E90 ниска температура след смяна на термостат
13 мнения
Здравейте!
Светна ми лампа за запушен с DPF-a и след малко диагностика и оглед се оказа, че колата не прави температура. Смених 2та термостата, чистих грешки и карах, в крайна сметка направи регенерации и грешките изчезнаха, но въпреки това забелязвам, че извънградско държи ниска температура 74-78 °C. На моменти виждам, че вдигa над 80 °C., но пробвах на магистралата на 5та 30-40 мин с 3500RPM и едвам стигна 78 °C. Нормално ли е това? Има ли нещо друго, което може да пречи на температурата? Термостатите са сменени с оригинални и имам доверие на сервиза за свършена работа, все пак си направи регенерация на DPF-a, което значи, че има някакъв прогрес.
Колата е E90 330XD / 2008г.
Последна промяна deucyy на 14 Апр 2023, 13:28, променена общо 1 път
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
- Мечтае да кара: Mustang GT
Re: E90 ниска температура след смяна на термостат
При лошо обезвъздушаване ми се е случвало нещо такова.
На другия ден колата си избутва въздуха, доливаш до горе и трябва да е наред.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, регенерация се извършва след 75°C, както описваш, ти си на някакво гранично състояние. След като термостатите са сменени с оригинални, ако колата е с автоматична скоростна кутия има и още един термостат и може би там е проблема. От лошо обезвъздушаване по-скоро ще прегрява и трябва напълно да нямаш представа как се прави, за да се случи.
zvetiko написа:Колега, регенерация се извършва след 75°C, както описваш, ти си на някакво гранично състояние. След като термостатите са сменени с оригинални, ако колата е с автоматична скоростна кутия има и още един термостат и може би там е проблема. От лошо обезвъздушаване по-скоро ще прегрява и трябва напълно да нямаш представа как се прави, за да се случи.
Да знам, че автоматиците са 3. Моята е ръчка. Интересното е, че като тръгна да карам из града примерно стига 75 °C и после пада до 71-72 °C и така може да откара 20-30 мин. Но, когато спра на едно място и изчакам, вдига 84-85 °C и после си стои в тях градуси (85 - 90 °C)
- Smok
- Регистриран на: 22.10.2011
- Кара: Е46 318i, Е91 320d
- Детайли за колата: Е46 318i, Е91 320d
При мен когато ги достигне ги държи в диапазона 87г.-96г. по магистралата.
https://www.facebook.com/OvertopAgency/
EVENTS*BABYSITTING & ENTERTAINMENT*BTL
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
За първи път чувам че ако колата е автоматик има още един термостат? Освен този на блока и този на егр-а къде се намира 3-тия термостат колега?
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
deucyy написа:Здравейте!
Колега, айде да кажеш двигателят ти дали е M57N2 или N57, че има лека разлика от земята до небето между двата двигателя! От това, че си писал 330XD трябва да означава, че е M57N2, но трябва да сме сигурни.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Колата му е 2008г, n57 идва през 2009.
Третият термостат е с номер 17217529499.
NGneer4eto написа:deucyy написа:Здравейте!
Двигателя е M57N2 / 231 к.с.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
datchko написа:Колата му е 2008г, n57 идва през 2009.
Моята е октомври 2008 с N57
Колега не знам, ако си сложил два чисто нови оригинални термостата, не би трябвало да е от термостатите. Въпреки, че досега не познавам човек сложил оригинален термостат на Е90 и нещо ме съмнява тая работа. Единствената причина тогава трябва да е температурния датчик. Пробвай с включен климатик да видиш как се държи! Ако температурите са пак такива ниски, може би се ориентирай към температурния датчик! Но пък не съм чувал този датчик да прави проблеми на този двигател.
Последна промяна NGneer4eto на 29 Апр 2023, 22:48, променена общо 1 път
NGneer4eto написа:datchko написа:Колата му е 2008г, n57 идва през 2009.
Кое е съмнително, че се ползват оригинални термостати за смяна ли? Дори и да кажем, че има шанс да не са оригинални, въпреки че аз силно се съмнявам, частите са сменени преди 2 седмици. Температура си я наблюдавам от тогава. Продължавам да забелязвам, че когато карам из града и често съм на светофар държи 89-90град. и веднага като излязза на околовръстното примерно и дигна 100км/ч пада до 77-78град. Дори и да я напъвам на 4та, 100км/ч+, за да стои в 3000 оборота, пак температурата рядко минава 80.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
deucyy написа:NGneer4eto написа:datchko написа:Колата му е 2008г, n57 идва през 2009.
Пробва ли с включен климатик дали има разлика?
NGneer4eto написа:
До скоро си беше студено и не съм пускал климатик. Ще пробвам тези дни и ще кажа как е. Аз спрях да следя температурата, че само само се ядосвам
13 мнения
