Проблем с въздушното окачване. РЕШЕН !
19 мнения
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Светна ми лампата за окачването отзад на диагностика нищо не показва,пробвах да и задам транспорт мод компресора изобщо не тръгва
Дали тои е издал багажа ?
Дали тои е издал багажа ?Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Последна промяна ozBMW на 14 Юли 2023, 22:46, променена общо 1 път
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Проблем с въздушното окачване.
Когато поостареят тези коли се появяват течове на въздух. Първо е заради поразхлабени връзки на маркучите, след това пукнатини по възглавниците. Това кара компресора да помпи почти постоянно. След което се скапва. Добре е да се проверяват периодично.
Другото, което може да се случи за да дава този символ, е да попадне вода през входа за въздух.
При мен беше попаднала под формата сняг като давах назад в една пряспа, но се усетих на време - само клапанчето на входа беше засегнато и задържаше. След разглобяване и смазване с WD40 се оправиха нещата. Макс. 30 минути труд, ако не си го правил преди.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Компресора се е включвал винаги само когато е имало нужда,не е изпускала задницата никога и сега са напомпани възглавниците,ама като я натоваря не се включва компресора.
- SpeedyMan
Може да имаш блокирал клапан, електрически проблем по захранване да речем, както електрически проблем в самия компресор.
- Гриша Георгиев
- Регистриран на: 29.05.2023
Здравейте колеги, от скоро станах горд собственик на 525Д Е61 комби, но днес ми се случи следното нещо:
както си карах децата минах през обичайна нормална дупка на пътя(не беше нищо по различно от лошите пътища в София) и след около 10 мин ми светна лампата за регулация на височината :-(
След като загасих двигателя отзад се чуваше как работи още компресора....после пак я запалих но си остана с паднала задница. Предположенията са или заминала възглавница или откачен датчик. Какво мислите по въпроса? Благодаря!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Ами закарай я на майстор и ще се види бързо бързо.
- SpeedyMan
Напръскай с воден разтвор с малко веро по възглавниците, ако изпускат ще се видят мехурчета.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Днеска пробвах с друг модул и пак нищо
- SpeedyMan
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Не,модула който е в багажика под резервната гума
- Kroki
- Дон Кроки
Модула според мен няма да тръгне, само като го сложиш. Би трябвало да му се пусне празен ман май?
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Проблема е открит и оправен,колата беше загубила връзка с модула за възглавниците,най-вероятно от слаб акумулатор
Re: Проблем с въздушното окачване. РЕШЕН !
Някой може ли да ме ориентира от къде в БГ мога да си взема комплект пружини за подмяна на въздушно ... за е61 2005
- SpeedyMan
Колега, за ремонт, който ще ти струва от нула до 300 лв. не си заслужава да разваляш хубавата кола. Въздушното окачване е нивомат.
SpeedyMan написа:Колега, за ремонт, който ще ти струва от нула до 300 лв. не си заслужава да разваляш хубавата кола. Въздушното окачване е нивомат.
Вече поръчах пружините от ebay, не знам какво е нивомат ... но като цяло не намирам особен комфорт във въздушното окачване. Малко лаишко мнение, но съм краен потребител все пак
19 мнения
