Интересни хоби проекти
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Интересни хоби проекти
Ацетон може на чисто стъкло или чист метал. Тва твойто е нещо текстурирано или поне така изглежда от снимките. Пробва ли леко и внимателно само с мокра(с вода) микрофибърна кърпа?
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Аз бих пробвал с ново стъкло ...текстурирано
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Ти първо пробвай да си купиш принтер, а не да ги гледаш като сираче пред пред сладкарница по рооосийските форуми, или поне си купи нещо различно от шише долнопробна ракия, па тогава мисли за стъкла... Зверски те тресе злобицата на моменти, о'лабвай нещоJordana написа:Аз бих пробвал с ново стъкло ...текстурирано
Ацетон му е майката, изчисти се до блясък
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Хаха как му сипА....
Абе това е военноморски хумор на Джордана, ама не го разбра...
На новия флагман на нечий флот направили корпуса под ватерлинията от стъкло, за да може главнокомандващият да инспектира останалите кораби. Всичко хубаво, но много зачестили самоубийствата на адмирали... и за да спрат тази тенденция поръчали нов корпус от текстурирано стъкло. Така хем отговаря на зададената спецификация, хем се опазва живота на висшите офицери.
По темата, пробвам се да направя някакво сирене по алпийска рецепта... трябва да се получи прясно сирене може би близко до фета.
Взех прясно издоено мляко от един съсед и го нагрях до 35 градуса.
Сложих една щипка от това сирище, разтворено в малко вода.
Оставих го 20тина минути да стане на пудинг и го нарязах на карета.
Разбърках и нагрях до 42 градуса.
Прецедих и пресовах.
Оставям го да диша сега 1-2 дена като се отцежда периодично. После се осолява и е готово.
Мисля да му сложа и мащерка.
Sent from my SM-N981U using Tapatalk
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Това е от вчера. ADP5092-ката почти я натамъних да ми да събира точно толкова енергия колкото ми трябва. Хем да не се случва много бавно събирането, хем пък да е достатъчно, че да предам малко данни по BLE. Много готин и енергоефективен чип, кефи ме
- madafaka_donkele
Дайте някакви идеи за нещо примитивно и най-вече еФтино да пуска(turn on) 220 или 12V(не съм го доизмислил още) консуматорче за определено кратко време, 60-120 секунди и после да го спира(turn off) по разписание - всеки ден в зададен час? С умен контакт или нещо подобно ще стане ли или трябва да видя нещо с pi?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Доколкото изчетох обясненията на китайски английски, можеш да дефинираш интервал, през който да прави включ, и за колко време...madafaka_donkele написа:Дайте някакви идеи за нещо примитивно и най-вече еФтино да пуска(turn on) 220 или 12V(не съм го доизмислил още) консуматорче за определено кратко време, 60-120 секунди и после да го спира(turn off) по разписание - всеки ден в зададен час? С умен контакт или нещо подобно ще стане ли или трябва да видя нещо с pi?
Не казвам, че е точно това, което ти трябва, но потърси по-човешко описание, ако не е това точно. Пишеш "timer relay" в търсачката и все ще намериш нещо подходящо
BGN 8.65 7%OFF | AC 110V 220V DC 12V Digital Time Delay Relay LED Display Cycle Timer Control Switch Adjustable Timing Relay Time Delay Switch
https://a.aliexpress.com/_msBPVsg
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Слагай умен контакт и готово!
Да ритнем темата малко нагоре. Купих се ремърке, което дойде в няколко кашона. Въпреки ужасните инструкции, успях да го сглобя.
https://www.homedepot.ca/product/marath ... 1001037093
Когато го поръчаш на място е със $100 по-евтино. Нормално.
Преди да вържа светлините изглежда така
Купих една плоскост и няколко дъски и се получи това
Има и канати
Прибрано, за да не взима място изглежда така
p.s. на Чичака ръцете му растат от правилното място
p.s.s. разхвърляно е, ама боклука си заминава още утре
Има и канати
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Мисля, че конструктивно би било добре, да има една метална греда и по дължина през средата на ремаркето.... Не ми харесва и как е закачена конструкцията на теглича към 'талигата'. Беше писал по-напред, но каква му беше цената на това ремарке?
Поръчах го в магазина и ми излезе $970 крайна цена. Дават му 800 либри капацитет, или малко над 360кг максимален товар. Днес го натоварих с 680 либри, минато на кантар. Като цяло го взех, за да си карам каяка за риба. Е, и от време на време да си прекарам нещо. На старата кола можех да товаря на покрива. Сегашната има кофти антена, която пречи да слагам разни работи там. А не ми се дават няколко стотака специално за това. Отделно мога да си карам и техника на ремонт. Развали ми се сноу блоуъра и ми взеха $80 за деливъри на три километра. Взеха го и го докараха. Ми тази цена ....
Ще оживее. Има по-здрави, ама цените са х2 и плюс. Не ми трябва чак толкова.
Забравих. Резервната гума се продава отделно.
- ildivvy
Не е лошо ремаркенцето... Просто, аз бих го 'усилил' малко на някои места! Ако няма да му отпадне гаранцията де...
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Nickelback написа:Е.Димитров написа::OT:
Ние (според мен повечето в този форум) смятаме, че докато не видим туй нещо, дето правиш да свърши някаква смислена работи, нищо не ни говори/прави.
Почти съм сигурен, че и жена ти тъй мисли.
Покажи нещо, да отвори врата, да затвори същата...да ти донесе бира
Иначе съвсем скоро, да речем, ще покажа дивайса, който клюкари кога домакинския уред, към който е прикрепен бива пуснат, като си краде безжично енергия от него, за да се самозахраниЗа маса народ може и да е безмислено, но за мен е нещо уникално и единственото практично възможно решение в моя случай. Просто има 8-10 куб. см. обем зад ключа на вентилатора в банята и това е единственото място, където мога да го монтирам безинвазивно и съвсем елегантно. Та това жена ми, да речем, го чака с нетърпение, за да се палят/гасят автоматично разни вентилатори и абсорбатори без да ги мисли. Точно такова устройство няма на пазара, просто защото на никой не му трябва, а и е неоправдано скъпо, ако е такова, каквото аз го искам
Е.Димитров написа:Това вече е интересно и практично за вентилаторите.
Скоро не съм писал по една или друга причина, но все пак да дам ъпдейт по това понеже намерих малко време, та го завърших най-накрая
Взе, че си се получи точно както го искам, а именно - "индуктивно" събиране на енергия от "фазов" проводник без наличие на "нула", чрез използване на малки токови трафчета, а впоследствие събраната енергия се ползва за нотификация по BLE, че съответния консуматор, свързан на фазата, е пуснат, и продължава да работи. И ето го и демото с 4-ватова лампа, тока през която захранва ей това малко сладко платче, което натворих и се монтира за ключа на вентилатор/лампа или там където другаде му се намери място:
В сърцето на цЕлата работа е един от най-модерните BLE-enabled микроконтролери на пазара в момента - nRF5340 и един много "спешъл" energy harvesting чип от Analog Devices
Както споменах и преди - брутално впечатлен съм от nRF-а от гледна точка на енергийна ефективност!
Та ето и малко измервания:
1. Време за буут на устройството (Zephyr OS + BLE stack) - без грам да съм си играл да оптимизирам и да изстисквам максимума:
- Време от момента на подаване на захранване на nRF5340 до първи изпратен BLE пакет - 687 милисекунди!
- Заряд консумиран за същото време - 1.57 миликулона;
- Среден ток на консумация за същото време - 2.29 милиампера;
- Консумирана средна мощност за периода - 4.12 миливата при 1.8V захранване;
- Консумирана енергия за периода - 2.83 милиджаула;
2. Последващи нотификации (on a regular basis):
- Интервал на изпращане на инкрементален BLE пакет - 1 секунда;
- Изконсумиран заряд за изпращане на 10 пакета - 3.57 миликулона или 0.357mC на пакет!
- Среден ток на консумация по време на продължително изпращане - 395 МИКРОампера!
- Консумирана средна мощност по време на продължително изпращане - 711 МИКРОвата при 1.8V захранване!
- Консумирана енергия на всяка секунда - 711 МИКРОджаула!
3. Заряд на 68 микрофарада кондензатор (синя крива) от "абсолютно празно" до 20 волта от трафовете през Schottky Грец и момента на подаване на захранване на nRF–а откъм harvesting чипа (жълта крива). Излишно високо е напрежението - може да го редуцирам докъм 12-15 волта. Иначе вадим над 30 волта без товар от трафовете, но Maximum Power Point-а с тия трафове конкретно, е около 10 волта, та мога да сваля заряда до там някъде... И времето за реакция ще падне кажи-речи двойно
Времезакъснение от момента на щракване на ключа до първа нотификация - 7-8 секунди в момента, с потенциал за 3-4, а при по-голям консуматор - под секунда!
Последна промяна Nickelback на 07 Ное 2023, 13:57, променена общо 1 път
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Интересна джаджа. Ако се подпомогне с една малка батерийка, няма ли да се реши проблема с "cold start"-a? Тя би трябвало да е практически вечна при този начин на ползване.
Потребители разглеждащи този форум: seimo
