Пробка за обезвъздушаване на разширителното казанче
8 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Колата е Е46, бензин 105 коня, преди фейс(1998г.).
След прибиране от морето, проверявам си и гледам скъсал се е болта на разширителното казанче и си стои там. Пипнах го и падна(значи се е скъсал при спряла кола, след като съм се прибрал). И малко е пръскало. Няма спад на нивото на антифриза.
Може би е позагряла (не съм забелязал да ми е отчело на температурата на таблото) и като съм спрял нещо е станало... Аз съм го затягал болта да си стои така преди време, но не е имало нищо. Гумения О-пръстен си е ОК.
Кажете какво може да е, и как да го оправя това?
Такъв пластмасов болт май са ми сменявали веднъж там, където сменят масло и антифриз по масларниците.... , - или дайте идея от къде да купя?
(Видях го в интернет, но за седан от 2001 до 2005 (Винт на клапан за обезвъздушаване (радиатор) за BMW 3 Ser (E46) , май резбата е на всички M10 x 1 mm, може и да стане на моята....
Ако нагрея ножче и го вкарам малко в болта и опитам да го развия ще стане ли?
Дали ще трябва да се прави нещо друго по охладителната система? И от какво се е получило?
Ето снимки:
Дайте съвет, колеги?
Ето снимки:
Последна промяна abracadabra на 27 Авг 2023, 16:57, променена общо 2 пъти
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: Пробка за обезвъздушаване на разширителното казанче
Във всеки магазин за авточасти могат да ти продадат такава пробка. Скъсана е заради прекалено много стягане или просто е на години и времето ѝ е дошло. Няма нужда да правиш нищо друго освен да развиеш скъсаната част и да я смениш с нова.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- abracadabra
Благодаря, дано си прав.
Така е, 2 пъти съм сменял досвга, даже последният път взех и вдна резервна, че както каза колегата, стягаш и превърта.
Изпратено от моят M2012K11AG с помощта на Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Презатегната е и то много, затова се е скъсала- има куха част като защита от подобно действие. За изваждането по-скоро нагрята плоска отверка. Стягането и се прави с 5 стотинки, хванати с върха на два пръста и е съвсем леко.
- abracadabra
Ще взема и аз две, и няма да затягам много.... Ще го развия с нагрята плоска отвертка леко.
(...аз от стари шлосери съм чул че и кранове не се стягат, а дори след като затегне се охлабва мн.малко).
Благодаря, колеги. Много.
- abracadabra
Купих от кварталното магазинче, за 4лв.
Свалих старата с гореща отвертка. Навих я новата на ръка, и я оставих така. Засега е добре.
Благодаря за съветите. Така се работи по-лесно.
Благодаря, колеги!
Благодаря, колеги!
abracadabra написа:Купих от кварталното магазинче, за 4лв.
Благодаря, колеги!
Колкото и просто да ви се струва, питайте. Скоро колега имаше проблем с хидравликата на един Сеат, смени едно, две неща не беше там проблема и преди да предприеме още по-скъпа стъпка, седнал на компютъра, прочел и се оказало това. А именно бушон, който не беше изгорял, а къде работел къде не. Ама беше дал към 100-ина лева и още щеше да дава, а бушона беше 15 лв. Та аман от майстори
8 мнения
