Алтернатива на резервна гума.
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Алтернатива на резервна гума.
Точно такъв съм кривил. После си взех този и са го пробвали сигурно 10 човека - тежи 2 пъти повече от първия и развива всичко.dhtj написа:E.5KOV написа:остава въпросителната дали ще можеш да развиеш някой пренатегнат болт на колелото?
https://www.home-max.bg/klyuch-za-djant ... adget/?s=1
такъв ключ с един черен ударен камък и поне 80 кила мъж който скача с цяла тежест върху ключа развива всеки болт.![]()
лъскав камък 17 от гедоре force го цепя по тая рецепта.
камък=вложка, ако по другите краища на България не ме разберат.
Относно развиването на болтовете вземете си един върток на форс 380мм една дълга вложка 17 или там колкото ви е колата и забравяте за този проблем
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Това на снимката е на форсseimo написа:Относно развиването на болтовете вземете си един върток на форс 380мм една дълга вложка 17 или там колкото ви е колата и забравяте за този проблем
ivanski_2 написа:Това на снимката е на форсseimo написа:Относно развиването на болтовете вземете си един върток на форс 380мм една дълга вложка 17 или там колкото ви е колата и забравяте за този проблем![]()
Не се учудвам има всякакви ментета вече, но въртока ако е оригинален ще надживее колата.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Как реши че е менте , при положение че съм го взел от представителство от чужбинаseimo написа:ivanski_2 написа:Това на снимката е на форсseimo написа:Относно развиването на болтовете вземете си един върток на форс 380мм една дълга вложка 17 или там колкото ви е колата и забравяте за този проблем![]()
По принцип директно се чупят, а не се усукват като макарони затова мисля че е менте. Въпроса обаче е че с това недоразумение тип лула ако ще и най-висок клас инструмент да е като скачаш отгоре го напъваш накриво и му еб@ваш майката скоропостижно. Затова си вземи един върток с около и над 400мм рамо и подходяша вложка и няма да ти се налага да скачаш отгоре като айде да не казвам какво, а ще си го развиеш с ръка съвсем културно и бързо
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Аз чак миналата година разбрах, че макар официално да не е така , под багажинка на F16 X6 има място за 19ка патерица . Гумата си влезе идеално в легена, дори не махах мокета. Можело значи и голям багажник (580литра за СУВ Купе си е много) и място за резервна гума отдолу.
Платих 450лв за фабрично нови джанта и гума ...е джанта може и да е от старото Х6 но все пак не беше употребявана.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Тотално не виждаш с кой си пишеш май.seimo написа:По принцип директно се чупят, а не се усукват като макарони затова мисля че е менте. Въпроса обаче е че с това недоразумение тип лула ако ще и най-висок клас инструмент да е като скачаш отгоре го напъваш накриво и му еб@ваш майката скоропостижно. Затова си вземи един върток с около и над 400мм рамо и подходяша вложка и няма да ти се налага да скачаш отгоре като айде да не казвам какво, а ще си го развиеш с ръка съвсем културно и бързо
1 не съм пуснал аз темата
2 каквото ми трябва съм си взел оригилано за прилична 3 цифрени суми всяко и го ползвам години…
Мерси иначе за съветите добре че ми каза да си купя форс точно след като качих снимка на такъв хахах
- kubeto83
- Регистриран на: 14.08.2024
- Кара: X3(F25) 3.0D
Аз също има този проблем. Имам Х3 и се оказа че нямам комплекта за спукана гума. питането ми е към два от вариантите дето сте ги споменали. Може ли да се намери някъде този комплект за пътната помощ. и втория въпрос тази карта СБА. Коя по точно би ми вършила работа. Гледам на сайта им има 4 варианта.
Здравейте Колеги,
Аз също търся резервна гума за G30 но не намирам никъде в България.
Гумата по скецификация е 135/80/18 36115A3E076 но има една подробност че колата е с м-ков спирачен апарат, който си е оригинален и чувам че има възможност джантите да не станат?
Някой знае ли нещо по въпроса и от къде мога да намеря такава може и втора-употреба?
Поздрави,
Поздрави,
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
- Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Вземи си от ф10, същия размер е.
Ако опира в апарата ще си купиш и фланец.
26 мнения
