Проблем след смяна на масло и филтри
Регистриран на: 20.04.2022
Мнение от k1b3r » 09 Апр 2023, 9:29
Здравейте хора преблема ми е следния след смяна на масло и филтри (аз си ги сменях) колата започна да ми влиза в авариен режим след като и дам рязко газ светва лампата дде на диагностиката която имам (insta2) ми показва коман рейл. Абсолютно същия проблем го имах преди година и си помислихче съм го решил след като рециклирах дюзите и смених помпата за високото налягане (ГНП) моля да ми дадете съвет какво да правя.
Маслото е castrol 5w40 фитрите всички са на bosch.
Колата е bmw e46 320d 150кс 2002г
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем след смяна на масло и филтри
Мнение от zvetiko » 10 Апр 2023, 12:44
Преди запалване на двигателя, горивната система трябва да се обезвъздуши. Ако го правиш с въртене на стартер или някакво запалване на двигателя, може да се случи това, което описваш- съкращаваш живота на дюзи и ГНП. Със сигурност не е от филтрите и маслото. За правенето- започваш да търсиш какво се е повредило, за да записва тази грешка. Неприятна е защото е обща и може да са доста неща.
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 10 Апр 2023, 23:07
На колко оборота влиза в авариен режим ? Спира ли цилиндрите ?
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Мнение от k1b3r » 05 Май 2023, 11:05
След като изтрих грешките с INPA колата се оправи и няма проблем
Мнение от k1b3r » 05 Май 2023, 11:06
zvetiko написа:Преди запалване на двигателя, горивната система трябва да се обезвъздуши. Ако го правиш с въртене на стартер или някакво запалване на двигателя, може да се случи това, което описваш- съкращаваш живота на дюзи и ГНП. Със сигурност не е от филтрите и маслото. За правенето- започваш да търсиш какво се е повредило, за да записва тази грешка. Неприятна е защото е обща и може да са доста неща.
Ако може колега да ми кажеш как става това обезвъздушаване ще съм благодарен :)
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Мнение от onewg » 21 Май 2023, 8:52
Всички колеги с дизели и пиезо дюзи, трябва много да внимават, защото вътре пиезо дюзата има едно хидравлично компенсаторче, като влезе балонче вътре пиши я бегала дюзата!! (трябва да се отваря)
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
