Колата гасне в движение
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.06.2023
Мнение от gmplayer » 13 Юни 2023, 21:14
Здравейте имам нужда от помощ, карам е60 530 218к.с. Автомат. Колата гасне в движение най-често го прави когато работи на место някакво време и при тръгването гасне също така ми прави впечатление че когато се кара по-бавно пак гасне. Закачвана е на ИНПА и изписва дебитомер и датчик на рейла първоначално мислех че е от дюзите понеже като работи на место и й подам гас започва да мени оборотите обаче не се оказа от дюзите и вече не знам какво да правим.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Колата гасне в движение
Мнение от zvetiko » 14 Юни 2023, 10:05
Защо след като правиш диагностика и има дадени грешки, ремонтираш нещо съвсем друго?
Мнение от gmplayer » 14 Юни 2023, 11:04
zvetiko написа:Защо след като правиш диагностика и има дадени грешки, ремонтираш нещо съвсем друго?
Понеже имах приятел който работи в бмв и ми каза че в повечето случай като идват с грешка в датчика на рейла се оказвало дюза и аз на моя глава си ги смених. Понеже дебитомера е за смяна възможно ли е да е от него до сега карах с разкачен и гаснеше вчера го закачих беше супер мудна обаче ксто тръгваше да гасне светкаше чека само без да гасне
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 14 Юни 2023, 15:24
Симптомите ти сочат дебитомер, имаш грешка дебитомер. Смени дебитомера и след това го умувай.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 14 Юни 2023, 18:23
Вижте налягания в рейла, заради гнп..
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Юни 2023, 9:52
gmplayer написа:
Странен начин на тълкуване на грешките от човек, който работи в BMW. Ето, колегите, са ти посочили две вероятни причини за записаните грешки, може да им реагираш. Виж дали проблема с налягането в рейла е дефектен датчик, който го отчита или са елементите, които го създават. За дебитомера е ясно.
Мнение от gmplayer » 15 Юни 2023, 11:02
zvetiko написа:
gmplayer написа:
Така го тълкува като човек с повече опит просто ми каза че повечето които ходят при тях с грешка датчик на рейла сменявали им датчика и после пак се връщали със същия проблем и се оказвало дюзи ама той ме предупреди че тва не е във всички случаи
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 15 Юни 2023, 14:40
Закачте едни колби, виж дюзите как са. Вижте налягането в рейла как е, махни датчика и виж за стружки и т.н.
Назад към Е60/Е61
