по-тежък волан с неприятни вибрации
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.07.2021
Мнение от grabex » 19 Апр 2023, 19:33
Здравейте, колата е Е61 525д, 3.0, 197кс фейс. След подмяна на някои основни части на двигателя по думи на майстора,по негови думи се наложило сваляне на волана, След интервенцията съответно беше поставен отново. Забелязвам осезаемо че е е една идея по твърд, има неприятна вибрация особено в статично положение и когато е студено, а като се завърти се усеща леко неприятно напрежение. Съответно се губи до голяма степен комфорта и кефа от карането. по думите на майстора всичко си е ок, но аз усещам че не е същото.. Какво може да е според вас - рейка или ? сменени са тампони на двигател с оригинални но са втора употреба. Ако някой има компетентно мнение по въпроса моля да помага с мнение и с препоръка за компетентен майстор който ще помогне. Става въпрос за гр Пловдив. Благодаря предварително колеги.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: по-тежък волан с неприятни вибрации
Мнение от Exclusive89 » 20 Апр 2023, 12:14
http://atsalovauto.com/index.php/bg/contacts
http://www.nicycar.com/
И не е хубаво да се слагат втора употреба части, като тампони, амортисьори и т.н… успех
Регистриран на: 13.04.2022
Кара: E61 530xd
Мнение от Cawo0307 » 16 Юни 2023, 0:18
Демпферната шайба сменявана ли е? Защото може да е от нея
Назад към Е60/Е61
