Уплътняване на AN фитинг
7 мнения
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Някой срещал ли е такова уплътнение за AN-фитинг в България или друг вариант.
https://www.jegs.com/i/Earls/361/169110/10002/-1#
За AN 10 за маслен радиатор, ако има значение.
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Re: Уплътняване на AN фитинг
Какъв е масленият радиатор като марка и модел? Медна шайба с добро стягане дали ще свърши работа?
- Lenco
- Старши скрапер
Радиатора е Mocal, на него фитингите са ОК, на масленото тяло са заварени мъжки АН10, там имам проблем, между тях и женските, които са на маркуча.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Аз съм с Мокал и филтърно тяло от S54. Занесох ги в Папе и ми направиха маркучи. Но тялото си беше както си е оригинално, нямам спомен какви са му фитингите.
- Lenco
- Старши скрапер
N54 и S54 използват еднакви О-пръстени, планката която притиска накрайниците към масленото тяло при S54 е по-масивно от N54. Смених няколко пъти оригинални О-пръстени, но все мокреше. Накрая се проби и единия маркуч, добре, че често вдигах капака, че да го хвана навреме. Оказа се, че и спуканите маркучи са често срещан проблем с всички последствия за мотора.
Изхвърлих всичко, но на масленото тяло китайско мъжко с китайско женско капеше, на радиатора няма ядове.
Днес сложих по една медна дифтунга 1мм и май се получи.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Оф, сега се сетих. Е това съм ползвал https://store.vacmotorsports.com/mobile ... p5524.aspx
Това което е показано на снимката от линка в първия пост е просто една алуминиева шайба която се премачква при затягането и уплътнява . Не е задължително първоначално да е с такава конусна форма , при затягането се деформира по конуса . Тоест всяко дебело алуминиево или медно фолио ще свърши работа . По принцип би трябвало да уплътни и без това фолио ако единия фитинг е алуминий , стягаш с два ключа яко .
7 мнения
