Проблем с мотора - губи антифриз
Регистриран на: 18.07.2023
Мнение от Shenker27 » 18 Юли 2023, 16:02
Имам е46, бензин, '02
Колата започна да губи антифриз в големи количества.
За 20 км може да стигне до 1.5 л. Проверяваме я както се сетим, но не можем да открием проблема. Никъде няма и капка, не прави локви, мотора не е мокър, а и също не дими отзад. Всичко изглежда все едно е нормално.
Къде може да е причината?
Благодаря
Регистриран на: 16.06.2019
Re: Проблем с мотора - губи антифриз
Мнение от Иван Динев » 19 Юли 2023, 9:32
Здравей. Вземи от някъде от ония евтините течни аеробиони. Сипваш в антифриза и после ще надушите къде е теча.
Аз ползвах Българска роза мирише силно. И от ауспуха се усеща миризмата ако се изгаря от двигателя.
Успех.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 19 Юли 2023, 16:10
Shenker27 написа:Здравейте,
Благодаря
За кой мотор става дума?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 20 Юли 2023, 9:06
1,5 лт за 20 км и да няма теч никъде :roll:
Остава да го изгаря мотора или да влиза в купето тоя антифриз.
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от Shenker27 » 20 Юли 2023, 11:48
Biogame написа:1,5 лт за 20 км и да няма теч никъде :roll:
Направо трябва да си тече отнякъде. Обаче купето и мотора не са мокри. И не пуши ама това е най логичното - да го изгаря
Мнение от The Heartlistener » 21 Юли 2023, 19:11
Пак питам - какъв е двигателя? Защото ако иде реч за N42 - ще ти дам насока.
Мнение от Shenker27 » 22 Юли 2023, 16:44
Това е мотора. N42.
Мнение от The Heartlistener » 24 Юли 2023, 16:15
На задната страна на мотора (под вакуум помпата) има капачка на охладителната система с гарнитура. Тази гарнитурка ако не е сменяна някога преди теб, задължително тече. Мястото е невидимо от всички страни и е трудно достъпно. Особеното е че антифризът капе точно на горещите изпускателни тръби и веднага се изпарява. Ето снимка на мотора отзад с въпросната капачка:
Мнение от Shenker27 » 24 Юли 2023, 20:38
Благодаря. Ще предам написаното за да го проверят. Надявам се това да е причината. Благодаря за идеята още веднъж
Мнение от The Heartlistener » 25 Юли 2023, 18:20
Номерът на гарнитурата е 11537505657. Ако е деформирана (пукната) самата капачка, също я има като нова част - 11537583666.
ЛЯВА ръка, малка тресчотка с камъче 10, огледалце и търпение. Наложително е да се свали вертикалната пластмасова кора към купето.
Регистриран на: 29.05.2018
Местоположение: Разград
Кара: 3 series E46 316i N46 (газ-бензин)
Мнение от krasss » 02 Ное 2023, 3:01
Здравей. Аз също имах подобен прблем. За 20км. губеше около 100гр антифриз. Не течеше, нямаше локва под колата. Просто изчезваше някъде. При трима майстори ходих, оставяха я с часове да работи на място, няма и следа от антифриз на вън. Пробваха я дали има изгорели газове в казанчето на антифриза, всичко точно. Разправяха ми за спукана глава, гарнитура...На края я закарах при Добри във Винпрома(от Разград съм). Много точен и ги разбира нещата. Каза: я седни вътре, запали и дръж обороти. Не мина и една минута започна леко да пуши от към двигателя. Цялата работа е от тройника, който при мен е от пред на двигатела. Като подам газ, запичва да капи от там, след това върху ремъка
А колата загряла, изпарява се на момента. Та виж по тоя начин, прословутия тройник.
