СПАМ ТЕМА
Re: СПАМ ТЕМА
А, не съм разбрал. Пресостат е удобно решение- да. Да гледа налягането в тръбите и като падне - пуска помпата. Но ще трябва да то помислиш
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: СПАМ ТЕМА
Това също е вариант
! Следете обаче да не изпуска от някъде, защото и тогава ще пуска водата... Иначе е възможно и твоето Wi-Fi да пуска захранването дистанционно в тяхното табло... Но пак иска да се барне малко в таблото...
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Re: СПАМ ТЕМА
А защо не стана с двете помпи. Имаше ли възвратни клапани на всяка помпа.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: СПАМ ТЕМА
STEVAL написа:А защо не стана с двете помпи. Имаше ли възвратни клапани на всяка помпа.
Сондаж е и тяхната е да кажем на 8 метра, купих помпа и я пуснах в кладенеца и някакси не успяваше да загребе добре вода от да кажем 7 метра. Иначе кладенеца има вода но не се получиха нещата.
Сега си купих бидон 1 тон, който ще пълня с тяхната помпа и ще монтирам хидрофор, вързан за бидона и ще вържа системата за поливане на тревата.
Проблема всъщност започна от там, че кладенеца не е толкова близо до имота ми и налягането е ниско, пръскачките едвам излизат да поливат и струята не е силна.
Сега съм взел бидон и един контролер, който ще контролира нивото на бидона и ще пуска тяхната помпа а отделно хидрофора ще е свързан с пръскачките.
- STEVAL
Re: СПАМ ТЕМА
Бях останал с впечатление, че помпите са вързани на една всмукателна тръба.
Вместо да си купиш подходящата помпа, си усложняваш живота с електроники.
- Е.Димитров
- Кара: F
Re: СПАМ ТЕМА
STEVAL написа:Бях останал с впечатление, че помпите са вързани на една всмукателна тръба.
Далече е сондажа, помпата, която бях взел беше с напор 120 метра и пак беше слабо налягането, а да дам над 1000 лева само за помпа, която я вдигне повече я не вече не ми се "набутва".
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Един може би глупав въпрос.
След смяна на верига и масло, маслото трябваше ли да се сменя след 2 -3к км или това важеше само за вериги + лагерите или нещо тотално съм в грешка ?
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: СПАМ ТЕМА
Няма нужда да сменяш маслото ,сменя се само при ревизия на главата и смяна на бутала ,сегменти .Биелните лагери лежат в маслен клин ,ако там има сухо триене веднага ще се надерат и смяната на маслото няма да помогне .
- ildivvy
Re: СПАМ ТЕМА
Е.Димитров написа:STEVAL написа:А защо не стана с двете помпи. Имаше ли възвратни клапани на всяка помпа.
Сондаж е и тяхната е да кажем на 8 метра, купих помпа и я пуснах в кладенеца и някак не успяваше да загребе добре вода от да кажем 7 метра. Иначе кладенеца има вода но не се получиха нещата.
Тези подробности променят нещата! Дори с автоматизацията, твоя проблем щеше да си остане! Мисля, че сега си на правилния път и нещата ще се получат както трябва
- ildivvy
Re: СПАМ ТЕМА
Някой зареждал ли е на бензиностанциите на Петрол на самообслужване? Как стават нещата реално? Има клипче, но друго е обяснението от човек... С картата за отстъпка какво става - все едно ми намалява цената на горивото предварително, преди да съм казал за колко лева/литра ще зареждам или?
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Ивайло Димов написа:Няма нужда да сменяш маслото ,сменя се само при ревизия на главата и смяна на бутала ,сегменти .Биелните лагери лежат в маслен клин ,ако там има сухо триене веднага ще се надерат и смяната на маслото няма да помогне .
Ясно мерси
ildivvy написа:Някой зареждал ли е на бензиностанциите на Петрол на самообслужване? Как стават нещата реално? Има клипче, но друго е обяснението от човек... С картата за отстъпка какво става - все едно ми намалява цената на горивото предварително, преди да съм казал за колко лева/литра ще зареждам или?
Aз зареждам редовно.
Нищо сложно няма, ще се оправиш сyпер интерактивно е.
Избираш начин на плащане(брой / карта), избираш дали ще ползваш карта за отстъпка , ако да я вкарваш, после избираш за каква сума ще зареждаш , плащаш и зареждаш. За отстъпката понеже не връща ресто(ако не успееш да побереш горивото ти дава някакъв ваучер за остатъчната сума и после с него зареждаш пак) , ако си сипал за 50лв, и си приложил карта ще ти зареди за 53 ( примерно) ако е 3 лв отстпъката и така.
- ildivvy
Re: СПАМ ТЕМА
Има две отворени в Пловдив и едната ми е в квартала. Проблема обаче е, че околните я ползват за паркинг, защото е малка и е между блоковете. Достъпа е леко затруднен... Другата също ми е наблизо, но не съм ходил. В двора на МЕТРО обаче е почти завършена една доста голяма с 4 колонки. Пуснат ли я, ще я пробвам задължително!
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Re: СПАМ ТЕМА
Аз докато живеех в Младост 4 я ползвах постоянно , беше ми близо, нямаше опашки и цената беше добре. За горивото не мога да дам мнение, слагам добавка на всяко зареждане и не намирма разлика от гориво до гориво и съм спрял да засичам колко гори преди доста време, приех че икономично бмв няма да имам аз и толкова
Иначе това в подписа на Диего ми допадна и мисля да пробвам и аз там да си записвам горивото, въпроса е че седмица съм без кола и поне още една ще е така , но след това ще го видя.
