Коя е главната причина?
Манталитетът на хората
149
47%
Лошите пътища
19
6%
Контролът на пътя и налагането(плюс събирането)на глобите
22
7%
Старите автомобили и лошите технически прегледи
1
0%
Липсата на ефективни присъди за пияните и убийците на пътя
13
4%
Всички тези неща
116
36%
Общо гласове : 320
Регистриран на: 12.08.2004
Мнение от blqsu4ko » 27 Апр 2023, 10:23
Вместо Jordana да обяснява защо не може просто да засичаш средна скорост с всяка двойка камери + плюнчене на пръст, задавам въпрос, предизвикващ критично мислене:
Някой от вас, някога, пробвал ли е да обжалва снимка за скорост и има ли представа какво се проверява първо в такъв случай?
В отговора се крие причината :winky:
Live it like you Love it
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Апр 2023, 10:28
https://plateflip.com/motorcycle-plate- ... -for-sale/
Лятото барем няма да ги мисля
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 27 Апр 2023, 10:55
Тези камери могат да засичат, не е и нужно да са толкова прецизни. 1-2-3, дори 10 сек няма да окажат съществено влияние върху средната скорост. Ноооо, трябва да се сертифицират, измерят и т.н. :mhihi: Ей това е скъпото и сложното, затова и няма да стане скоро :yes: И това е нещо, което трябва да се прави редовно и периодично :yes:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Апр 2023, 11:02
Нещата не стават щото от 3 години нямаме редовно работещ парламент единствено. Друга причина няма.
blqsu4ko написа:...
Важно е икономиката да върви и дадеш 100 лв за адвокат за да не платиш 50 и накрая да станат 150, все пак и те трябва да ядат нещо. #критичномислене :)
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 27 Апр 2023, 11:38
blqsu4ko написа:Вместо Jordana да обяснява защо не може просто да засичаш средна скорост с всяка двойка камери + плюнчене на пръст, задавам въпрос, предизвикващ критично мислене:
По едно време имаше слухове, че трябва да са две ченгетата като са те снимали, после че трябва да те спрат на място, ако е в населено място трябва да има табела Д11 като си влизал, но трябва и камерата да си е сертифицирана. Със сигурност може да се атакува ако има втора кола на снимката и затова вече не ти показват снимка освен ако не обжалваш и те плашат, че ще платиш цялата сума и по-добре да не рискуваш и да я платиш.
Мнение от blqsu4ko » 27 Апр 2023, 11:41
steeN написа:...
#дървенфилософ, критичното мислене не е в любимата ти тема за манталитета, а в другата ти любима тема: има закони - трябва да се спазват. Не когато ти е удобно, не еднопосочно и не само от Ганя. Неуспешен опит да те насоча да мислиш критично, ти можеш само да спориш : )
edit:
@TopGunMaverick, не, "Всяка камера трябва да притежава удостоверение за одобрен тип техническо средство, посочващо датата на одобрение и протокол за проверка на Българския институт по метрология, който удостоверява датата на провеждане на проверката."
В противен случай стинката ще те глоби за скорост с камерите, които е монтирал в двора си
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 27 Апр 2023, 11:52
И какъв е проблема да се одобри от Българския институт по метрология че не разбрах :mhihi: . Те реално няма да засичат скорост единственото което правят е да те щракнат като минеш през тях. И сега си щракат значи са одобрени за снимки :mhihi: Не са решили не са го направили, закони се пишат и се приемат стига да има желание.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 27 Апр 2023, 11:57
TNT написа:Тези камери могат да засичат, не е и нужно да са толкова прецизни. 1-2-3, дори 10 сек няма да окажат съществено влияние върху средната скорост. Ноооо, трябва да се сертифицират, измерят и т.н. :mhihi: Ей това е скъпото и сложното, затова и няма да стане скоро :yes: И това е нещо, което трябва да се прави редовно и периодично :yes:
На магистралата камерите са през около 20 км.
При скорост от 149 км/ч - 20 км се взимат за 483 сек
При скорост от 150 км/ч - 20 км се взимат за 480 сек
При скорост от 151 км/ч - 20 км се взимат за 477 сек
При 3 сек разлика в камерите вече си глобен, при още 3 сек си в по-горната глоба
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Апр 2023, 12:02
blqsu4ko написа:...
Дали? Ако накрая си платил 150 трябваше да се сетиш, че закона е бил спазен и ти просто си издухал едни пари за адвокат... което ще се случва в 99% от случаите ако не и повече. В останалия 1% пак си нарушил закона, просто някой не си е свръшил работата и за тва се надяваш да минеш метър. Учил ме бил... :mrgreen:
Мнение от seimo » 27 Апр 2023, 12:11
STEVAL написа:
Слагат си един толеранс от 3км средна скорост и си решават всички проблеми. Така като го изчислят че средната ти е 154 те глобяват за 151 и така. Друг е въпроса че ако разликата в синхронизацията между камерите е толкова некадърна че да се измерва в секунди по-добре да не се занимават :mhihi:
Последна промяна seimo на 27 Апр 2023, 12:20, променена общо 1 път
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 27 Апр 2023, 12:17
Да, то и сега има толеранс на тия другите.
Блясъчко, точно това имах предвид под сертифицирана, със сигурност трябва да е минала и метрология. :yes: Обаче това го разбираш пак когато обжалваш, тоест...не е ясно дали е ясно. Досега не съм имал голям фиш и не съм обжалвал, все са били 50, имам два по 100 и един от 200 през 2018-та преди да ги вдигнат, щеше да е 400 по сегашните, но си ги платих и не съм се занимавал.
Макар точно за тоя от 200 да си мисля, че щях да го съборя защото на ограничение 70 при разрешено изпреварване минах един бус с около 100 и много малко отгоре. Обясниха ми, че в съда щяла да е моята скорост защото на клипчето ясно се виждаше, че изпреварвам. Но според мен щеше да падне обаче понеже не съм сигурен...така де. :mhihi:
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 27 Апр 2023, 12:30
STEVAL написа:
3-5км/ч толеранс и готово. Както писаха по-горе, трябва да минава през институти това. През 20км са си бая камери :yes:
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 27 Апр 2023, 14:11
Момчета, британското адмиралтейство е решило проблема с точното отчитане на време още 18ти век. В днешно време точното време се отчета по GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou. Дори новите триноги имат GPS приемник за получаване на точно време и положение. За индустрията си има специални приемници, които синхронизират процесите, дори и да няма комуникации по между им.
https://www.youtube.com/watch?v=cG2gNeaKVoc
Достатъчно е снимка с времеви код и точно положение и след това просто се изчислява скоростта. Даже сигурно може и триногите да препращат информация със заснети номера, време и положение и по моментна скорост да си ОК, но по средна да си нарушител.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 27 Апр 2023, 14:33
Общинските камери имат ли ги тия неща за засичане на средна скорост ? Сертифицирани ли са като измервателно средства за скорост ? Че от там тръгна тоя спор как хоп и ще почнат да засичат с общинските камери за следене на трафика и за скорост . Щото герб казали че може ... :kuku: Утре ще дойде друг ще каже че не може , после трети с трета глупост и затова цялата ни работа е такава цъфнала и вързала като тиква на плет .
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 27 Апр 2023, 14:33
мисля, че това няма да стане (и не знам да го мислят реално а аз ужким знам кво иде в родината за тия неща).. причината е мноо проста- можеш да постигнеш идеален баланс между коне на мотора и големина на пикочния мехур така, че всичко да е упражнявано ефективно :ok: караш си с 300, после спираш да си излееш чувствата и крайния резултат е 100 средна. примерно :angel:
решения има и на момента, но както казах няма политическа воля да се приложат. писал съм го и преди- в момента в които има прилична и легална лична финансова изгода за проверяващите- триногите ще започнат да се появяват 24 часа в денонощието и навсякъде - защото шофьорите ще научат (ако не знаят вече) къде са хранилките и няма да е изгодно на проверяващия да виси там повече. и така.
не знам що го дъвчеме тоя казус още. нещата са ясни.
Потребители разглеждащи този форум: msi200
