Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 11 Мар 2023, 17:28
ildivvy написа:Това с тези инспекции на поръчаните от тях неща го има и при нас! Ти в "АМЕР" ли работиш? Може и на ЛС ...
РаботиХ точно след като завърших 11-ти клас точно там да. Изкарах сигурно 1 година, много възпитателно действа , много строги правила , глоби за всичко но взимах многооо пари тогава , бях единствения бял на тази машина и работата ми беше да натискам ски в/у въртящ се барабан със шкурка на него със всичка сила , докато ми пръска борол за да го охлажда , по цял ден, абе наистина много се радвам че точно там попаднах наистина. Ако нещо конкретно те интересува питай. Скоро ще местят част от завода в Асеновград м/у другото.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ildivvy » 12 Мар 2023, 11:52
Точно за това питам! Кандидатствах за една позиция там... Не за тази тема, определено...
Регистриран на: 3.12.2018
Мнение от PolYank » 12 Мар 2023, 18:25
С какво и как да промия системата на климатика? Миналата година използвах два спрея и резултата беше кратковременен. Сега отново вони на урина и мръсни чорапи. Явно със спрей няма да стане. А и не знам къде е скапаната дренажна тръба. Колата е Е61 2005г.
Регистриран на: 10.01.2023
Мнение от oleg simeonov » 13 Мар 2023, 20:16
От скоро съм с Баварец
И имам няколко въпроса
Винаги като дам на контакт се включва вентилатора на парното, защо ? Ако ми трябва мога и сам да си го включа.
Искам да сменя лампите на халогените и на осветяването на номера с диодни , може ли с кодиране и на кой модул да се направи, не искам диоди с резистори безмислено е.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 15 Мар 2023, 11:18
oleg simeonov написа:Здравейте,
1. Парното/вентилатора трябва да се кодира да ти помни последната позиция преди да си угасил колата т.е. ако го оставиш включено при следващото качване в колата то ще тръгне веднага и обратното ако го изключиш преди да слезеш от колата при следващото качване ще е изключено.
2. Има крушки които не би трябвало да дават грешки въпроса е да си намериш такива или другия вариант е отново с кодиране да се изключи чека за въпросните крушки и няма да ти набива грешка, но няма и да разбереш ако ти е изгоряла съответната крушка.
Мнение от oleg simeonov » 17 Мар 2023, 12:20
Благодаря за отговорите.
А в кой модули са съответно вентилатора и лампите за осветление на рег.номер
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 17 Мар 2023, 19:31
oleg simeonov написа:Благодаря за отговорите.
Тука вече не мога да помогна. Търси някой, който се занимава с кодиране на БМВ-та той ще знае със сигурност.
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 20 Мар 2023, 19:09
Може ли някой да ми каже на е61 кабелите за парктроника от предната броня назад след голямата букса от къде минават?Под купето или вътре през купето?
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 14 Апр 2023, 15:56
Има ли Мков волан с подгрев за е60?
Не говоря за Мспорт волана, ами баш Мковия?
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 14 Апр 2023, 21:07
Tsureto написа:Има ли Мков волан с подгрев за е60?
Има
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 14 Апр 2023, 21:36
За парното трябва да е в IHKA за светлините трябва да е LSZ
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 15 Апр 2023, 14:22
Колеги, някой който е сменял демферната шайба да сподели каква марка е сложил и как се държи? Скоро време ще ми предстои смяна и се чудя каква да сложа. Слушал съм, че задължително оригинална или Corteco. Някой слагал ли е Corteco как се държат здрави ли са? На е90-то сложих Contitech изкара точно 1500 км и се разтропа цялата на метал след което е смених с оригинална на бмв и си реших проблема. Обаче тук оригиналната няма баране 1120 лв без отстъпката.
Регистриран на: 27.07.2022
Мнение от JJohn » 15 Апр 2023, 17:53
Колеги имам едно питане. Искам да си кодирам CIC модула но когато вляза с NCS Exp. И дам да го прочете не го чете. Иначе всички други модули ги чете и няма проблеми с тях. От къде може да идва проблема? Иначе всичко по навито си работи без проблем.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 15 Апр 2023, 20:18
iNfoster` написа:Колеги, някой който е сменял демферната шайба да сподели каква марка е сложил и как се държи? Скоро време ще ми предстои смяна и се чудя каква да сложа. Слушал съм, че задължително оригинална или Corteco. Някой слагал ли е Corteco как се държат здрави ли са? На е90-то сложих Contitech изкара точно 1500 км и се разтропа цялата на метал след което е смених с оригинална на бмв и си реших проблема. Обаче тук оригиналната няма баране 1120 лв без отстъпката.
Аз съм слагал Corteco (Е60 3.0д 218кс.) не помня колко пари беше (върти ми се нещо 300-400лв това преди 3-4 години) и с нея продадох колата.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 16 Апр 2023, 21:38
Сега погледнах работната карта от 2018г. Тогава съм сменил демпферната шайба с ОЕ и е струвало 903лв самата д. шайба. До сега нямам никакви проблеми. Но не искам да те подведа, защото колата се кара много рядко (само месец през цялата година) и от 2018г. до сега, имам едни 27-30к км. изминати.
Назад към Е60/Е61
