Нивото на течност за чистачките.
Регистриран на: 1.02.2019
Кара: на пост и молитви
Мнение от Вуйчо » 29 Юли 2023, 11:33
Знам, че темата е по-скоро техническа, но просто много ме дразни и искам решение. Затова съм я пуснал тук, за да я видят повече хора, белким имам късмет със съвет и помощ как да си реша проблема, а именно ДА ПРЕСТАНЕ ДА СЕ ПОЯВЯВА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА НИСКО НИВО НА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ.
Накратко - какво най-лесно и просто може да се направи, за да престане да се появява съобщението за ниско ниво на течност за чистачките? В случая става дума за F06. Бих го кодирал (така както съм си кодирал да НЕ пръска течност на фаровете), но не виждам такава опция с bimmercode. :( Рових в диаграмите на realoem да видя самото казанче за течност за чистачките и сензора (за да видя как бих могъл да то изключа този сензор и дали въобще е възможно с изваждане на букса / рязане на кабел да се случат нещата), но не откривам никъде този резервоар :censored: Ако вие можете да го откриете, ето:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 6-BMW-640d
В смисъл, ако знам от къде минават в двигателния отсег кабелите за този сензор, бих ги резнал и да се приключи.
Не искам да махам нито подкалник, нито калник, а ми се струва, че това е единственият начин за достъп до този сензор. :banghead:
Имам чувството, че от бмв така са го направили този сензор, че като сипеш течност с определена плътност (демек тяхната течност) и няма проблем, а ако е само водица или вода + някаква не оригинална течност :kuku: и почва да прави проблеми. Е няма да им купя тяхната течност или такава за 10лв литъра, затова искам да премахна това съобщение да не се показва.
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3
Re: Нивото на течност за чистачките.
Мнение от DiscontroL » 29 Юли 2023, 12:27
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_2410
Не би трябвало да имаш проблеми с каквато и да е течност. Може би самия датчик се е прецакал или са полепнали някакви боклуци по него.. Не е изобщо сложен достъпа до казанчето, по спомен се махаше десния подкалник за 5-10 минути. :)
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Мнение от Вуйчо » 29 Юли 2023, 12:50
Благодаря, че го намери къде е.
А дали ако откача буксата от датчика ще има проблем, в смисъл да не ревне като постоянна грешка тогава?
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 29 Юли 2023, 13:22
В моята кола датчика и казанчето бяха целите във варовик и също се освяткваше и пищеше зумера.Оправи се с няколко капки от това ,за 3-4 дена цялата мизерия се изчисти .
Мнение от DiscontroL » 29 Юли 2023, 13:36
Сега разгледах снимки на сензора и ми изглежда същия като сензора за нивото на охлаждащата течност на повечето Бмв-та. Тоест сензора няма пряк достъп до течността, а работи с поплавък, на който има магнит. Демек ако не ти се занимава да решаваш проблема можеш да извадиш датчика, да му залепиш един малък магнит и няма да свети лампата. Предполагам, че ако откачиш буксата лампата ще свети постоянно. И все пак ако имаш желание може да свалиш казанчето и да видиш дали не е влезнал някой боклук, който пречи на поплавъка да се движи свободно.
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 29 Юли 2023, 19:01
Предния път като ми сменяха масло и филтри в Мкар, влезнах в сервиза да гледам кво правят :mhihi:
До моята кола имаше друга, на която й бяха разкачили цялата стъкло-миялна система. Включае и на фаровете.
Питах ги ква е тая работа и те ми разказаха.
Масово се продавало няква гняс по бензиностанциите за лятна течност.
По не изяснени все още причини, тва ставало на гел вътре и всичко отива леш.
В крайна сметка оригиналната течност не е скъпа, да не кажа съпоставима като цена.
Предложиха ми я хората. Купих си.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 29 Юли 2023, 19:31
Ако откачиш датчика, ще ти се разсърди колата.
По-добре го дай на късо, или просто го почисти. Като цяло е много хубаво тази цялата система да се промива регулярно, че вътре плават всякакви джибри :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 29 Юли 2023, 22:21
Датчика е на дъното на контейнера , и вероятно е някакъв по "умен" информацията от който се обработва от някакво ADC по натам щом "усеща " че не е оригиналната течност . Най вероятно оригиналната има повишена проводимост и позволява на датчика да сработи правилно . Ако целта е да се елиминира това сработване за ниско ниво може да се измери поне съпротивлението на празен и пълен резервоар и да се сложи подходящо съпротивление като за пълен .
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 30 Юли 2023, 19:37
Нажабил ти се е сенсора… а този е много важен- щото е доста опасно да ти свърши течността на дълъг път при определени условия- ще береш ядове.
оригиналната течност е хубава. Защо просто не се прежалиш? И следващия път като налееш сипи и малко бял оцет и след това като я привършиш пробвай с по- евтината течност ако искаш пак
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 31 Юли 2023, 15:19
carmanf1 написа:Предния път като ми сменяха масло и филтри в Мкар, влезнах в сервиза да гледам кво правят :mhihi:
Точно такова нещо ми се случи, само че със зимна течност. Превърна се в сопол и задръсти всичко.
