СПАМ ТЕМА
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Re: СПАМ ТЕМА
Те ще му свият перките на тренировките, ама да не избие в друга посока и следващия път да скочи на двама батковци
Помисли за нещо тип борба/бразилско жиу-жицу също. Макар че то малките не съм сигурен дали ги пускат на спаринги
П.П. С тея истории ми припомни как и аз за малко щях да натупам един 3-ти братовчед, преди да зная, че ми е братовчед
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: СПАМ ТЕМА
Колеги, дайте акъл как да стане и има ли готови решения или някой може ли да ми го направи.
Ситуацията е следната.
Взимам вода от кладенеца на комшиите чрез тяхна помпа.
Опитах да поставя моя помпа над тяхната (сондаж е ) но не се случиха нещата.
В момента съм опънал кабел/удължител и когато аз ползвам помпата включвам моят кабел, чрез който пускам ток на помпата чрез едно устройство.
Тоест вързал съм помпата и с един контролер с WiFi пускам ток и помпата започва да работи.
Проблема е, когато те искат да ползват помпата и сменят източника на ток.
Въпроса е следният:
Има ли начин, комшиите да си пускат помпата от тяхната си мрежа и когато аз искам да си пусна помпата (те през седмицата не живеят в къщата, а на мен ми трябва само през седмицата) да го правя от моята мрежа , без да ходя на място и да включвам удължителя?
В момента положението е така, опънал съм удължителя през седмицата и петък вечерта отивам до там и сменям кабелите/източника на захранване на помпата.
Въпроса е следният:
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Re: СПАМ ТЕМА
ivanski_2 написа:Тренирал съм една камара бойни спортове, та ще си позволя да ти дам съвет.
Запиши го на карате вместо на бокс, а ако целиш да се научи да се бие - муай тай.
Повярвай ми не искаш да поема толкова удари в главата на тази възраст, а поне в другите спортове се разпределят по цялото тяло сравнение с бокса.
TNT написа:Те ще му свият перките на тренировките, ама да не избие в друга посока и следващия път да скочи на двама батковциПомисли за нещо тип борба/бразилско жиу-жицу също. Макар че то малките не съм сигурен дали ги пускат на спаринги
Благодаря за съветите и съм съгласен.
Бях го записал на джудо, един негов приятел ходи и мислех, че ще му е мотивация да са двамата.
Ходи 5-6 пъти и категорично отказа, било скучно и не му харесвало. На него му дай динамика и яки тупаници да раздава.
Ама яде много бой от братовчед си, преди да разберат че са братовчеди и да станат приятели
Целта ми е да се научи на търпение, дисциплина и самоконтрол. Да се научи, че нещата много по-лесно и много по-добре се оправят с думи. С правилните думи.
Да се научи да избягва физическите конфликти. И същевременно да може да се защитава, когато е крайно неизбежно.
Миналата година един негов съученик го беше спънал умишлено в гръб, на футболното игрище по време на мач (потвърдено от даскала по физическо).
Целия яката ожулен, щот в нашето мило, родно училище, футболното игрище е асвалт.
Питам го и ти кво направи - той вика, ми нищо, нали го знаеш къв клечо е тоя, мен ме е жал да го ударя.
Добродушен е много, ама емоциите му ескалират бързо щот не знае още как да ги контролира. А и много сила има.
За тва си мисля за боен спорт, който хем да му харесва, хем да го научи на самоконтрол.
- TNT
Re: СПАМ ТЕМА
Проучи как са нещата с тренировките и спарингите. Преди 10-15 години в някои клубове се млатеха всеки тренировъчен ден. По спарингите лашкане на макс, счупени кости и мозъчни сътресения. В други клубове спаринга е веднъж седмично, набляга се на техника и издръжливост. Аз веднага бих сменил спорта, ако мястото и начина на тренировки не са наред.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: СПАМ ТЕМА
carmanf1 написа:ivanski_2 написа:Тренирал съм една камара бойни спортове, та ще си позволя да ти дам съвет.
Повярвай ми не искаш да поема толкова удари в главата на тази възраст, а поне в другите спортове се разпределят по цялото тяло сравнение с бокса.TNT написа:Те ще му свият перките на тренировките, ама да не избие в друга посока и следващия път да скочи на двама батковциПомисли за нещо тип борба/бразилско жиу-жицу също. Макар че то малките не съм сигурен дали ги пускат на спаринги
Благодаря за съветите и съм съгласен.Сега ще преосмисля и ще го пробвам карате примерно.
Ама яде много бой от братовчед си, преди да разберат че са братовчеди и да станат приятели![]()
Аз също бих препоръчал да 'следиш' внимателно какво става с него в следствие на тренировките! Какво имам предвид - на братовчед ми двете момчета постоянно се биеха помежду си и с други деца. Реши да ги запише на киокушин, за да си изразходват енергията там.. Те пък взеха да стават шампиони по това време (може да потърсите за Лотареви при юношите)
- TNT
Re: СПАМ ТЕМА
Да, по залите има доста хора от "футболните фенове", които тренират за боя след мача просто. Идеята е добра, но е нож с две остриета и трябва да се внимава накъде ще избие.
- ildivvy
Re: СПАМ ТЕМА
Е.Димитров написа:Колеги, дайте акъл как да стане и има ли готови решения или някой може ли да ми го направи.
Въпроса е следният:
Просто трябва да се направи едно малко табло с малко 'автоматизация' в него, което да управлява захранването на помпата! Не е никак сложно и всеки би се справил около теб (който разбира, естествено)... Иска два контактора, които да я захранват и на които захранването идва от двете места (твоето и на комшиите). Разменят се по един НЗ-контакт, за да може всеки контактор, който сработи да прекъсне другия и готово. Недостатък - когато работи единия контактор, другия не може да сработи. Може да се направи и с 'приоритет' на единия ако трябва, но това ще си го решите на място...
Re: СПАМ ТЕМА
Ето с такова реле ще стане най лесно , 1 нормално отворен контакт и 1 нормално затворен . 10А мисля че е достатъчно за такава помпа , обикновено са малки ватове .
https://vikiwat.com/elektromagnitno-rel ... c-ly1.html
- carmanf1
Re: СПАМ ТЕМА
TNT написа:Проучи как са нещата с тренировките и спарингите. Преди 10-15 години в някои клубове се млатеха всеки тренировъчен ден. По спарингите лашкане на макс, счупени кости и мозъчни сътресения. В други клубове спаринга е веднъж седмично, набляга се на техника и издръжливост. Аз веднага бих сменил спорта, ако мястото и начина на тренировки не са наред.
ildivvy написа:
Аз също бих препоръчал да 'следиш' внимателно какво става с него в следствие на тренировките! ... Въпроса е да не го 'избие' в другата посока... Ще се справите заедно!
Мерси пичове и това не го знаех
Сега ми идва на ум (бях забравил, че един съсед ми беше разказвал), да го запиша на индивидуални, кондиционни тренировки.
Един пич, който е настоящ боксьор води такива тренировки в една зала.
Първо било около 40мин лицеви, лостове, дърпане на въжета, кофички, клекове, катерене по въжета, и т.н.
Хем да си изразходва енергията, хем да заяква и да се учи на дисциплина.
После било около 20-тина мин бокс. Ама той ги учел как да се пазят и как да удрят. Спаринга бил върху него
Не знам, ще го мисля. Но и с него трябва да обсъдя, да разбера той какво иска. Щот хубост на сила не става.
Трябва да усетя кое е неговото.
До сега съм пробвал, футбол, плуване, джудо, не са за него
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Re: СПАМ ТЕМА
Много бойни спортове може да му се видят скучни, в крайна сметка за да научиш добре дадена техника, трябва да я правиш много пъти, за малки деца това е чисто и просто скука да го правят.
- Е.Димитров
- Кара: F
Re: СПАМ ТЕМА
Jordana написа:Ето с такова реле ще стане най лесно , 1 нормално отворен контакт и 1 нормално затворен . 10А мисля че е достатъчно за такава помпа , обикновено са малки ватове .
ildivvy написа:Е.Димитров написа:Колеги, дайте акъл как да стане и има ли готови решения или някой може ли да ми го направи.
Въпроса е следният:
Благодаря и на двама ви, за съжаление аз не мога да го изработя и колегата @ildivvy няма време да го направи, за мое съжаление.
Някой друг да се включи и има ли въобще готово решение?
Проблема е, че аз нямам собствен водоизточник, а когато дойдоха да търсят вода, според специалиста само на едно място имало и то в центъра на двора ми, което е неприемливо.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Re: СПАМ ТЕМА
Тоя специалист от тия с пръчките ли е? Да не им вярваш на тия "специалисти", познават колкото и врачките..
Re: СПАМ ТЕМА
Ако целта е детето да се научи да не е подвластно на моментните емоции виж някой курс за емоционална интелигентност. Това наред със спорта естествено щото нито само с дух става нито само с тяло. Трябва здрав дух в здраво тяло
. Въобще не знам има ли такива курсове, но ако с майка му успеете да направите децата емоционално интелигентни ще ги "сложите" сигурно над 90% от населението в родината. Доста добър старт ще имат за живота, който трябва да си изградят сами.
Re: СПАМ ТЕМА
Въпроса е следният:
Много сложно. Остави само тяхното захранване и им давай некви пари всеки месец за ток.
- Е.Димитров
- Кара: F
Re: СПАМ ТЕМА
alx написа:Е.Димитров написа:Колеги, дайте акъл как да стане и има ли готови решения или някой може ли да ми го направи.
Въпроса е следният:
Няма проблем да им плащам тока, проблема е как да контролирам кога да си пускам водата.
За това пускам отделен кабел, който включвам в контролер и така пускам помпата.
Има един вариант с пресостат, който гледа, кога е отворен крана и спира и пуска помпата.
Когато те отворят кран , помпата тръгва при тях докато го затворят. Аз монтирам кран на моята тръба и като отворя моят кран, помпата тръгва.
