Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от RaiN » 05 Юли 2023, 18:08
Ами полиране и "предпазно" фолио 160 лв .. :OT:
Дано изкарат известно време ,малко съм скептичен ама :banghead:
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 05 Юли 2023, 18:49
Ако е направено като хората доста ще изкара!
От есента на 2019та съм с китайски "стъкла", ама нови, грамотно фолирани в car valeting и не са мръднали. :winky:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Е60 545i
Мнение от Biogame » 06 Юли 2023, 13:41
Колата е М54В30 автомат. С виско е ,но сега в жегите забелязвам че и климатичната перка работи на 1 степен,а климатика не е пуснат.
Гледам градусите от скритото меню повече от 92-94 градско не вдига.
Въпроса ми е нормално ли е да работи ел. перката или да търся проблем някъде?
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 29.08.2020
Мнение от m57.turbalan » 06 Юли 2023, 13:43
Нормално е, в жегите винаги се пуска
E46 3.0i ++
Е60 545i
Мнение от Biogame » 13 Юли 2023, 19:40
m57.turbalan написа:Нормално е, в жегите винаги се пуска
Днес на прибиране от Бургас при 41 градуса навън колата почна да вдига градусите ,стигна до 100-102. При което спрях и вдигнах капака,оказа се че спрях виското с ръка при тия градуси. Утре отивам за ново и да го сменям, ще споделя и дали перката продължава да върти след смяната му.
Регистриран на: 21.07.2023
Мнение от mita4eto977 » 21 Юли 2023, 21:46
Здравейте колеги,малко инфо и за моя случай с е46 комби 330д 184к.с автомат,имам го от скоро навъртял съм му 2000км,не губи антифриз но забелязвам от скритото меню че на нормално каране работи на 90-97 градуса а на студен мотор(сутрин) горния маркуч към радиатора беше слепен(https://pasteboard.co/qTS3w8JbHELR.jpg)
Някакви идеи дали е възможно от заминал термостат да го прави
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 31 Юли 2023, 14:32
Колеги,моето 320д 150 к.с. Има проблем. Подкачващата помпа за нафта,дето е под седалката прокапа. Колата си пали и върви без промяна, но колко спешен ремонт е това? Сълзи от буксата на помпата.
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 31 Юли 2023, 14:59
Обикновено тази помпа е оригиналната от завода, та след 20 години е нормално да се прояви някакъв проблем.. С течовете на гориво шега не бива. Не е бензин да се запали от една искра, но все пак е напълно възможно да възникне пожар.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Мнение от m57.turbalan » 31 Юли 2023, 15:01
mita4eto977 написа:Здравейте колеги,малко инфо и за моя случай с е46 комби 330д 184к.с автомат,имам го от скоро навъртял съм му 2000км,не губи антифриз но забелязвам от скритото меню че на нормално каране работи на 90-97 градуса а на студен мотор(сутрин) горния маркуч към радиатора беше слепен(https://pasteboard.co/qTS3w8JbHELR.jpg)
И при мен става това с маркуча на същият двигател, нормално е
Мнение от swetlioo » 31 Юли 2023, 20:13
DiscontroL написа:Обикновено тази помпа е оригиналната от завода, та след 20 години е нормално да се прояви някакъв проблем.. С течовете на гориво шега не бива. Не е бензин да се запали от една искра, но все пак е напълно възможно да възникне пожар.
Не е оригиналната. Сменях я веднъж, по друг повод.
E46 3.0i ++
Е60 545i
Мнение от Biogame » 02 Авг 2023, 6:33
Някой да има схема за свързване на подгрев на седалките?
Рових из нета ама явно не търся където трябва :dunno:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 02 Авг 2023, 14:50
Biogame написа:Някой да има схема за свързване на подгрев на седалките?
Заповядай :arrow:
heated_seats-English.pdf
Мнение от swetlioo » 02 Авг 2023, 18:15
Колеги в онлайн сайтовете за авточасти, намирам подкачващи помпи с различен дебит гориво на час и налягане. Относно моя проблем, няколко мнения по горе, има ли значение каква помпа ще взема и всъщност какво е значението за горивната система?
E46 3.0i ++
Е60 545i
Мнение от Biogame » 03 Авг 2023, 8:36
DoesNot написа:
Заповядай :arrow:
Много благодаря :bchug: :bchug:
Регистриран на: 21.03.2023
Мнение от Ris3against » 07 Авг 2023, 0:30
Здравейте! Колата е 320д е46 150кс М47Д20
Когато колата се кара извънградско по баир или я напъвам, по борд компютър температурата на антифриза отива към 110 градуса и след по малко от 1-2 километра пада до 104-5 и така поддържа... В града повече от 98 градуса не съм виждал. Нормални ли са тези стойности или да търся проблем някъде..
