Проблем с климатика
7 мнения
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Проблем с климатика
Климатика работи и охлажда добре, но от ден два почна да прави мизерий и работи работи и спре колата видимо се осеща че компресора изключва а копчето не изключва свети че е пуснат !и така отказва докато не я остава известно време и после пак тръгва ! Къде да търса проблема благодаря!
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Проблем с климатика
Перките на радиаторите работят ли ? И дали имат бавна и бърза скорост? Или си с виско?
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
Електрическа е! Има бавна и бърза,не съм сигорен но май невключват от известно време,може би там е и проблема ,иначе виеше като самолет
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Няма адекватно обдухване на кондензатора, вследствие на което се покачва налягането в системата и компресора изключва.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, не можеш сам да откриеш проблема, отиди в специализиран сервиз, за да не правиш ненужни смени и ремонти.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
The Heartlistener написа:Няма адекватно обдухване на кондензатора, вследствие на което се покачва налягането в системата и компресора изключва.
При мен от това изключваше.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Почти на 100% вентилаторът на радиатора не работи или не се регулира както трябва. Имал съм такъв проблем и не е добре да се кара дълго така. Ако купуваш втора употреба вентилатор, не до включвайте директно на акумулатор за проба, защото се прецакват! Джамбазите обичат така да ги тестват.
7 мнения
