СПАМ ТЕМА
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Re: СПАМ ТЕМА
От нескромен опит с въглищата мога да кажа, че два еднакви чувала няма и си трябва бая да отупаш докато започнеш да ги "надушваш" кога са готови, колко още ресурс имат и т.н.
Самата скара също има огромно значение(решетка, форма, пепел или пясък си подложил отдолу и т.н.)
Мноооого дълга тема е това и следва да се разисква на едно полево барбекю някъде около София.
Re: СПАМ ТЕМА
empar написа:От нескромен опит с въглищата мога да кажа, че два еднакви чувала няма и си трябва бая да отупаш докато започнеш да ги "надушваш" кога са готови, колко още ресурс имат и т.н.
това е самата истина- няма повтаряемост и всичко трябва да се пече "на око"... докато с газ-та си знаеш... плюс с газ се готви по- бързо което е важно като имаш голямо парти - понякога на въглища като си просто не можеш да наваксаш с лакомията на гостите
за въглищата аз винаги процедирам така - събирам ги на купчинка е единия ъгъл на барбекюто и ги поливам с течноста - паля и чакам да изчезне пламъка и да почнат да побеляват - около 15 минути... след което разстилам, слагам отгоре скарата и готвя месата първо докато топлината е сериозна. после слагам зеленчуците и накрая парвам хлебчетата... ако готвя някаква скара (кайма) поливам редовно с бира и така.
Re: СПАМ ТЕМА
От лидл взимам едни кутийки с въглища, които ги палиш от фитил. Има и по бензиностанциите подобни, но хем за бая по-скъпи, хем трябват две за моето ббкю, от тези стига и едно. Мисля по 3-5 лв бяха и в един кашон са 6 примерно.
Това е най-голямото удобство, второто по ред е комин за разпалване. За около 10 минути стават червени въглищата
Re: СПАМ ТЕМА
alx написа:аз се занимавах с въглища до едно време- после почна да ме мързи и минах на газово... по- бързо е за непланирани ястия.
иначе ако събера приятели през уикендите имам един сайд- смоукър (от тия дето приличат на парни локомотиви) и мога да пека на бавен "пушек" с часове... по- вкусно е от газовото, но отнема много време и просто не е практично в повечето случаи.
ББКю на жив огън е винаги различно. Аз слагам малки изрезки на решетката, докато правя мръвки. Стават много бързо и вървят като мезе на бирата, дето се лее през това време. Хлапето, като беше малък и винаги тичане с една клечка за зъби, за да му боцна и на него някое парче.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: СПАМ ТЕМА
Няма драма с аромата, ако толкова искаш може да си сложиш нацепени дървении в станиол на газовото.
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
- Мечтае да кара: Mustang GT
Re: СПАМ ТЕМА
Аз предпочитам вместо готови дървени въглища да си нацепя едно-две обикновени сухи дръвцета. Цепя ги на квадратни летвички със страна 4см да кажем, Подреждам ги на купчинка, паля ги с 2-3 по-тънки цеплянки и един вестник, горят 10-15 минути и като наближат да изгарят вече ги разбутам из пепелта да изчезне видимия пламък или ги пръсвам лекичко с мокра ръка и слагам отгоре скарата да пека върху въглените, които са се получили. Хем пушат леко и добавят аромат, става идеално.
И не ползвам никакви течности, кубчета или други жокери. Само чалъм и едно фазерче да им духам.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: СПАМ ТЕМА
Spunky написа:Това е най-голямото удобство, второто по ред е комин за разпалване. За около 10 минути стават червени въглищата
Точно така
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Re: СПАМ ТЕМА
Пичове, кво ще кажете за връзка между Пловдив и Белград.
Мен ми се струва невъзможна в дългосрочен план при положение, че и двете страни са вързани за градовете си.
За един прЕАтел питам
Да се посмеем, давайте идеи
Както каза един друг приятел - може, срещат се по средата в Ниш или Пирот, хапват яка сръбска скара, после правят разни работи на паркинга в колата или близкия хотел и кой от къде
Ама можело и да се пие огнена вода по кръчмите в Белград 2-3 дни и после обратно
Re: СПАМ ТЕМА
Това колко е в километри е за едно мандръсане ?
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: СПАМ ТЕМА
Никъв уй не стана от скарата тая вечер
Или въглищата бяха зле(2лв. килото на прИмоция) или аз не се справих
Най-вероятно и от двете по много
Явно само с хартия и без дървени разпалки или течности грам не могат да се запалят
Направих впоследствие малко "съчки събиииираааам"
в района и ги оставям да доизсъхнат ден-два та уикенда ще се пробвам пак
Re: СПАМ ТЕМА
Другият път си купи или пистолет за горещ въздух или на ротембергер или някой друг от тия горелка на мапгаз.Айде тая горелка по скъпо ще излезе ама не и трябва ток и пали всичко винаги.
- madafaka_donkele
Re: СПАМ ТЕМА
slatanic написа:Другият път си купи или пистолет за горещ въздух или на ротембергер или някой друг от тия горелка на мапгаз.Айде тая горелка по скъпо ще излезе ама не и трябва ток и пали всичко винаги.![]()
Ти мани майтапа, гледах после зевзеци разпалват със сешоар
Re: СПАМ ТЕМА
Въобще не се майтапя.Имам си специален пистолет дето само за това го ползвам.А като не съм у нас си нося именно онази горелка за която споменах.
Бързо лесно и палиш всичко винаги.
- carmanf1
Re: СПАМ ТЕМА
madafaka_donkele написа:Никъв уй не стана от скарата тая вечерИли въглищата бяха зле(2лв. килото на прИмоция) или аз не се справих
Аз дървени въглища не ползвам. Паля си огън.
Цепя си бук на клечки, дебели горе-долу 1 пръст.
После малко по-дебели, после още по-дебели, докато стане хубав огън, после добавям дъб и става хубава жар.
Ама е много играчка и иска време.
Мен ме бъзикаха едно време, че не мога да си запаля камината вкъщи бързо,
щот не съм еВал черна сиганка
Е, не съм, ама се научих да си цепя бука на клечки и да не ползвам дървени въглища и разпалки и глупости
