Всичко за електрическите автомобили
Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Да
132
27%
Да - бих си взел
223
46%
Не
36
7%
Не - не бих си взел
92
19%
Общо гласове : 483
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Мнение от BMW_POWER » 11 Сеп 2023, 4:54
Споменах петстепенна кутия. В ония тъмни години водомоторните спортове бяха само на основата на 2Т двигатели. Но понеже гугъл може и да не извади данни, значи не е било :bchug:
Тук на един пациент са му предложили зарядни под наем. Той само да си плати инсталацията. В моята компания извънредно умните ми манагери искат да вкарват електрички. Попитах ги, дали ще могат да покрият две смени с едно зареждане, ония мълчат. Те няма да вземат Тесла, ще вземат някой "евтин" кореец. Ta ще видим, какво се задава.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 11 Сеп 2023, 11:47
https://m.youtube.com/watch?si=WuV6kl4O ... e=youtu.be
Sent from my 2201123G using Tapatalk
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Сеп 2023, 12:58
С около 35-40к.с. и 50Нм може да се вдигне 180км/ч , но МПС-то трябва да е по-леко (и аеродинамично)! За справки - двуколесните !
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Сеп 2023, 13:40
Сега като те електрифицират принудително и усетиш мекото на хляба може и да си промениш мнението :)
ildivvy написа:С около 35-40к.с. и 50Нм може да се вдигне 180км/ч , но МПС-то трябва да е по-леко (и аеродинамично)! За справки - двуколесните !
Теглото има нулевo значение за максималната скорост.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 11 Сеп 2023, 14:30
steeN написа:Сега като те електрифицират принудително и усетиш мекото на хляба може и да си промениш мнението :)
Аз си помислих същото - ако колегата повер “поживее” една седмица със някоя смислена електричка (от шеви болт и нагоре) - няма и да си помисли за двг… ма аз ко знам баси… :angel:
Мнение от ildivvy » 11 Сеп 2023, 15:09
steeN написа:
Честно казано - не съм толкова прост! Затова ще си преправя малко мнението, ако е позволено - По-тежките и маломощни МПС-та по-трудно достигат до някои скорости, иначе след това могат да ги поддържат! Говорим за състояние на равномерно, праволинейно движение...
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Сеп 2023, 15:31
Абе електричките как са със задръстванията?
Вчера от Гърция насам беше някакво чудо, което не бях виждал досега. И там малко след Кресна има някаква сграда, мисля неше някакъв дилър не помня на коя марка, един пич с i3 се беше закачил там на кабела по средата на нищото. Стана ми странно толкова да не е преценил нещата, че да закъса за ток там точно.
master of the force
Мнение от alx » 11 Сеп 2023, 15:51
В задръстванията им е всъщност силата- спри / тръгни им е любимо… в голямо задръстване съм виждал до 18-20км на киловат разход… при положение че из града е 10-12 и 7 на извънградско
Да не говориме че ако си с хубава регенерация и караш само с педала на газта е още по - лесно и неуморително.
А и3 аз лично го имам за некъв дамски експеримент и не мога да го взема на сериозно…
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 11 Сеп 2023, 15:57
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Сеп 2023, 16:19
Съответно и хибридите също им е силата в задръствания. Буквално се движиш безплатно, докато кола с ДВГ сигурно има едноцифрено число КПД в задръстване... естествено при ДВГ има и старт/стоп системи, които на практика освен да износват всичко драстично по-бързо друго не правят.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Сеп 2023, 18:58
alx написа:Да не говориме че ако си с хубава регенерация и караш само с педала на газта е още по - лесно и неуморително.…
Аз тва си мислех, че ще е много по-добре в задръстването с електричката, но после като го видях тоя по средата на нищото сметнах, че часовете в задръстване на климатик и фарове са му изпили соса и е приключил с тока на непланирано място.
master of the force
Мнение от alx » 11 Сеп 2023, 19:20
bum_bum написа:
климатика хаби малко всъщност ... отоплението (еле ако е на реотани а не на термопомпа) обаче може да ти отреже главата ако поседиш повече от планираното в задръстване
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Сеп 2023, 21:32
И фаровете са нищо, примерно 1 км по-малко пробег на пълна батерия.
master of the force
Мнение от alx » 11 Сеп 2023, 21:52
steeN написа:И фаровете са нищо, примерно 1 км по-малко пробег на пълна батерия.
да. аз съм си правил експерименти с фаровете/ габаритите- нямат никакъв явен ефект върху пробега
отопление и реотана на задното стъкло са най- големите консуматори след мотора/ите. но най- голям ефект има скороста - колкото по- ниска- толкова по ефективна е електричката.
а за това дето се телепортират- самата истина. ако решиш да се буташ в трафика - електричката е идеалния инструмент като сигурност спрямо прогрес в тежкия трафик
Мнение от BMW_POWER » 12 Сеп 2023, 4:20
Добре де. Електричка може ли да изкара 16-18 часа режим тръгни - спри с включено парно при външна температура около -20С - 25С?
