Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Bogdan_Nikolov написа:Здравейте, може ли да се кодира дясното огледало да пада надолу, когато включиш на задна,ако салона не е с памет?
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
Не, трябва салона да е с памет.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Здравейте на е60 преди фейс с динамик ксенон как може да се направи и лупите да светят на дълги ?
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Ако си с динамик ксенон със сигурност лупите ти светят и на дългите.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Не знам как да го обясня,те светят обаче се пускали да са като биксенон,на дълги светят по силно и заедно с другата секция
- philip_vd
Точно така светят и твоите фарове ако са ксенон. Извади крушката на вътрештия фар и накарай някой да ти превключи на дълги и ще видиш, че ксенона ще свети повече от колкото на къси. Това можеш да го направиш на някоя стена по тъмно. Ако фаровете ти са за рециклиране по-трудно ще забелязваш тези неща, както и завиването.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
ozBMW написа:Не знам как да го обясня,те светят обаче се пускали да са като биксенон,на дълги светят по силно и заедно с другата секция
Лупата ти е би-ксенон, вътрешната секция (рефлектора) свети само в завой. Аз не намерих начин да я пусна да свети като дълги заедно с лупата, ако някой е намерил може да сподели.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Не ми свети лупата по силно на дълги. DoesNot Аз съм с преди фейсови фарове.philip_vd написа:Точно така светят и твоите фарове ако са ксенон. Извади крушката на вътрештия фар и накарай някой да ти превключи на дълги и ще видиш, че ксенона ще свети повече от колкото на къси. Това можеш да го направиш на някоя стена по тъмно. Ако фаровете ти са за рециклиране по-трудно ще забелязваш тези неща, както и завиването.
- philip_vd
До колкато знам всички ксенонови фарове на е60 преди фейса са биксенон. Демек и късите и дългите са в лупата, а вътрешните фарове са спомагателни за дневни, дълги светлини и при завиване според това как са кодирани. Нека кажат колегите дето са по-запознати може и аз да греша.
philip_vd написа:До колкато знам всички ксенонови фарове на е60 преди фейса са биксенон. Демек и късите и дългите са в лупата, а вътрешните фарове са спомагателни за дневни, дълги светлини и при завиване според това как са кодирани. Нека кажат колегите дето са по-запознати може и аз да греша.
И при фейса е така. В лупите са къси и дълги. Вътрешните фарове са corner lights. Светят при завиване, може и да се кодират за дневни.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Каква е кодировката за темп на маслото на мястото на разходомера?
- bir40o0
- Регистриран на: 8.06.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: G31
- Мечтае да кара: F80
- Детайли за колата: BMW G31 530xD
Kroki написа:Каква е кодировката за темп на маслото на мястото на разходомера?
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1590205
Това е кодировката, но не съм сигурен дали на дизела ставаше.
- philip_vd
bir40o0 написа:Kroki написа:Каква е кодировката за темп на маслото на мястото на разходомера?
И с това става, но аз го правих с това, като си направих друга скала:
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
До хората с фаровете. На моето Е60 преди фейса (2003г.) беше с динамик фарове и вътрешната част на фара където ако не се лъжа беше H7 крушка беше кодирано, като дам дълги да светват. Следователно набих едни хубави LED крушки и дългите станаха осезаемо по-добри.
П.С. Много ми е грозно като видя Е60 с кодирани на процент светлини да имитира дневни.
Грозно ти е ама си пази ксеноновата крушка и рефлектора...преди фейса дневни светлини няма има габарит
За да стане нещо трябва пак custom led енджъли.
Особенно като стоковите им е опекана изолацията и светлината си ходи навсякъде в корпуса само не и където трябва. .
Или си забиваш едни фейсови с дневни и се кодират да свети на max и те
