Бързи въпроси и отговори
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте, имам въпросче за 525d LCI 2008 година 197 коня. Хвърлил съм око на една такава, но ме притеснява факта, че от завода излиза с автоматична скоростна кутия 6hp19 - Която я дават до 400 nm. А колата излиза толкова от завода(400nm). Това не е ли малко странно ? Понеже пише, че колата е с флаш на кутията и на мотора. Няма ли да изхвърчи тая кутия ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега ако колата е здрава и добре поддържана няма от какво да се плашиш. Малката кутия си държи доволно и се чупи заради всичко друго но не и заради 500-600нм които получава дори при намапена мотор. Просто не издържа на много голямо натоварване като 28цата но ти едва ли искаш да правиш колата 500+ коне с 900+ нм.h0r4ex написа:Здравейте, имам въпросче за 525d LCI 2008 година 197 коня. Хвърлил съм око на една такава, но ме притеснява факта, че от завода излиза с автоматична скоростна кутия 6hp19 - Която я дават до 400 nm. А колата излиза толкова от завода(400nm). Това не е ли малко странно ? Понеже пише, че колата е с флаш на кутията и на мотора. Няма ли да изхвърчи тая кутия ?
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Ако ти е полезно - аз съм точно с такава. 282 хил.км. съм сега (но не са превъртани), никакви проблеми - включва си гладко.
Обаче аз нямам тунинги и чипове. Ако е имала колата - не знам.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Аз също.
270к реални.
Перфектни стойности, сложих си и Stage 3 на кутията, мотора е сток.
270к реални.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- BMW E60 4839
- Регистриран на: 19.08.2023
здравейте колеги наскоро моето бмв му замина стартера и ми се наложи да го сменя.Смених го но след това колата дори не иска да пали стартера върти като луд но неще и неще качих я на диагнотика и ми изписа грешка !!!4А63!!!Помагйте!
- h0r4ex
Благодаря Ви, за отзивите днес ще отида да я огледам и покарам. И се надявам понеделник да мога да се похваля
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Имам Е61 2005 с аналогов тв модул и профешънъл нави. Някой да знае какъв хибриден да си взема за да подкарам тв в колата? Също се интересувам и от камера за задно виждане какво е нужно да се подкара на ССС.
Изпратено от моят SM-G991B с помощта на Tapatalk
- ReSp3c7a
- Регистриран на: 19.02.2018
- Кара: е60 535d космУс, f32 428xi
Здравейте колеги, колата ми е с комфортния салон с подгрев и обдухване, имам колата от над 2 години и половина вече и седалката никога не ми е била много удобна (самата седалка не облегалката), но при по-дълги шофирания, а вече и дори в града, крака ми почна да изтръпва от едно убиване в дясното разшерение на седалката. Някъде по средата напипвам една пластмаса (качвам снимка). От лявата страна май е счупена. Някакви съвети, какво може да се направи ?
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Колеги привет, на какъв интервал сменяте ролки и ремъците ? Също така водната помпа на всяка смяна на ролки и ремъци ли се сменя ? Благодаря
Колата е 525D 197кв фейс
- h0r4ex
KpuB4o написа:Колеги привет, на какъв интервал сменяте ролки и ремъците ? Също така водната помпа на всяка смяна на ролки и ремъци ли се сменя ? БлагодаряКолата е 525D 197кв фейс
Аз съм на този принцип - ремъци на 50к, водна помпа от 50-70к, ролки сменям като се разчукат, понеже доста, често се случва лагерите им да не изкарат и 25к
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Kroki
- Дон Кроки
Проверяват се за луфтове и шум. Аз си смених всичко и просто проверявам визуално ремъка. Като мина 60к ще погледна ролките.. воднат помпа не мисля под 100к изобщо да я слагам под въпрос...
Лесно ли се сменят "бъбреците" решетките?
Благодаря предварително!
Изпратено от моят STK-L21 с помощта на Tapatalk
- h0r4ex
Едно въпросче на бързо. Колата е 2008 lci в idrive имам за нивото на маслото, но нямам опция да гледам след колко време трябва да сменя маслото. Опитвах се с бимертола да го променя, но имам само 4-5 опции в менюто(service inspect,front pads, rear pads и за смяна на течноста на спирачките). Когато дам контакт ми излизат някакви 47,000 километра, че трябва да вкарам колата в сервиз.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 3.0D LCI
- Мечтае да кара: M550D
Здравейте, много се чудим дали да сложим Android навигация ИЛИ Apple CarPlay на 2005 година модел - препоръчват ни този Андроид ( https://www.andream-eu.com/product/ew963q8/ ) и този КарПлей (https://www.andream-eu.com/product/ew963wadcp/ )
Някой дали е сравнявал двете опции и коя би била най-добре? Главно ще се използва с Айфони и ме притеснява на Карплея дали ще имам проблем да слушам музика от YouTube? Kазаха ми че, докато караш Ютуб не върви или просто самия клип не върви, а музикат си продължава?
- KpuB4o
Колеги кое от схемата е датчик на рейла 2 или 3
Виждам че 2ката е 740лв, 3kata e 500лв струва ли си да се експериментира със втора употреба или да залагам на сигурното ? Благодаря
