Мнение за масло
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Мнение за масло
И с трасформаторно да я натъпча пак ще пее
- SpeedyMan
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Мнение за масло
На мотоциклетите наливаме от доста години и доста хора ЕНИ и нямаме никакви забележки, проблеми и т.н. Пише произведено в Италия, ако е вярно...
- Denislav7777
- Регистриран на: 23.08.2022
- Кара: М57
- Мечтае да кара: По къра
Re: Мнение за масло
Днес я оставих на майстора за пълна ревизия на глава и сегменти, така или иначе имаше завишен разход на масло и да видим какво ще стане че най вероятно тоя дпф е оправил работите за да е на тоя хал, мое наблюдение е че кастрол ейдж 5w30 се държи повече от равенол vmo 5w40
Майстора щял да слага за разработката кастрол магнетик и вика на около 1500км да го изхвърля и вече да си сложа ейдж
Какво мислите 1500км добре ли е и да се хвърля маслото
- SpeedyMan
Re: Мнение за масло
Естествено че ще го хвърлиш. Така се прави.
Магнатек също е добро масло и ми е давало нисък разход на масло.
- Ивайло Димов
Re: Мнение за масло
1000-1500 км са напълно достатъчни за напасване на новите части ,следващата смяна на 4-5000 и после там както си свикнал да си го сменяш .Лично аз сменям до към 5500-6000 максимум и то ако имам и доста извънградско .
Re: Мнение за масло
500км е нормално , 1500км е предостатъчно за сработване на сегменти и лагери ако ревизираш . Първите 50км е препоръчително да не я напъваш , по възможност на магистрала с постоянна скорост на средни обороти . Възможно е първите 2000км да има някакъв минимален разход на масло който да намалее в течение на тоя пробег . Ако мотора е в добро състояние , цилиндрите с добър оригинален хон би трябвало да няма никакъв разход на масло след първите 50км . Ако обаче цилиндрите са плешиви най вероятно пипането на масло ще си остане в някаква степен макар и по малко .
- Denislav7777
- Кара: М57
Re: Мнение за масло
Jordana написа:500км е нормално , 1500км е предостатъчно за сработване на сегменти и лагери ако ревизираш . Първите 50км е препоръчително да не я напъваш , по възможност на магистрала с постоянна скорост на средни обороти . Възможно е първите 2000км да има някакъв минимален разход на масло който да намалее в течение на тоя пробег . Ако мотора е в добро състояние , цилиндрите с добър оригинален хон би трябвало да няма никакъв разход на масло след първите 50км . Ако обаче цилиндрите са плешиви най вероятно пипането на масло ще си остане в някаква степен макар и по малко .
Ами майстора ми се занимава основно с бмв и имам му доверие, каза че измерва всичко по цилиндри и тн но каза че най вероятно всичко ще е окей, като се отворят цилиндри ще стане със сигурност ясно кое как е и ще споделя пак как са нещата
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Мнение за масло
Denislav7777 написа:Днес я оставих на майстора за пълна ревизия на глава и сегменти, така или иначе имаше завишен разход на масло и да видим какво ще стане че най вероятно тоя дпф е оправил работите за да е на тоя хал, мое наблюдение е че кастрол ейдж 5w30 се държи повече от равенол vmo 5w40
Това е твоето наблюдение при мотор с проблеми - при мотор без никакви проблеми не е така и винаги маслото с по-голям вискозитет при раздаване на всичката газ и високи обороти по малко заминава, от това с по-нисък вискозитет.
Когато едим мотор има проблеми , каквото и масло да му сипеш пак ше го гори , същото е и на здрав мотор без проблеми да му задаваш яко газ във високите обороти пак го пипа , но по-малко в рамките на нормалното 200-300 грама на 2000км. примерно.
- Denislav7777
- Кара: М57
Re: Мнение за масло
Guberkov написа:Denislav7777 написа:Днес я оставих на майстора за пълна ревизия на глава и сегменти, така или иначе имаше завишен разход на масло и да видим какво ще стане че най вероятно тоя дпф е оправил работите за да е на тоя хал, мое наблюдение е че кастрол ейдж 5w30 се държи повече от равенол vmo 5w40
Уж мотор с проблеми а по тънкото масло по малко го яде къде е логиката
Re: Мнение за масло
Ако допуснем че го гори то маслото може да попадне в горивната камера само през сегментите и през вложките на клапаните . По тънкото масло се разпенва повече и се задържа по малко в цилиндъра съответно стича по бързо обратно като го хвърлят пръскалките . Докато по гъстото и качествено масло което не става на чорба като загрее полепва по цилиндъра и по буталата и така по лесно прониква в горивната камера като го загребват сегментите . Има и още един път да изчезва маслото - през турбината , да натича през сегмента на картриджа в топлата и студената част и просто си изгаря в ДПФа и се засмуква през интейка . Там също маслото чорба ще го гори по малко щото такова масло не създава голямо налягане в картриджа и стича в картера , докато гъстото качествено масло което не губи вискозитет вдига по високо налягане в картриджа на турбината и по трудно се връща в картера съответно ще натича повече .
- Guberkov
- Кара: N46b20
Re: Мнение за масло
Jordana написа:Ако допуснем че го гори то маслото може да попадне в горивната камера само през сегментите и през вложките на клапаните . По тънкото масло се разпенва повече и се задържа по малко в цилиндъра съответно стича по бързо обратно като го хвърлят пръскалките . Докато по гъстото и качествено масло което не става на чорба като загрее полепва по цилиндъра и по буталата и така по лесно прониква в горивната камера като го загребват сегментите . Има и още един път да изчезва маслото - през турбината , да натича през сегмента на картриджа в топлата и студената част и просто си изгаря в ДПФа и се засмуква през интейка . Там също маслото чорба ще го гори по малко щото такова масло не създава голямо налягане в картриджа и стича в картера , докато гъстото качествено масло което не губи вискозитет вдига по високо налягане в картриджа на турбината и по трудно се връща в картера съответно ще натича повече .
Евала за труда и точното обяснение с много разбиране,опит и много-практика, явно ...
Респект
- Denislav7777
- Кара: М57
Re: Мнение за масло
Има логика реално като ти го обясни никой така че вече колата е оставена за ревизия на гумички и сегменти, турбината е на половин година или 12к км от пълен рециклаж така че там проблема го отхвърлям, казаха ми че след ремонта харча на масло няма да се сведе до 0, смисъл казаха ми че да не очаквам колкото налея толкова да точа то още от завода си харчели по 0.5 1 литър на 10К така
- Guberkov
- Кара: N46b20
Re: Мнение за масло
В тоя ред на мисли пак на тази вълна да те попитам нещо, което пак е тясно-свързано с темата.
Карам N46B20 - безупречен на реални 180 хил. км. , много съм доволен, след като съм отстранил всички стандартни проблеми и типични болежки при тоя мотор до преди ремонтите каран винаги поне при мен с 5W40 , реших да сляза от 5W40 на 5W30 , винаги са били хубави масла като Ravenol,MOTUL,BMW.
Сипах при последното обслужване RAVENOL VMO 5W30 LL04 , предходното което източих беше RAVENOL VST 5W40 LL01 - мотора с 30-ката работи усезателно по-тихо,лесно се развърта до високите обороти,загуба и харч на масло няма , обаче :
Имам странното усещане че колата минимално, но загуби от предишната си динамика като поведение и не зная дали си въобразявам или наистина това е така ...
Мисля си дали всички хлабини където преминава маслото не са се пооширили от 5w40 , и сега с 5w30 мотора да не прави абсолютно-същата компресия, а по-малка, но това вие ше кажете.
Поздрави.
