависи колко ти е астигматизъм-а де…
Да, само зелени ползвам.
Едно време за първи път като ми дадоха ар15 с червен им викам абе не работи това, къде е тая червена точка... :mhihi: станах за смях.
За бойното оръжие Макаров, и аз му имам голям страх. :D
Навремето, през кратката ми кариера във Второ Главно (ОК, вече не се казваше така официално, ама вътре чинките така си му викаха :ok: ), началникът ми носеше един Макаров небрежно запасан отзад на колана. И мине не мине, изтърси се на земята. :mhihi: Голям страх берях кога ще гръмне това велико бойно оръжие.
enigma
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Криминална тема
Мнение от Ивайло Димов » 26 Сеп 2023, 6:30
Макаров е много добро оръжие ,било е за годините си отличен армейски пистолет .Но това чудо няма място като полицейско въоръжение ,къса цев ...малозаряден пълнител ,става за лична защита но не и за служебно оръжие .Инак е адски просто и здраво желязо ,с ефективна и точна стрелба 15-20 метра ,патрона му е слаб но пък има хидрошокови варианти :yes:
Едно време в МО и МВР имаха едни джобни ПСМ с 5.45 мм патрони ,минаваха през кевлара на полицейските бронежилетки като нож в масло .После ги прибраха от въоръжение
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Криминална тема
Мнение от Jordana » 26 Сеп 2023, 8:00
Може да гръмне единствено ако е бил с патрон в цевта и при падане се удари в земята във вертикално положение . Ударника е без пружина инерционен и може при достатъчно силен удар в земята да сработи . Това е изключително слабо вероятно но има такива случаи все пак . По вероятния сценарий е някой ръждив нечистен пистолет със клеясал в предно положение ударник да произведе изстрел при зареждане на патрон в цевта . Канала на ударника когато се стреля се задръства със фини парченца лак от капсула на патрона , бойните патрони са лакирани с червен или зелен лак там против корозия. Ударника при макаров не се вади при непълно разглобяване за почистване като служебно оръжие , и е възможно там да се натрупат тия лакови частици и сажди до степен да блокират ударника в предно положение . Особено при немарливо отношение към почистване на оръжието .
master of the force
Re: Криминална тема
Мнение от alx » 26 Сеп 2023, 15:11
enigma написа:
Явно имаш сериозен астигматизъм- имай го напредвид като слънцето е пред цевта ти…
За Макаров-а ако си разглабял такъв ще знаеш, че шанса да гръмне сам ако го изпуснеш е несъществуващ- независимо, че има плаващ ударник той е толкова лек, че посмъртно не можеш го ускори така че да запали капсата. Ар-а е същия и там ударника е доста по- голям и тежък и пак независимо че не ги водят дроп сейф не гърмят сами като ги изпуснеш. Да не говориме, че при Макаров-а като всеки смислен sa /da пистолет като си с патрон в цевта (както трябва всяко лично оръжие да се носи) като щракнеш предпазителя и петлето се прибира и “заключва” затвора. Един вид предпазителя е декокер…
Та с две думи- шанса да гръмне като изпуснеш Макаров-а е нула. И друго- твоя любим щат Калифорния е сертифицирал Макаров-а като drop safe so… it must be true :ok:
Кара: през просото
Re: Криминална тема
Мнение от Jordana » 26 Сеп 2023, 15:32
Не "един вид" а си е декокер . Обаче предпазното действие на предпазителя не е в това заключване . Това което си описал при пистолети със силно износени бойни упори може и да не сработи . При задействане флагчето на предпазителя той се показва до ударника откъм чукчето и така удара на чукчето не достига ударника . Ако ще да го изтърваш и удряш по чукчето с патрон в цевта все тая ...но ударника е свободен и нищо не пречи както казах при достатъчно големи инерционни сили да натисне капсула .
master of the force
Re: Криминална тема
Мнение от alx » 26 Сеп 2023, 16:07
Jordana написа:
“Един вид” защото нали знаеш, че при повечето бойни пистолети предпазителя и декокер-а са две различни лостчета и системи. Предпазителя е отстрани а декокер-а е отзад при петлето. Всъщност не знаеш ама се опитвам да съм nice :)
А другото което си написал разбира се са пълни теоретични глупости.
Кара: през просото
Re: Криминална тема
Мнение от Jordana » 26 Сеп 2023, 17:59
За пореден път те хващам че материята за тоя макаров не ти е позната особено в детайли . Не е "един вид " а си е декокер в предпазителя 2 в 1 и позволява безопасно спускане на чука при патрон в патронника . Може конструктивно да са два отделни лоста може да са един детайл както при макаров . Това е "философията" при конструирането на целия макаров - всеки детайл с няколко функции . При спускане предпазителя с патрон в цевта и взведено чукче предпазителя излиза по назад от иглата и пречи на чукчето да я достигне при спускането . Като едноврменно и освобождава чука , нищо няма заключено и фиксирано в тоя момент . Има още една особеност която също не ти е ясна при тоя пистолет - бойната пружина по такъв начин е зацепена за един елемент в УСМа на руски е шептало или кученце дето му викат , че при спускане на чука от боен взвод той удря иглата и се връща 3-4мм назад . Тоест никога не допира иглата при спуснат чук и патрон в цевта . За тоя пистолет трудно да спориш с мене, просто си преговори материала ако искаш да водиш дебат :lol:
master of the force
Re: Криминална тема
Мнение от alx » 26 Сеп 2023, 18:16
Ти изобщо четеш ли какво ти пиша?
Аз просто уточних, че е “един вид” защото е особено инжинерно решение при Макаров-а - а типичното е да са два отделни лоста.
Та Никой не спори каква е философията. Апропо- ти колко Макаров-а притежаваш? Внимавай сега щото знаеш това как ще се развие нали? :winky:
99% от времето говориш за неща от които нито си имаш представа, нито си се занимавал, еле пък си имал продължителен опит/ достъп до тях. Неуморен си ей…
Кара: през просото
Re: Криминална тема
Мнение от Jordana » 26 Сеп 2023, 18:29
Николко , защото не ми трябват :dunno: Ако все пак нещо те вълнува за тази конструкция питай ще ти кажа . Привидно има доста проста конструкция но дали е така ??!! Не те разбрах че си искал само да уточниш за декокера нещо .. :lol:
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Re: Криминална тема
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Сеп 2023, 18:47
Може ли да се прехвърлите в оръжейната тема? Нали затова я направи алх все пак?
viewtopic.php?f=4&t=447322&start=165
Пренесох ви последните захапки там, моля, заповядайте.
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: Криминална тема
Мнение от b_u_b_o » 26 Сеп 2023, 18:58
Top Gun Maverick написа:Пренесох ви последните захапки там, моля, заповядайте.
За секунда реших, че и ти си се предал на тъмната страна въпреки дърпането, щом местиш мнения, а ти само си ги цитирал. :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Криминална тема
Мнение от steeN » 26 Сеп 2023, 20:21
Jordana написа:декокера
oh, cock! :mhihi:
Кво стаа с черепа, някой следи ли? Ще го оправдаят ли по всичко?
