Проблем избива масло от филтър картерни газове
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Проблем избива масло от филтър картерни газове
Колега, как да ти помогнем, като не казваш нищо конкретно, даже и компресията не се знае?
Ами все от някъде издиша повечко картерни газове за да хвърля маслото до ЕГР-а.
- Koceto90191
- Регистриран на: 22.03.2023
21 един бара на два цилиндъра на другите два е 22 бара
- Koceto90191
След основен ремонт смяна на сегменти главата е проверена турбината е рециклирана забелязах че пак пръска от капачката за масло и то го прави когато завърти турбината също така един път я запалих и изчука два пъти двигателя изкадя на масло сравних с две коли като отворя капачката за масло и при мойта духа много по малко от другите само когато върти турбината прави налягане от какво може да е
- SpeedyMan
Е то 4 цилиндров мотор да не духа хич няма. Няма значение дизел или бензин. 6 цилиндровите, 8 цилиндровите са друго нещо.
Но A-klasse 170 CDI и C-klasse 200 CDI, които имам също духат и не горят масло.
Колко км. мина след ремонта и имаш ли изцапан въздушен филтър?
- Koceto90191
Еми майстора е карал 4 дена да се разработи и аз минах 76 километра след това като 60 километра съм е карал леко когато давам газ пръска от капапачката за масло като почне да надува турбината сравних с друго БМВ Е90 320д 163 като моята и при мен духаше по-малко аз имам съмнения да е изпуснала капачката а за изчукването където направи един път само като я запалих и след това нямаше проблем нямам и идея какво може да е
- Koceto90191
Също така софтуера на колата е тотално объркан казаха ми че са копирани карти от друга кола и са слагани на моята
- SpeedyMan
Важното е да са оригинални.
- Koceto90191
Възможно ли е от софтуера да е направил това изчукване ако пръска повече гориво при стартиране
- SpeedyMan
по-скоро - да не би да е имало въздух в горивната система?
- Koceto90191
И има друг проблем за 2ри път гори актуатор турбината проверена не е затлачила геометрия нещо и нямам си напредстава от какво може да е да не е нещо с тоците да прави
25 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Sim91
