Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Z3Ro* » 17 Апр 2023, 19:22
Аз 2021 ноември сложих оем шайба - тогава я взех за около 600 лева. Говоря за м57 мотор. Аз също тогава се чудих за Кортекото, което ми го предлагаха на малко под 400 лева - прецених, че няма смисъл да пестя в тоя случай. Потърси оем на друго място, вероятно има добра цена някъде...
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 18 Апр 2023, 14:50
Около 900 лв е с отстъпката ОЕМ. Иначе и аз сложих ОЕМ на Е90-то и при него няма проблем от тогава. Кортекото с отстъпката е 420 лв. Прекалено много са им надули цените ако беше 600-700 ОЕМ и аз нямаше да се колебая колеги.
Мнение от Z3Ro* » 19 Апр 2023, 14:58
И в момента се намират шайби за около 600 лева - на прима виста намерих тези варианти:
Твоята не знам с кой номер е, но в реалоем ги дават заменими. А това са и цени "пациент"...
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Апр 2023, 16:28
Мога да съдействам.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 20 Апр 2023, 17:35
При мен излиза този парт: 11238511371 - скъпият вариант.
Мнение от Z3Ro* » 05 Май 2023, 19:31
Здравейте, имам молба към някого, който има Карли и няма драми с електрониката по колата, както и има изправен IBS сензор...
Та когато е удобно, някой такъв колега да погледне показанията при него имат ли подобно разминаване, както при мен:
Първото е на загасен мотор, второто на празен ход. Имам чат-пат съобщения на борда за консумация и към момента подозирам IBS-a...
Благодаря предварително ! ;)
Регистриран на: 20.07.2022
Мнение от johnterry7 » 06 Май 2023, 2:53
Здравейте, преди половин година влезе вода и наводних модулите под резервната гума, ремонтирах ги, но сега пак същия проблем. Изгасна навигация, радио, звукови сигнализации и т.н.
Колата е E61 фейс.
Може ли да ми препоръчате сервиз в Пловдив?
Регистриран на: 25.05.2003
Кара: ше...Е60 LCI 530d xDrive manual
Мнение от savo_ » 06 Май 2023, 20:43
Atsalov auto
Мнение от johnterry7 » 07 Май 2023, 2:39
Предния път ги правих при него и издържаха 6 месеца, явно са сдали багажа тотално.
Като цяло, препоръчвам Ацалов с 2 ръце, може да познае какво има с колата ти само като я помирише, работи си професионално и не бих казал скъпо. Обаче предния път оставих колата, а самият той имаше много работа и ми държа колата над седмица за съжаление.
Просто хванах такъв период явно, но не ми се рискува сега да се разделям с автомобила за дълго време. Имате ли отзиви от други сервизи?
Регистриран на: 23.10.2008
Местоположение: Сливен - Варна
Кара: Каквото му падне
Детайли за колата: M40B16 :)
Мнение от teko90 » 11 Май 2023, 9:06
Z3Ro* написа:Здравейте, имам молба към някого, който има Карли и няма драми с електрониката по колата, както и има изправен IBS сензор...
Имах сходен проблем. IBS-a уж записва и грешка ако е той. При мен нямаше. Смених 2 нови оригинални IBS-a като наистина си мислех, че е от него, но уви. Откачих го и карах 2 години така докато проблема се задълбочи. Според мен трябва да те притеснява колко зарежда колата, а не това минимално разминаване. За мен под 14 V си е ниско. Аз смених акумулатора с нов AGM и продължи, докато в един момент не хванах, че алтернатора зарежда както си иска на запалена кола. От 15V до 12V. Има дни в които си работи като по книжка - 14.2 - 14.5 , но има дни в които работи под 14 и от там не зарежда добре и от там грешките за консумация. Можеш да видиш и за утечка - ако е над 80mA, записва грешка за консумация също.
В моя случай, след IBS, акумулатор се оказа най-логичното - алтернатор. Смених го и към момента, нито грешки за консумация, нито нестабилност в напрежението.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Май 2023, 13:01
teko90 написа:
Само за протокола, с работещ IBS и здрав AGM акумулатор е абсолютно нормално алтернатора да се движи в диапазона 11.8-15в. просто така работи и зареждането е според околната температура, нивото на заряд в батерията и тн.
Като махнеш IBS остава ФИКС на 14.2в което е ниско за AGM батерия и съответно тя се скапва доста по бързо.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 16 Май 2023, 14:15
vld написа:Само за протокола, с работещ IBS и здрав AGM акумулатор е абсолютно нормално алтернатора да се движи в диапазона 11.8-15в. просто така работи и зареждането е според околната температура, нивото на заряд в батерията и тн.
Точно. При зареден акумулатор и работещ IBS, като колата е с газ зарежда ~11.8, като се върне газта и вдига ~14.8
https://youtube.com/shorts/MOCq3lC11sw?feature=share
Регистриран на: 16.06.2019
Мнение от Иван Динев » 16 Май 2023, 17:32
Здравей те . Имам два въпроса.
Нормално ли е на контакт колата да консумира от 9 до 13 ампера. От външен източник 13,5 волта .
И други е за WinKFP Липсва файл 16sgms60.ipo . Намирам го но не мога да го изтегля. Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен. Трябва ми за E60 2004 бензин за SGM модула.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 16 Май 2023, 20:23
Иван Динев написа:Здравей те . Имам два въпроса.
Нормално е, и до 20А може да стигне ако има повечко екстри в колата.
Ползвай захранване с поне 40А на 14в при флаш на модули. (по препоръка на БМВ е даже 14.5в. но да речем че между 13.5 и 14 е ОК)
Заповядай:
Мнение от Иван Динев » 31 Май 2023, 6:27
Здравей те отново. Моите премеждия с колата продължават. Първо искам да благодаря на колегата vld за помощта.
Имам проблем със свързването с колата. Подозирам че има проблемен модул или модули. Малко информация. BMW E60 2004г. Колата има доста екстри и до преди месец всичко работеше. Единствената грешка беше липсващия дистроник.
След прибиране в силен дъжд се повреди SGM модула. Сменен с втора употреба със същия номер на модула. Повече от седмица се боря да сменя вин номера. Постоянно изкарва грешки и неще ползвам WinKFP . Пробвах много пъти повече от два часа и преди да се откажа нещата се случиха.
Следващото пътуване в дъжда завърши с друг проблем. Волан с удивителна. Инсталацията е правена преди години и не е правила проблеми. Грешката е 613D . Проверих инсталацията на проблемното място не е мръднала. За сега друго не е правено.
Въпроса ми е . За да открия проблемния модул трябва ли да го изключа физически. Ако вадя предпазителите ще мога ли да разбера кой е проблемния .
Всяка насока би ми била от полза.
Благодаря.
Назад към Е60/Е61
