Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от DiscontroL » 02 Сеп 2023, 21:46
Смени си маслото и погледнете масления филтър в какво състояние е. 7 000 км са си напълно достатъчни и можеш да почнеш да си я настъпваш.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 23.08.2022
Кара: М57
Мечтае да кара: По къра
Мнение от Denislav7777 » 02 Сеп 2023, 22:19
DiscontroL написа:Смени си маслото и погледнете масления филтър в какво състояние е. 7 000 км са си напълно достатъчни и можеш да почнеш да си я настъпваш.
Първото масло го хвърлих на 2500км и сега мисля да си карам до 10К км и тогава да го сменя
Мнение от DiscontroL » 02 Сеп 2023, 23:44
Да, прочетох, че първото масло е сменено на 2500 км. Сегашното (което е на 4500км, нали?) ти препоръчвам да го смениш главно за твое спокойствие. Поне аз така правя на всеки двигател, който е минал такъв ремонт. :)
Кара: М57
Мнение от Denislav7777 » 03 Сеп 2023, 4:08
DiscontroL написа:Да, прочетох, че първото масло е сменено на 2500 км. Сегашното (което е на 4500км, нали?) ти препоръчвам да го смениш главно за твое спокойствие. Поне аз така правя на всеки двигател, който е минал такъв ремонт. :)
Ами то вече стана на 6000км точно. Преди да отворя мотора имах разход на масло над 2 литра на 10К дори последния път изпи 1л за 3000км някъде с равенол 5w40, човека дето ми прави колата ми каза че няма как разхода да се сведе до 0, (не знам защо си повярвах че няма да барва нито грам след ремонта) след ремонта разхода като гледам ще е около литър но не повече за 10К км.Майстора ми точно така каза че ще остане около 1л на 10К км и се оказа много прав.Турбината е рециклирана на 20к км е, беше разбита тогава няма да коментирам какъв разход имаше от 1л на 2к км
Въпроса е 1л доливане за 10К км според теб нормално ли е за напълно ревизиран мотор.Чета от колеги че с М57 нямали грам разход на масло.При ремонта са вложени качествени части след като видяхме че цилиндрите са перфектни и годни за ревизия.Не знам как напълно ревизиран мотор От-до мога да кажа твърдо има разход от 1л на 10к а някакви си не отваряни мотори на незнайни километри да нямат грам (все още нямам навъртени 10к но наблюдавам че разходът ще е толкова) за тези 6000км съм долял 600грама само за да държа маслото на ниво
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Е60 545i
Мнение от Biogame » 03 Сеп 2023, 8:09
колата е 3.0 М54 автомат със ZF кутия.
След каране около 150-200 км извънградско автомата започва да блъска при смяна от висока на ниска предавка. В ръчен режим на моменти отказва да включи 5-та.
При движение на 5-та скорост и настъпване ,сваля на 4-та и записва грешка за ниско нялягане в някакъв цилиндър.
Върпоса ми е предложете читав сервиз за скоростни кутии, или направо да взимам друга 2-ра употреба и колкото изкара и тя.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 03 Сеп 2023, 8:37
Най-добре минавай на ръчна кутия.
Мнение от DiscontroL » 03 Сеп 2023, 13:27
Denislav7777 написа: ...
1 литър на 10 000 км си е в границите на нормалното. Рядко се намира неотварян мотор м57, които да харчи по-малко от 1л / 10 000км. Карай си спокойно и не се притеснявай.
Кара: М57
Мнение от Denislav7777 » 03 Сеп 2023, 14:28
DiscontroL написа:
Благодаря колега :yes:
Регистриран на: 5.04.2021
Мнение от KirilZangagolev » 03 Сеп 2023, 16:56
KirilZangagolev написа:Здравейте, случи се нещо странно. Никъде не бях виждал някой да се оплаква от това. М54б30 е колата,купе. Сложих китаиски колектори и след 500 -1000км започна да ми дрънчи първия резонатор(всичко след колекторите е сток). И сега при двама майстори на генерации ходих и казаха и двамата много е зле с тия колектори избушват като нищо сток генерацията винаги.И ако сложа чисто нов резонатор въпрос на време е пак да се разбие от газоввете от колекторите които излизат много бързо. А аз си мислех че много хора карат с такива колектори( и сток генерация след това) и няма този проблем. Единия каза с ново гърне може една година да издържи преди да се счупи и да почне да дрънчи другия каза всеки месец ще сменяш гърне по-добре върни сток колекторите с катализаторите. Но с тези колектори дори без ремап се усеща по добре колата във високите. И не разбрах как така е невъзможно да си караш с колектори и с обикновена генерация. Няма ли решение посредата защото не искам да ми е шумна? Какво да правя?
Здравейте, може ли съвет?
Кара: М57
Мнение от Denislav7777 » 07 Сеп 2023, 0:58
Колеги някой може ли да провери историята на бмв-то да видим какво излиза като километри и да му изпратя вин :D
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 17 Сеп 2023, 2:49
Колеги имам един въпрос. Колата нещо взе много да тропа отпред. Обаче се усеща да тропа при ниска скорост и в завой, независимо дали е ляв или десен. Ако карам направо не тропа. И колкото по навит в волана в която й да е посока, толкова повече се чува тропането.
Какво може да е това?
Колата сам я гледах на канала, шарнирите и тампоните се усещат здрави, нормални. Дали не е рейка? Има ли вариант да се натегне и колко, ако е тя? О съответно Кан да я проверя за да знам наистина че тя тропа?
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 17 Сеп 2023, 18:43
swetlioo написа:Колеги имам един въпрос. Колата нещо взе много да тропа отпред. Обаче се усеща да тропа при ниска скорост и в завой, независимо дали е ляв или десен. Ако карам направо не тропа. И колкото по навит в волана в която й да е посока, толкова повече се чува тропането.
По спецификация натягането е възможно, но не винаги помага. Зависи какъв е точно проблемът.
При мен рейката се оказа рециклирана, с луфт и не помогна, въпреки няколкото опита от можещи хора. Всъщност помогна с луфта, но воланът спря да се връща.
Хем стоях до колата, но вече не помня какво точно се гледаше на рейката.
При ситни, но чести неравности, примерно по павета, чуваш ли тропане? Недозавиване имаш ли? :roll:
Мнение от swetlioo » 18 Сеп 2023, 15:45
Няма недозавиване, може и да се дочува някакво тропане, но ще е толкова слабо, че аз не го чувам. Не се усеща във волана, не се усеща в завои при висока скорост, само при ниска скорост в завои с както каза чести неравности или малки дупки като фуги и т.н
Мнение от swetlioo » 22 Сеп 2023, 19:08
Колеги, з смяната на предните лагери, пред блока, каква скоба за изваждане на лагерите, ще е най-подходяща?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 10 Окт 2023, 15:40
Здравейте.
За какво служат тези неща ?
Това е част от задния мост на 46-та.
Вдигнах колата на крикове подпирайки я на тези двете, като мислех че за здрави понеже е един вид на моста, но едното се е изкривило.
Гледам, че няма нищо закачено на него.
