Е65 проблем с музика и оптика
4 мнения
Здравейте
От скоро съм собственик на Е65 2002г. Купих колата с проблем с музиката - няма абсолютно никакъв звук, не намира нито една станция и на дисплея на навигацията не ми работи нито една функция на бордовия компютър.Работи само настройката на климатика. След дълго четене по форумите си взех оптична тапа и започнах тестове на оптичната свързаност първо в багажника. Откачих всички букси и започнах да затапвам един по един модулите. След затаване на първата светеща букса светлината се прехвърляше към следващата - следователно закачах модула и продъжавах напред. Явно явно при всички модули в багажника имаше работеще оптика. погледнах в жабката откачих буксата, а там нямаше светлина !!! Свалих ASK модула и видях че до него също идва светлина на буксата. След затапване и на тази букса светлината вече се появяваше и в жабката. Купих 2 такива модула - при закачането на моя или на двата закупени светлината в жабката отново изчезва. Каква е вероятността да съм попаднал на 2 дефектни и дали има друг начин да се тества ASK модула ?
Благодаря предварително
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Е65 проблем с музика и оптика
Колега, по-скоро намери някой, който се занимава с решаването на подобни проблеми, защото колкото повече пипаш, толкова повече го задълбочаваш. А за модулите е възможно- ето след известно време някой колега може да пусне тема дали е възможно 4 модула едновременно да са бъгнали.
Ако някой е ремонтирал някъде успешно ASK модул ще съм му благодарен за споделени контакти
- Дидо2
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: 745i e65
- Мечтае да кара: 760i
Да не отварям нова тема но и аз имам проблема с аск модула дайте информация къде ги пращате за ремонт вашите благодаря
4 мнения
