N47 177 кс, придръпва в ниските обороти и губи мощност
5 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги,
Каква може да е причината за придръпване/прекъсване в ниските обороти и слаба мощност при ускорение? При поддържане на постоянна скорост в ниските обороти също се усеяа едно такова като прекъсване на двигателя. При включен климатик придръпването и ниската мощност в ниските обороти се чувства още по-осезаемо. Като загрее двигателя проблемът се усилва. Има и леко играене на празните обороти, особено с включен климатик в жегите. След 2000 оборота върви чудесно. Колата е с чисто нови дюзи, сменени вериги, почистени от нагар колектори. DPF и вихрови клапи са премахнати хардуерно и софтуерно. EGR е изключен софтуерно.
Drift machine ....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: N47 177 кс, придръпва в ниските обороти и губи мощност
Колега, след подобно дълбоко разглобяване и смяна на части, едва ли някой е в състояние да ти каже дистанционно къде точно е проблема- гледа са на диагностика, ако там всичко е наред се мисли за неправилен ремонт, неправилни части, а тези проверки ще са неприятни за теб. Най-добре говори с този, който е правил колата.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Проблемът го има най-вече като е включен климатика. Като е изключен си върви много добре и почти не се забелязва проблем в ниските обороти. Възможно ли е ролката или нещо друго да запича и да товари много двигателя, заради което да се мъчи в ниските и да придръпва?
Drift machine ....
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Диагностика на колата и климатичната система ,като намалее фреона е възможна подобна аномалия,някой датчик може да е дал фира ,тези коли са бъкани с всякаква електроника и сензори.Ниско ниво на фреона натоварва компресора ,това товари двигателя допълнително .
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Оказа се регулатор за налягането на горивото в задната част на горивната рейка (Г образния). Диагностиката не го хваща. Симптомите са придръпване при ускорение, неспокойна работа на двигателя на празен ход, играене на обороти, липса на мощност, а ако е много зле може и да гасне на сфетофарите или да не пали. Смених цялата рейка с втора употреба, заедно с регулатора и заспа. Пробелмът го влача от 1 година и най-накрая е решен.
Поздрави,
Поздрави,
Drift machine ....
5 мнения
