Активни фарове / Завиващи Фарове
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Re: Активни фарове / Завиващи Фарове
Мнение от philip_vd » 15 Юли 2023, 18:37
Свали фаровете и напръскай бугсите с контактен спрей. Обърни внимание дали влизат до край малките бугси, те отговарят за завиването.
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 16 Юли 2023, 21:29
Значи модулите за завиване бяха разменени и едната букса не беше влязла хубаво,оправих ги обаче светна грешка и зеления диод почна да мига :banghead:
С инпата това ми показва.....
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 16 Юли 2023, 23:00
Грешката ти е за сензор на нивото на предния носач. Потъси в нета има и клипове как го замерват и сменят. Когато нещо по тая система не е в ред спира завиването на фаровете.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 16 Юли 2023, 23:02
Мерси много за всичките отговори колега,ще потърся да го сменя и ще пиша дали се е оправило.
Edit: Еми не става смених датчика с работещ сега се движат на горе на долу,обаче завиването пак не работи и си седят грешките.....
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 09 Авг 2023, 9:37
Смени си и датчика за нивото на носача отзад. След това ако продължава да дава грешка си рециклирай AHL модула.
Регистриран на: 11.12.2022
Местоположение: Добрич
Кара: Е60 530d 2003
Мнение от Tihony_audio » 09 Авг 2023, 13:23
ozBMW написа:Със инпата няма никви грешки,накарах ги с нея да се размърдат обаче лявата остана завила на дясно не иска да се центрира.Ако са разменили модулите като са правили фаровете може ли от това да е?
Размени SMC модулите и опитай. Ако проблема остане във фара значи имаш някъде прекъснат кабел вътре в него за завиването, който най-вероятно се държи все още на изолацията. Свали фара, отвори отзад голямата капачка и се опитай да огледаш и размърдаш кабелите които отиват до електромоторчето, което движи лупата по хоризонтала. 100% съм сигурен, че ще имаш поне едно такова прекъснато кабелче, което държейки се на изолацията от време на време прави контакт и ти движи фара. Стигайки обаче до определената дясна позиция поради движението на кабела - прекъсва и лупата остава там ;) Това най-вероятно е причината ти за грешката 932D.
Другата грешка 9331 е липса на сигнал (връзка) от AHL модула до Light модула.
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 09 Авг 2023, 15:40
Фаровете на колегата са рециклирани и едва ли проблема е вътре в тях.
Кара: Е60 530d 2003
Мнение от Tihony_audio » 09 Авг 2023, 16:14
philip_vd написа:Фаровете на колегата са рециклирани и едва ли проблема е вътре в тях.
Така като гледам проблема се е появил именно след тази процедура :!:
ozBMW написа:Колеги след като пратих фаровете за рециклиране и ми ги върнаха вече не завиват ...
Също така не е посочено дали им е правено пълно рециклиране със смяна на инсталацията ;)
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 15 Авг 2023, 16:58
Уж ги пратих за пълно рециклиране и казаха че цялата инсталация е подменена,обаче като махна капачката на фара гледам че инсталацията е "облечена" с термошлаухки цялата....
Кара: Е60 530d 2003
Мнение от Tihony_audio » 15 Авг 2023, 21:03
Е точно под тези "термошлаухки" може да е "изненадата" :idea: Най-вероятно като са ги слагали са "довършили" почти 20 годишните остарели и прегорели кабели ;)
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 16 Авг 2023, 9:35
Колега, кой ти рециклира фаровете? Моите впечатления са, че повечето фирми които се занимават с това си вършат работата професионално. Едната от грешките ти е за датчика за нивото на носача отзад. Започни от там.
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 20 Окт 2023, 8:48
Колеги, и аз да се включа с въпрос. Трябва ли диода на ключа на фаровете да мига за да работи завиването? При мен като светят фаровете, диода свети нон стоп, но фаровете си завиват и допълнителната секция светка също. Грешки за фаровете нямам. Колата е E60 LCI. Благодарско :) :help:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 20 Окт 2023, 14:40
KpuB4o написа:Колеги, и аз да се включа с въпрос. Трябва ли диода на ключа на фаровете да мига за да работи завиването? При мен като светят фаровете, диода свети нон стоп, но фаровете си завиват и допълнителната секция светка също. Грешки за фаровете нямам. Колата е E60 LCI. Благодарско :) :help:
Не, ако мига не работи.
Регистриран на: 21.01.2013
Кара: e60 525i
Мечтае да кара: All BMW
Детайли за колата: На черна кола и на хубава жена,най-трудно се угажда.
Мнение от pavlov.tm » 15 Окт 2024, 18:05
Колеги, може ли да сложа завиващи фарове, без модул. Няма нужда да ми завиват. Старите не завиват преди фейс са. Мисълта ми е да не е утре един да свети насам, другия на там като нямат модул, ще светят ли нормално.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 17 Фев 2025, 18:04
да повдигна пак темата на диагностика ми излиза "електрониката във левия фар съобщава за грешка" реших да взема друг СМЦ модул сложих го сега на таблото не ми излиза грешката за завиването и зеления диод не мига а си свети постоянно,ама фаровете пак не завиват :kuku:
Назад към Е60/Е61
