BMW E60 520I motoroldruck
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 20 Апр 2023, 21:58
Здравейте колеги днес си купих BMW E60 520I M54 2004 ръчка , и докато го карах към вкъщи при рязко спиране се появи надписа " motoroldruck " символа за масло, след като което изчезва , появява се само на загрял мотор и при спиране , на какво може да се дължи , маслото не е сменяно все още.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Re: BMW E60 520I motoroldruck
Мнение от nickstorm » 21 Апр 2023, 1:20
"Прекалено ниско налягане на моторното масло. Възможна е повреда на двигателя. Угасете двигателя. Продължаване на движението не е възможно"
За сервиз си или обратно при продавача, но си виж нивото за всеки случай първо...
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Апр 2023, 10:43
Колега, като начало виж нивото на маслото. Добре е да се смени маслото, защото не знаеш какво точно е в момента, дали има разни неща в него и т.н. При смяната сложи качествено масло 5W30, с добри почистващи свойства. Ако продължи да излиза грешката се измерва налягането на маслото, за да се разбере дали проблема е в датчика или е нещо по сериозно. Е, освен, ако продавача не подскаже нещо, за което знае.
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 21 Апр 2023, 10:54
zvetiko написа:Колега, като начало виж нивото на маслото. Добре е да се смени маслото, защото не знаеш какво точно е в момента, дали има разни неща в него и т.н. При смяната сложи качествено масло 5W30, с добри почистващи свойства. Ако продължи да излиза грешката се измерва налягането на маслото, за да се разбере дали проблема е в датчика или е нещо по сериозно. Е, освен, ако продавача не подскаже нещо, за което знае.
Днес ще сменя маслото с 5W40 и ще споделя дали има промяна , проблема се явява когато загрее мотора на ниски обороти, иначе двигателя си работи много тихо и равномерно.
П/С Да сложа ли нещо за прочистване на маслото?
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 22 Апр 2023, 16:56
Смени и датчиците за налягане на маслото. Понякога дават фира и те. Аз имах същия филм с едно Ауди, но се оказа скапан датчик. Особено ако са мили двигателя се прецакват разни такива неща.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 24 Апр 2023, 9:36
Това май не е Е60 :paranoid:
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 27 Апр 2023, 15:31
Kroki написа:Това май не е Е60 :paranoid:
Изглежда повече на няк'ва 3ка или 1ца, ма може да си му я бутнали за 60тка... :mhihi:
п.с. може снимката да е примерна
Регистриран на: 17.10.2020
Мнение от MNM » 15 Юни 2023, 20:17
Аз съм с е60 от 3 години и проблема с ниското налягане се появява всяко лято. Тази година почна от рано и взе да ме дразни в повече. Първоначално проблема се разрешаваше със смяната на маслото ,ползвам само бардал 5/30 и го сменям на макс 6к ,точно заради светването на този датчик. При по-старо масло се проявява по-често ,в момента съм изминал 2500 км .. от последната смяна и два дни датчика светва за секунди на полегнал полицай,завой или вече и изключване от скорост и само на загрял двигател. Светва датчика и изгасва след секунди,след това няма никакви грешки в менюто и при диагностика. Сменил съм всички датчици мисля ,освен този в картера, миналото,а и по -миналото лято са ми замервали помпата и уж си прави добро налягане ,а съм съветван от доста майстори да сменя маслената помпа и като ги попитам дали ще се реши проблема получавам отговора,че нищо сигурно няма . Та ,ако някой има идеи нека сподели
Мнение от SpeedyMan » 18 Юни 2023, 19:56
На ниски обороти ли ти излиза грешката, или когато си бил във високи обороти (над 3000)?
Мнение от MNM » 18 Юни 2023, 23:44
На ниски,като спра подаването на газ и на изключена предавка. Някога примерно при леко движение и вместо на първа ,потеглям от втора и пак е възможно да го направи. Гледах ,че колега се е справил с подобен проблем като е сменил клапан и маркуч на картерните газове. Прави го проблема почти само лятото при високи температури навън и загрята кола
Мнение от SpeedyMan » 19 Юни 2023, 20:42
Според мен е заради помпа или лагери/хлабини на колянов вал. Може и двете.
Мнение от MNM » 19 Юни 2023, 22:28
Днес доволно каране градско , на кола седяла цял ден на слънце и никакъв проблем . Ще почна Тея дни от периферията,от най -тънките неща ,казаха ми за клапан и гарнитурка в корпуса на масления филтър,ще видя дали са здрави,понеже никога не съм ги сменял, отделно и около картерните и така. Следваща стъпка ще е да сложа 10/40 масло,въпреки че от последната смяна съм минал 2600 км само ,ако след Тея 3 хода няма ефект ще мисля за помпа,двигател и тн
Мнение от SpeedyMan » 20 Юни 2023, 19:09
За гарнитурки на маслено тяло - не съм сигурен дали е от това.
Не мисля, че е заради клапан и филтър за картерни газове.
Свали картера и виж цедката на помпата. Провери състоянието на лагерите.
Относно масло - Може би 5W-50 или 10W-60 в краен случай..
Мнение от MNM » 20 Юни 2023, 20:02
Днес светна за секунди веднъж,при влизане на лек завой на втора предавка. След това изчезна,при паркиране не светна. Още не съм намерил време да ходя в сервиз и да се почне отнякъде........
Назад към Е60/Е61
