Алтернатива на резервна гума.
26 мнения
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Привет колеги, наскоро се сдобих с втори автомобил, който е с гуми 245/45 R20. Същият няма резервна гума, а и аварийният комплект с пяната също не е наличен. В тази връзка обмислям следните варианти за справяне с проблема и приемам всякакви съвети.
Вариант 1 - търся резервна джанта 20". Тук проблемът е, че втора употреба джанта със съответните размери е почти невъзможно да се намери единична бройка. Нова джанта от някаква неизвестна на мен марка е около 500 лв.
Варинат 2 - Съмнявам се дали ще мога да намеря 20'' цола патерица. Вариант е 18'', но в в случай че се наложи да я сложа не знам как ще се държи автомобилът при тази разлика в размера.
Вариант 3 - авариен комплект компресор с пяна. Тук обачаче имам 2 въпроса. Наистина ли след ползването на пяната гумата не става за нищо. Някой казват, че пяната не можела да се изчисти след това. Освен това има ли опасност да се прецака датчикът за налягането на гумите, докато се впръсква пяната.
Вариант 4 - фитили + компресор и ремонт на пътя.
- hotblooded
- Регистриран на: 30.08.2023
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: G30 530i
- Мечтае да кара: E31 850 CSi
Re: Алтернатива на резервна гума.
Ако имаш къде да събереш резервна гума - си най добрият вариант.
225/60/18 като размер е 1:1 с 245/45/20, джантата трябва да е широка 7 или 7,5 инча. Не знам с каква кола си, за да потърсим вариант и за джанта
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Аз съм на вариант 4. Добави и чук, ако в някоя дупка джантата се подбие сериозно и гумата не може да я затвори.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Или 5-и вариант карта от СБА. Ако колата е с каско също има варианти за пътна помощ.
- E.5KOV
- Регистриран на: 18.05.2017
- Местоположение: Sofia
- Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Идеален вариант няма. 1. Сдобих се с патерица, която я взимам при пътуване извън страната. 2. Имам пяна и компресор, към които добавих крик и ключ за гуми. И аз съм чувал, че пяната трудно се отстранява и затова никой гумаджия не се наема да я чисти, т.е. пяната е много краен вариант. 3. Сложил съм и фитили, но винаги остава въпроса, дали ще мога да намеря дупката на гумата и да поставя фитила, така че да уплътни. 4. Добавил съм и едни "гумени" винтове за спукани гуми( 9-10$ от Алиекспрес), ама и за тях имам едно на ум. 5. И най-накрая за лично успокоение съм си купил карта СБА. Извода е, че ако нямаш пълноразмерна резервна гума, значи нямаш 100% гаранция за безпроблемно решение на проблема. Но дори и при този последния вариант, остава въпросителната дали ще можеш да развиеш някой пренатегнат болт на колелото?
Поста стана малко параноичен, ама като пътуваме нощем и със семейството, трябва да има и някаква превенция...
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Аз бих заложил на фитилите + компресор или малка крачна помпа. За целта трябва и тубичка с веро/ течен сапун за намиране на пробойната. Челник за през нощта също.
Добър вариант е картата на СБА.
Ако имаш място в багажника (не зная каква е колата) една джанта с гума твоя размер от кола на части примерно е най- добрия вариант.
Ultimate Riding Machine
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Карта СБА .
Резервна гума 18 е голяма като размер и ще изяде багажника.
Ако се намери подходяща патерица е много добър вариант..
- hotblooded
- Кара: G30 530i
По големия въпросТ е за какво имаш място в багажника. На твоят размер 225/60/18 пасва идеално и се намират "куча марка" гуми за по 120 лв чисто нови. Ако кажеш марката и модела - може и джанта да се намери, или поне да разберем от какво друго и става...
Алтернативата - фитили, компресор, пяна все може да се случи така че да не помогнат...
Ако движиш близко до цивилизация - карта на СБА е по доброто решение.
- gromovich
Днес след малко четене се спрях на варианта 18 цола джанта и гума 235/45 R18, която на диаметър е почти като моята. Разликата в диаметъра е под 1 см.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Патерица 18-ска 155/85 трябва да свърши работа, разликата в диаметъра ще е минимална. И карта СБА става.
Разликата между 245/45/20 и 235/45/18 не е под 1 см
Изпратено от моят 22101320G с помощта на Tapatalk
Карта СБА, за всеки случай ако е много спешно пяна + компресор в багажника. Преди имах патерица, крик и ключ, но реших, че няма да ги разнасям тия тъпотии в багажника повече.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Веднъж, скъсах 17-ка по борда и патерицата се изплати. Лошо стечение на обстоятелствата беше, обаче се случи. В случая, пяна, компресор , фитили, нямаше да помогнат.
За мотора, си взех фитили и CO2 и си ми е по-спокойно, като обмислям варианта СБА.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
gromovich написа:Днес след малко четене се спрях на варианта 18 цола джанта и гума 235/45 R18, която на диаметър е почти като моята. Разликата в диаметъра е под 1 см.
Колата ми е с 245/40/18 и гумите са доста обемисти! Наистина ще отнемат от пространството в багажника!
- gromovich
В крайна сметка реших да си поръчам патерица 145/80 R 18, като разликата със стандартната ми гума (245/45 R 20) според калкулаторите идва около 4 см на диаметър. Така със сигурност ще успея да я събера в легена в багажника.
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
- Мечтае да кара: Mustang GT
E.5KOV написа:остава въпросителната дали ще можеш да развиеш някой пренатегнат болт на колелото?
https://www.home-max.bg/klyuch-za-djant ... adget/?s=1
такъв ключ с един черен ударен камък и поне 80 кила мъж който скача с цяла тежест върху ключа развива всеки болт.
лъскав камък 17 от гедоре force го цепя по тая рецепта.
камък=вложка, ако по другите краища на България не ме разберат.
26 мнения
