Проблем с вибрация 328i
11 мнения
Имам следният проблем: Колата тресе при студен старт, когато оборотите са по-високи в началото. Тресенето е като разклащане на купето. Като паднат оборотите на нормални стойности за празен ход(около 700), вибрацията почти изчезва, но се усеща съвсем леко потрепване. Оборотите видимо не се менят. Първоначално бяха обвинени тампоните на двигателя, смених ги с оригинални - никаква промяна. Старите изглеждаха видимо здрави. Свещите са сменяни от предишния собственик преди 20к километра. На диагностика няма грешки, свързани със запалването. Стойностите на дюзите на празен ход са под 1, под товар на място(около 2-3к оборота) едната дюза скача на моменти до 3. Няма missfire при живи данни на празен ход и под товар.
Сменил съм двете вериги, но проблема съществуваше и преди смяната им.
Не искам да сменям здрави части, а проблема да продължава да стои.
Колата е Ф30 328 автомат на 135k реални километра.
Някой ако е имал подобен проблем, или знае нещо по въпроса, ще съм благодарен да сподели.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Re: Проблем с вибрация 328i
Да не би някоя бобина да се е предала...
Ако има проблем с бобина, не би ли трябвало да записва missfire? Имал съм изгоряла бобина на предишна кола, там положението беше съвсем различно - колата тресеше здраво и едва вървеше. При мен проблем с вървеж няма. Иначе четох по американските форуми, проблема явно е често срещан, но без конкретно решение. Някои сменят/чистят соленоиди на VANOS, чистят дебитомер, сменят свещи и т.н
Има ли начин с ИСТА да се разбере състоянието на компонентите по запалителната система?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Погледни свещите дали са мокри след като запалиш на студено. Ако имаш мокра свещ -> дюза тече.
- bmwe46m3
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: Ф30 328и
- Мечтае да кара: ф30 340и
- Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
аз имам подобен проблем и при мен е тампона на двигателя, само при студен старт с високи обороти и ми тресе и купето, като загрее и падне на 700-800 оборота няма вибрации, но като гася двигателя се усеша леко тресене.
Сигурен ли си, защото при мен е почти същото и се оказа, че не е тампон. Препоръчвам ти ако не си ги сменил, първо да ги огледаш преди да дадеш доста прилична сума.
- bmwe46m3
- Кара: Ф30 328и
exc написа:Сигурен ли си, защото при мен е почти същото и се оказа, че не е тампон. Препоръчвам ти ако не си ги сменил, първо да ги огледаш преди да дадеш доста прилична сума.
тампона ми е скъсан и се вижда. не знам тогава какво е при теб, от софия ли си?
- astrapower
Разрешихте ли проблема, сподели с аудиторията.
Аз не съм. Смених свещи, бобини, една дюза и нещата са същите. Понякога проблема го има, понякога не. Изчетох всички теми из американските форуми и засега спирам и ще карам така. По-нататък ще закарам колата в Мкар да я гледат.
- astrapower
11 мнения
