Въпрос за електроинсталация
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: Nürnberg, Bayern
Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Мнение от kasho » 26 Юли 2023, 18:05
С цел планиране на бъдеща кухня се опитвам да разчета схемата на електроинсталацията. Интересува ме най-вече какво значат тези означения за контактите. Например очертаното в червено 2х250 / 7-Тап. *1.2
А в по-широк смисъл се опитвам да разбера дали мога фурната да я включа на кръг 2,5 квадрата. За индукционните котлони видях, че са към 5-6 KW мощност и трябва задължително да ги пускам на 4 квадрата кабел. Жената се е развихрила с разни модели на кухни, а на мен хич не ми се копаят канали в прясно шпаклованата стена.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: Въпрос за електроинсталация
Мнение от kikko » 26 Юли 2023, 18:25
Очертаното в червено означава следното:
2 бр. Контакти с проектна мощност 250 вата всеки. Част са от 7-ми токов кръг, захранени са от табло “Тап”, монтирани са на височина 1,2м от готов под. Не става там да включиш индукционните котлони. Инсталацията трябва да се преправи, след готов проект за кухня. Фурната е препоръчително да е захранена с 4мм2 кабел, защото 2,5 е на ръба. Все пак зависи и от мощността на фурната.
Мнение от kasho » 26 Юли 2023, 18:30
kikko написа:Очертаното в червено означава следното:
Много ти благодаря, с тази информцаия цялата схема придобива доста повече смисъл за мен. А мога ли на същия 4мм2 кабел да сложа и фурната и индукционните котлони?
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Мнение от bereta » 26 Юли 2023, 20:01
Колега и за какво ще са ти тези контакти с мощност 250 Вата!? Нормалните проводници започват от сечение 1 квадрат издържащи 10 Ампера или 2000 Вата. Контактите са за 16 А ток. Нещо друго са имали предвид в така означената схема. Най-общо можеш да си разделиш мощността на фурната на 220 (волтажа) и полученото е силата на тока. Като я разделиш на 10 получаваш сечението на проводника. Пример: 5000 Вата (5 кВата) на 220 Волта е 23 Ампера. Предпазител минимум 25 Ампера и проводник 2.5 кв. мм. Това все пак са гранични стойности. Най-добре 4 кв.
Ride on
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 26 Юли 2023, 20:20
По принцип, печки (фурни) и бойлери се захранват от отделен кръг със собствен предпазител само за тях! Иска си 4мм2 за печки/фурни. Ако ги сложиш заедно с индукционните котлони ще трябва да не ги ползваш едновременно! Ако мислиш, че ще го спазиш това изискване (на електротехниката) или по-скоро жена ти - добре. Ако не, по-добре ги прави на отделен кръг... Според мен, инсталацията трябваше да се направи преди шпакловането...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 26 Юли 2023, 21:54
Има проектна ел мощност за апартамента и според нея са и тези ватове които са написани в проекта . Затова така са разпределени тези ватове да не надхвърлят общите киловати . Нормално 1.5мм2 се пуска само за осветление , за контакти до разклонителна кутия са 2.5мм2 от там до таблото 4мм2 бойлера 6мм2 на отделна линия само за него . Най грубо може да се предвиди киловат на мм2 със запас без да грее инсталацията тъй като винаги има преходни съпротивления . Тия данни дето ги дават по таблиците ампери за мм2 са за максимален товар което е свързано със загряване на проводниците и с течение на времето до окисление на медта и нарушавене на връзките . 1мм2 ШВПС става на локум със 2квт товар . Ясно че проводниците в стената имат облекчен температурен режим но по добре да има запас .
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 26 Юли 2023, 22:58
bereta написа:
Една магистратурка в техническия, 10 години стаж като проектант, и Пълна проектантска правоспособност - изкарваш и коментираме, преди това нямам желание.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 27 Юли 2023, 1:50
Има ли тема, в която да не се скараме?
Мнение от bereta » 27 Юли 2023, 8:48
“Една магистратурка в техническия, 10 години стаж като проектант, и Пълна проектантска правоспособност - изкарваш и коментираме, преди това нямам желание.“
Не коментирам, само попитах. Иначе, ако ще си мерим дипломите и практиката: ел. техникум специалност ел. обзавеждане на промишлени предприятия, висше образование физика, и това все преди 90-та година, когато наистина се учеше, и дори нямаше думичката “магистратура”. Правил съм доста ел. инсталации, дори две години съм работил като енергетик (имаше такива във всяко предприятие). И пак казвам това няма нищо общо с въпроса за контакти за 250 вата.
Ride on
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 27 Юли 2023, 13:33
Въпросните контакти по 250 вата, монтирани на височина 1,2 метра, са предвидени за малки електроуреди върху кухненския плот.
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 27 Юли 2023, 14:45
kasho, 6ти кръг ти е предвиден за печка и индукционен плот. Ако е изпълнен по проект е без междинни кутии, съответно няма прекъсвания. Печките за вграждане и плотовете идват с дълги кабели и са предвидени за твърда връзка. Разликата от това къде ти е печката по проект и къде искаш ти да я поставиш е едни 60 см. Дори да я сложиш там, пак няма проблем да се върже на оригиналното си място. Използвай WAGO за свързване.
П.П. Втората точка е за абсорбер, него спокойно може да го пуснеш на контакт и да изрежеш гърба на горен шкаф.
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 27 Юли 2023, 15:07
I DA прав си, но много от електроуредите за вграждане (печки, плотове) идват с щепсел, който ако отрежеш и свържеш на твърда връзка, ти отпада гаранцията. Моят съвет към колегата, още в първото ми мнение е като си направиш/му направят проект за кухнята, визия и разположение, изберат се модел и марка електроуреди да се преправи инсталацията, нито е много скъпо нито е много сложно.
