С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от zaharia » 27 Апр 2023, 19:46
Не разбира се, в такива масла-шедьоври добавката може само да влоши нещата, а и е интересно какво ще покаже анализа на чистото масло. Сега пак карам без добавки, в предното сложих само половин литър полиолестери. Общо взето добавките има смисъл да се слагат само в по-обикновените масла, където има стандартни пакети ZDDP без модификатори срещу триене на базата на борови, волфрамови или молибденови съединения, или комбинация от тях. Всъщност ако трябва да сме перфекционисти има място за половин флакон Кератек да вдигне бора и най-вече молибдена да нужните нива. Така, че наистина има място за размисъл по въпроса с или без добавка, който може да се преформулира дали е по важен резултата от анализа на чисто масло или на двигателя да се създадат оптимални условия за работа и да се търси минимално износване и разход на гориво. Като се замисля май трябваше да взема още 2 туби за да проверя и двата случая. Лошото, е че съм накупил вече масло за 6-7 години напред(с това става над 110л), а не е ясно този двигател дали ще изкара толкова :D
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 27 Апр 2023, 20:03
Е да де, знам, че си пред дилема и за това попитах. Но явно не си разрешил дилемата :bchug:
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Мнение от zaharia » 27 Апр 2023, 20:19
Тази дилема ще е вечна ... :bchug:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 28 Апр 2023, 11:59
Някой пробвал ли е това масло ( може би за youngtimer / oldtimer m50/m52 )
GRANVILLE FS-ZT 5W/40
Granville FS-ZT 5W/40 is a fully synthetic engine oil for today's high performance engines, including multi-valve, fuel injection and twin cam engines where specified.
This oil is NOT suitable for vehicles that have exhaust after treatment devices fitted.
RECOMMENDED FOR USE BY GRANVILLE FOR THE FOLLOWING MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS:
VW: 502.00 & 505.00
MB: 229.3 & 229.5
ACEA: A3/B4
API: SN/CF
BMW: Longlife
Porsche: A40
Renault: RN0700 & RN0710
PSA: B71 2296
Kinematic Viscosity at 100°c ASTM D445 mm²/s 12.5 <16.3 14.07
Cold Cranking Viscosity ASTM D4684 mPa.s 6600
Total Base Number ASTM D2896 mg KOH/g 10 10.62
Pour Point ASTM D97 °c -35
HTHS Viscosity ASTM D4683 mPa.s 3.5
NOACK Volatility ASTM D5800 % 10
Kinematic Viscosity at 40°c ASTM D445 mm²/s 87.64
Density ASTM D792 @ 15°c 0.856
https://www.granvilleoil.com/prodInfo?pID=276
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 28 Апр 2023, 15:56
Британски производител с холандското знаме на тубите :yes: би следвало да е на добро ниво маслото .Само дето не ги намирам в лицензираните списъци от API и автопроизводителите .
Мнение от SpeedyMan » 29 Апр 2023, 1:24
Каква е тази спецификация "BMW Longlife"? Не е подходящо за коли с DPF със сигурност.
Мнение от Ивайло Димов » 29 Апр 2023, 6:49
Нищо особенно не е този производител,посредствени масла подходящи за коли от началото на 90-те от рода на голф 3 ,Опел Астра F, и т.н..
Мнение от Ивайло Димов » 01 Май 2023, 8:27
За всички колеги с мотоциклети ,едно много качествено масло .Скъпо 28-32 лева за литър но хубаво и евтино много рядко могат да бъдат съчетани в едно изречение.
https://www.youtube.com/watch?v=MtfzC82v7qw
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 28 Май 2023, 22:59
Elf Evolution 900 SXR 5W40 + Liqui Moly Motor Protect
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 29 Май 2023, 10:33
Don_Diego написа:Въпреки, че нямах проблеми и разход на масло с Ravenol SSO 0w30 в 30i N52, за идното лято мисля да сменя вискозитета с по-подходящ за големи жеги и поръчах Ravenol SSL 0w40.
Миналото лято често пъти карах при 37-39 градуса външна температура, натисках и повечко и стигаше почти 120 градуса на моменти.
Да доложа след първите почти 1000км с новото масло Ravenol SSL 0w40 - мотора мърка (може да ми се струва, но май работи още по-тихо), но на магистрала държи няколко градуса (5-7) по-висока температура според уреда на таблото спрямо предишното масло SSO 0w30 :dunno:
Преди при 120-140 държеше под 110, сега при същата скорост е малко след делението за 110
Мнение от SpeedyMan » 29 Май 2023, 12:28
Нормално, по-гъсто е.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 29 Май 2023, 18:02
И последно попаднаха ми холандски масла на добра цена на кашон синтетика 5W40, някой кара ли с холандско масло?
Мнение от SpeedyMan » 29 Май 2023, 18:31
То в Холандия се произвеждат много брандове, включително SHELL е базиран там. Valvoline за Европа също.
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 29 Май 2023, 20:22
SpeedyMan написа:То в Холандия се произвеждат много брандове, включително SHELL е базиран там. Valvoline за Европа също.
Рафинерията е тази
https://dyadeglobal.com/ прави различни марки масла , но едвали всички да еднакви :)
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 31 Май 2023, 14:18
zaharia написа:Тия дни преглеждах какво ново има в магазина на oeldepot24.de. Оказа се те все още имат от старите запаси на Mobil 1 ESP x3 0W-40 с цена от 46,39€ за туба 5л. В останалите интернет магазини цената на това топово масло вече надхвърля 60€, та се изкуших и си взех 2 туби за проба. Който има интерес може да пазарува тук https://oeldepot24.de/Mobil-1-ESP-x3-0W-40-5-Liter. В този магазин продават също и интересни масла на Aral на хубави цени. Ако се вярва на информацията от сайта, ако се поръчват 3 или повече туби по 5л доставката е безплатна.
P.S. Противно на очакванията предвид ниската цена получих съвсем свежо масло - бутилирано на 28.03.2023 производство Франция.
:bchug:
Някой навит да се комбинираме и да си разделим доставката до България (25 евро) ?
Назад към Е60/Е61
