Пръскалки за предно стъкло
22 мнения
- Zahari Vidolov
- Регистриран на: 15.02.2018
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: BMW F80
Здравейте , имам следния проблем. От няколко дена когато натисна лоста за да се включат пръскалките за предното стъкло , се чува как моторчето работи но течност не пръска. натискам още няколко пъти и тогава започва да пръска ама много слабо. Дори да задържа лостчето струята на се усилва , по скоро отслабва , единствения вариант е да натискам по 7-8 пъти за кратко докато пусне малко течност за да си измия стъклото. какъв може да е проблема?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Пръскалки за предно стъкло
Най-логичното обяснение - фалшива течност за чистачки, която замръзва в студа. Някои течности стоят течни в казанчето, но в маркучите вдигат много вискозитета. Въпреки това, вероятно е пробит или изваден маркуч. На мен ми се случи на Е46-цата след като ми пребоядисваха предния капак. Един месец след процедурата се случи същото, което описваш. Като вдигнах предния капак, видях че след опитите за пръскане е оляло здравата. Бояджиите са счупили едното колянце към шлаухките и са го лепили, но естествено по български. За всеки случай смених и маркучите и колената с оригинални - бяха левчета. На Е90 мисля, че е по-забутана системата, но ако скоро някой е разглобявал около въздушния филтър, вероятно е направил беля. Също може и някой да е пипал зад десния калник и да е повредил нещо около казанчето или помпата.
На запушен маркуч, не бих заложил, защото карам вече 8-ма година БМВ и за такъв случай даже не съм чувал. При Пежо може да е масов проблем, но при БМВ и VW не съм срещал такъв екземпляр. Даже аз си разреждам винаги течността с чешмяна вода и никога не съм имал запушване. Е все пак теоритично е възможно, но моля те, не бъркай с кърфица в дюзичките, защото ще им разкажеш играта!
- Zahari Vidolov
- Кара: BMW 320d
Благодаря за отговорите , утре ще опитам да сваля пръскалките и да проверя маркучите дали нямат запушване. относно течноста , малко е ефтенджийска
но ще си взема поука , повече няма да слагам такава. ще пиша какво е станало след проверката.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
NGneer4eto написа:Най-логичното обяснение - фалшива течност за чистачки, която замръзва в студа. Някои течности стоят течни в казанчето, но в маркучите вдигат много вискозитета. Въпреки това, вероятно е пробит или изваден маркуч. На мен ми се случи на Е46-цата след като ми пребоядисваха предния капак. Един месец след процедурата се случи същото, което описваш. Като вдигнах предния капак, видях че след опитите за пръскане е оляло здравата. Бояджиите са счупили едното колянце към шлаухките и са го лепили, но естествено по български. За всеки случай смених и маркучите и колената с оригинални - бяха левчета. На Е90 мисля, че е по-забутана системата, но ако скоро някой е разглобявал около въздушния филтър, вероятно е направил беля. Също може и някой да е пипал зад десния калник и да е повредил нещо около казанчето или помпата.
А със какво си чистиш дюзите като се позапушат защото рано или късно това се случва от съдържание на калций и варовик във водата и започват да пикаят и не пръскат добре, с някакво тънко колкото косъм стоманено телче ли?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Както вече казах никога не са ми се запушвали дюзите на БМВ Е90 и Е46 и не съм срещал човек, на когото са. СЪщо 8 години карах Golf 4 на когото също не съмразреждал течността с друго освен чешмяна вода Никога не съм има дори и намек за запушване. Предполагам инженерите някак са го измислили
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Запушват се и е нормално, ако водата е по-твърда. За това аз си разреждам с дестилирана вода. Чистя с едно телче, което е за почистване дюзата на газови котлони, но става и с жичка от някакъв многожилен проводник. Няма какво да й скапеш на дюзата. Все пак не я завирай много навътре. Просто около 4-5 мм мисля, че са достатъчни.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Nikolay VT
- Регистриран на: 19.01.2012
- Местоположение: V.Tarnovo
- Кара: 330xd avtomat
Имах подобен случай. Мислех,че помпата не е в ред или запушване на дюзите.Свалих казанчето и на цедката на помпата имаше нещо като слуз,почистих я и се оправи.Може да се насочиш натам евентуално. Успех.
Колеги, как се регулират тези пръскалки? Доста се учудих, като видях къде с намират, и как изглеждат дюзите... Моите пръскат доста ниско. И може би недостатъчно. Но сега съм сипал BMW антифриз, разреден с дестилирана вода.
Колеги, наистина - моля кажете как се регулират пръскалките на предно стъкло?
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
С една кърфица.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
LZ-01 написа:Колеги, наистина - моля кажете как се регулират пръскалките на предно стъкло?
Повечето съвети са за отпушване на колегите, а не за регулиране. Доколкото си спомням дюзата е на "ябълка" и се регулира във всички посоки. Леко с една карфица или ако е дебела с една игла я вкарай в отвора 2-3мм и леко наклони нагоре/надолу, ако ти пръска ниско/високо. Така ще ги регулираш на височината на която искаш да пръска на стъклото.
LZ-01 написа:......Но сега съм сипал BMW антифриз, разреден с дестилирана вода.
И ефтинджоси течности не ползвай защото филма със запушване на цедката в казанчето ми се е случвал на предната кола от такива течности. Лично аз ползвам Würth, но има и други също толкова добри.
nikola59 написа:LZ-01 написа:Колеги, наистина - моля кажете как се регулират пръскалките на предно стъкло?
Повечето съвети са за отпушване на колегите, а не за регулиране. Доколкото си спомням дюзата е на "ябълка" и се регулира във всички посоки. Леко с една карфица или ако е дебела с една игла я вкарай в отвора 2-3мм и леко наклони нагоре/надолу, ако ти пръска ниско/високо. Така ще ги регулираш на височината на която искаш да пръска на стъклото.LZ-01 написа:......Но сега съм сипал BMW антифриз, разреден с дестилирана вода.
Кой те научи да направиш това??? Сипвай вода и пръскай докато не изчистиш казанчето от това което си сложил.
Под антифриз се разбира BMW течност за чистачки.
Ти какво предлагаш - водичка от чешмата, че да има повечко варовик, и при високи температури да има и проблем с това? Преди години колеги реваха от това, даже си спомям предложения да се слага калгонит в казанчето.
BMW дюзите са капризни. А отделно, навремето от "висок клас" течност ми се прецака лака на капака на Е39 - точно по траекторията на пръскане.
- nikola59
LZ-01 написа:
Ти какво предлагаш - водичка от чешмата, че да има повечко варовик, и при високи температури да има и проблем с това? Преди години колеги реваха от това, даже си спомям предложения да се слага калгонит в казанчето.![]()
По основният въпрос на питането ти - вече се отговори.
Kroki написа:С една кърфица.
Оказва се, че на 90-ките директно се сменят. Дюзите са фиксирани, не като старите дето с карфици ги насочвахме през няколко месеца.
22 мнения
