Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от swetlioo » 08 Май 2023, 20:09
Колеги, някой на кратко, може ли да опише стъпките и правилния метод, за регулиране на ръчната спирачка, след смяна на накладките на ръчната?
Мнение от swetlioo » 10 Май 2023, 14:38
Никой не отговори по последното ми питане, но намерих едно видео в тубата и следвах съветите на пича в него, и се получи.
Ако някой има нужда от помощ в бъдеще, оставям линк към видеото.
https://youtu.be/jeBAOduESTs
Мнение от swetlioo » 15 Май 2023, 16:30
Колеги ново питане от мен. Относно няколко мнения по-назад, за виенето, което имам. Въпреки, че при въртене на ръка, лагерите изглеждат здрави, без луфт и румолене, вероятно не са здрави, защото в диапазона между 60-80 км/ч виенето/бученето е доста чуваемо.
Та някакви наблюдения за марка лагери? Нещо бюджетно, но и достатъчно здраво.
Регистриран на: 26.08.2012
Кара: Е60 530i N52
Мнение от pa4oni » 20 Май 2023, 17:41
Колеги. е46 с мотор М54б22 е с бобини с плоската букса и закрепване с 2 гайки от горе.Интересува ме може ли да се сложат бобини от тия по малките с триъгълната букса,от М54Б30 мотор. Разбира се буксите ще се преправят.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 01 Юни 2023, 19:43
Банда някои да знае дали рейките на 184 и 204кс дали са еднакви ,визирам xdrive :dunno:
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 14 Юни 2023, 15:47
Колеги при Е46 330д РЪЧКА 184 и 204 коня имат ли вихрови клапи?
Кара: Лагерница
Мнение от ceko88 » 14 Юни 2023, 16:50
Непрочетено мнение от turbonetic » 14 Юни 2023, 15:47
Да
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 23 Юни 2023, 19:24
Заслужава ли си при пожълтяване на фаровете да се полират или ефекта е временен и после положението се влошава :dunno:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46, G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: M54B22
B48B20
Мнение от streetz » 24 Юни 2023, 0:05
Преди 2.5 години ми ги полираха в LittlePaint Workshop (по спомен 70 лв общо за двата) и все още изглеждат прилично. Може би като се вгледам повече сякаш пак са започнали леко да помътняват, но по груби сметки ще изкарат поне още толкова преди да има нужда от ново полиране или смяна на стъклата. Като знам единия мигач на Е36-цата как брутално пожълтя след няма и 2 години, съм леко скептичен към пластмасата в новите стъкла (алтернативните), затова залагам на полиране.
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 24 Юни 2023, 14:27
Последна промяна RaiN на 05 Юли 2023, 17:05, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3
Мнение от DiscontroL » 25 Юни 2023, 18:56
Сблъсках се с един странен казус. Бях махнал катализаторите на е46-цата ми и реших да мина към sa199 софтуер (само с 2 сонди преди катализаторите). Компютъра го флашнах с MS4x Flasher, а файла го редактирах с ТunerPro. Всичко е точно обаче при 90% от случайте не ми светва чек лампата когато дам на контакт или има проблем с двигателя :confused: (играх си да изключвам бобини, дебитомер, сонди..) Грешките си ги записва, обаче не свети чека. Мой приятел със същия двигател по същия начин си е спрял сондите и при него няма проблем. Пробвах да върна заводския софтуер и проблема си остава. Някой имал ли е същите главоблъсканици?
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 25 Юни 2023, 20:21
DiscontroL написа:Сблъсках се с един странен казус. Бях махнал катализаторите на е46-цата ми и реших да мина към sa199 софтуер (само с 2 сонди преди катализаторите). Компютъра го флашнах с MS4x Flasher, а файла го редактирах с ТunerPro. Всичко е точно обаче при 90% от случайте не ми светва чек лампата когато дам на контакт или има проблем с двигателя :confused: (играх си да изключвам бобини, дебитомер, сонди..) Грешките си ги записва, обаче не свети чека. Мой приятел със същия двигател по същия начин си е спрял сондите и при него няма проблем. Пробвах да върна заводския софтуер и проблема си остава. Някой имал ли е същите главоблъсканици?
Здравей колега , при мен е същото положение /м54/ чека не е светкал повече :)
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 25 Юни 2023, 22:21
Колеги колко ще ми излезе долу горе цената на труд за смяна на ангренажна верига? Колата е БМВ е46 320д 99г.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 26 Юни 2023, 18:34
Всъщност не си направил s199. 199 е без никакви сонди. Евро 2 е с предни сонди - s168. Въпреки че и изначално Евро 2 не означава без катализатор. Но както и да е. Ако си ползвал заводския софт, въобще не трябва да имаш активна чек лампа.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 04 Юли 2023, 16:09
RaiN написа:Заслужава ли си при пожълтяване на фаровете да се полират или ефекта е временен и после положението се влошава :dunno:
Търкаш на водно,после запечатваш с лак и забравяш за тях.
:driving: :dunno: :driving:
