Проблем с хидравликата
Регистриран на: 11.02.2007
Местоположение: shumen
Мнение от svetlio74 » 11 Фев 2007, 15:04
Здравейте,имам BMW 520D,2001 година,една сутрин като запалих колата и волана се втвърди.Нямам течове от никъде,масло има в системата.И от тогава като я запаля 15 секунди е добре и после волана пак се втвърдява.Колата има допълнителна система към хидравликата,която правеше волана много по-мек от другите BMW-та.Моля Ви ако някой може да ми помогне.Благодаря.
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Re: Проблем с хидравликата
Мнение от LAST RIDE » 11 Фев 2007, 16:05
провери да не е заминала х.помпа :!:
svetlio74 написа:Колата има допълнителна система към хидравликата,която правеше волана много по-мек от другите BMW-та.
би ли пояснил каква е тая система :?:
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Мнение от svetlio74 » 11 Фев 2007, 16:23
Е ако е заминала помпата няма ли да се втвърди напълно волана? штом като 15-20 секунди в началото е добре дали е от помпата?
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 11 Фев 2007, 16:33
Привет,
Колега наистина каква е тази допълнителна система ? Иначе относно проблема ти провери ли най-елементарните неща. Състоянието на ремъка / дане е хлабав/ хидравличния оптегач да не е заминал. относно помпата е възможно в началото да работи но след това да превърта или да влиза в някакви странни режими на работа.
Мнение от svetlio74 » 11 Фев 2007, 16:41
Проверил съм ги тези нешта и са нови,много е странно нали?
Мнение от svetlio74 » 11 Фев 2007, 16:54
Добре а някой знае ли колко може да струва такава помпа и по приинцип каква марка хидравли4но масло се слага?
Мнение от redex » 11 Фев 2007, 18:22
Привет, ето инфо за помпата:
Номенклатурен номер : 32416750938
Описание : FLЬGELPUMPE / разбирай power steering pump/ името излиза кофти на сайта на Дару Кар ,
Ед.цена (с ДДС) : 982.45 BGL
Няма наличност
Маслото, което трябва да наливаш в хидро системата трябва да е ATF на самата капачка на казанчето за хидравлична течност трябва да пише. Дай малко повече инфо за проблема. Как точно ти става твърд волана, за колко време, при какви обстоятелства и.тн Сменявал ли си маслото в системата ?
Регистриран на: 13.01.2006
Местоположение: Plovdiv
Мнение от itzouk » 11 Фев 2007, 21:45
Êîëåãà êàê ðàçáðà òî÷íî ÷å å òàçè ïîìïàòà íåçíàì.
àç èìàì 520 97 ñìåíèõ ïîìïàòà ñ âòîðà óïîòðåáà 250ëâ íÿìàì ïðîáëåìè ìàðêàòà å LUK èìà è íÿêàêâè äðóãè çàòîâà ïðîâåðè êàêâà å òâîÿòà äà íå ñå çàêè÷èø ñíÿêîÿ äðóãà.À èçäàâà ëè íÿêàêêúâ çâóê êàòî âèåíå íàïðèìåð?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 12 Фев 2007, 1:06
svetlio74 написа:Е ако е заминала помпата няма ли да се втвърди напълно волана? штом като 15-20 секунди в началото е добре дали е от помпата?
Ако е запушен филтъра в казанчето за хидравликата няма да подава достатъчно течност към помпата и няма да е достатъчно ефективна. По принцип това е съпроводено с омасляване на самото казанче но знае ли човек. Филтъра се сменя заедно с казанчето за съжаление.
Мнение от redex » 12 Фев 2007, 9:10
Без VIN номера неможе да се разбере коя е помпата за конкретния модел. Просто исках да покажа на колегата колко горе-долу струва нова помпа!! Разбира се че при закупуване трябва да се провери по VIN.
Мнение от LAST RIDE » 12 Фев 2007, 12:09
Lucky написа:
тоя филтър дали го има и при е36 :roll:
коментар:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 14 Фев 2007, 15:26
:idea: При колегата, филтърчето е в комплект с казанчето и с хидравличната помпа (така е при фейслифта)!
Течността е Dextron II, но с оригиналната на BMW купена от Камор, помпата започва да вие на умрало!
Сипах Dextron III на Мотул, който е по-добър, поради по-високата си точка на кипене и колата заспа!
Съвет:
Промий с-мата с около 1,5 литра хидр. течност, ако е имало нещо което да пречи и/или запушва системата, би трябвало да излезне. Ако пак имаш проблем намери някой, който може да ти замери налягането на помпата на студено (това е лесно), но и на топло (това е предизвикателство)!!! Оттам ще имаш и верните изводи и резултати!
Успех!
8)
