Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
- Мечтае да кара: Валяк
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
choio написа:Здравейте имам въпрос към хората с хидравлични багажници,когато отворите багажника щората вдига ли се? Мойта се вдига когато си реши,но пък отворя ли само прозорчето е всеки път безотказно? И още нещо на самата щора там дето влиза в релсата има нещо като ролчица магнит при мен е само от едната страна така ли трябва да е? Благодаря
Не трябва да е така. Когато отвориш багажника или прозореца, щората автоматично се вдига и съответно трябва автоматично да се свали като ги затвориш. Тези магнити се водят по механизъм отстрани в колонката. Виж тази тема: viewtopic.php?f=116&t=441147
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Много благодаря колега,жив и здрав! При мен явно по някога не се отварят палчетата ,въпроса е че си го прави когато си реши ,може 20 пъти да си се вдигне нормално после 5 пъти не и така,единствено когато отворя стъклото е безотказно,когато се вдига цялата врата по някога е проблем,то като цяло си имам някакъв проблем с петата врата ,защото след като се отвори в един момент започва плавно да пада особено ако колата е наклонена назад,сменихме маслото в казанчето,без успех дали помощния амортисьор може да причини това,някой сблъсквал ли се е?
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Много полезна информация. Евала за труда. Да попитам само има ли нови линкове към информацията която е споделена за Панорамния таван защото тези не работят?
- choio
Здравейте имам странен проблем с радиото,ако може да се нарече проблем,понякога ,когато запаля колата радиото е на mute,т.е за да засвири трябва да цъкна копчето,понякога си тръгва и свири,няма никаква зависимост ,кога как и за колко време е изгасена колата,прави си го когато си иска...търсих някакви настройки...не намерих,говорих и с няколко диагностика,казаха ми ,че през диагноза това не се настройва и вдигат рамене. Благодаря.
- choio
Здравейте отново,гледам ,че темата замира ама аз пак ще си питам,имам проблем със softclose на пасажерксата врата( предна дясна) ,машинката като цяло работи но няма сила да затвори вратата ,дърпа я прибира я но не я затваря и след свкунда я връща отворена,някой някакви идеи,някой прави ли ги тея машинки,нова цвната е 985 лв ,втора ръка няма,има една фирма в Хасково дет предлагат ма точно за е60/61 няма ,иначе цените са супер прилични,в един клип един пич разправяше че от х5 е70 ако не се лъже били същите а такива на пазара има...всякакво инфо ще ми е полезно,благодаря.
choio написа:Здравейте колеги,и аз се обзаведох с едно семейно комби е61 та имам едно питане,четох цялата тема но нямаше подобен проблем. Проблемът ми е с 5 тата врата ,хидравличен багажник,отваря се няма ядове но не може да се задържи отворен,задържа се около 10 сек и започва да се затваря сам,ако не успея да нахвърлям торбите ще ме затисне,доляхме масло ,и това като че ли влоши нещата или просто времето се стопли и за това така се получи....къде да търся проблема?
Здравей колега, долях масло и аз съм в това положение. Намери ли решение ? Налях Dextron 3. Работи 1 ден и след това започна да го прави това. Газовия ми амортисьор е нов.
Здравейте, от скоро съм собственик на е61 и както всички останали и аз се сблъсквам с проблем свързан с багажника.
Проблема е малко по различен от останалите за които четох. Колата започна сама да си отваря стъклото на багажника, и аз бързо му реших проблема като откачих буксата на бравата, която е точно до моторчето за чистачката. След откачването на буксата вече стъклото не се отваря, но сега имам някаква огромна утечка.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, и ако да какво е било решението.
Благодаря предварително
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Radko2 написа:Здравейте, от скоро съм собственик на е61 и както всички останали и аз се сблъсквам с проблем свързан с багажника.
Отвори пантите на багажника и прегледай инсталацията, най вероятно е за ремонт.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Здравейте! Аз ще напиша за едно дразнещо проблемче - не знам дали е често срещано, но като гледам при мен как се прояви, не е лошо да му се обръща внимание навреме...
Та, онзи ден си вдигам колата, за да сменя спирачна течност - при първия напън на предния десен тампон крикът влезе в прага. Помислих, че се е изметнал тампонът, но веднага видях, че нещата са зле - около самия тампон е събирала влага и цялата конзола там е ръждясала. Съответно тампонът излезе надолу с шепа ръжда и сега там зее дупка с размери 4 на 10 сантиметра. Тенекеджиите не искат да чуят да го правят това - повечето ми казаха да й търся нотариус, но колата отдолу иначе няма точка ръжда, та ще я правя някъде. Не знам при друг имало ли е подобен проблем - при е39 съм го срещал, но е60/61 е в челните места по отношение на антикорозионна защита и това проблемче ме остави в шах... Ще го направя, но ако знаех, че има такава възможност да пропадне точката за крика на тази кола, директно да не съм гледал този модел.
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Здравейте!
Някой купувал ли е оригиналните комплекти кабели за задния капак на Е61?
61119231820
61119231821
Около 500лв са.
Интересува ме ако се вземат всичко на конектори ли е или пак трябва да се играе с поялник?
61119231820
61119231821
Около 500лв са.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Пак трябва.
- choio
Здравейте,имам проблем с подгрева на шофьорската седалка ,грее само облегалката ,проверихме го оказа се че самия подгрев е изгорял,може ли да се купи такова нещо ново( казаха ми пе вървял с кожата) изобщо как да процедирам,че жената мрънка,че и е студено на задника
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
choio написа:Здравейте отново,гледам ,че темата замира ама аз пак ще си питам,имам проблем със softclose на пасажерксата врата( предна дясна) ,машинката като цяло работи но няма сила да затвори вратата ,дърпа я прибира я но не я затваря и след свкунда я връща отворена,някой някакви идеи,някой прави ли ги тея машинки,нова цвната е 985 лв ,втора ръка няма,има една фирма в Хасково дет предлагат ма точно за е60/61 няма ,иначе цените са супер прилични,в един клип един пич разправяше че от х5 е70 ако не се лъже били същите а такива на пазара има...всякакво инфо ще ми е полезно,благодаря.
Моите машинки са от Е70, така че пасват. Ако намериш купувай и слагай.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Biogame написа:choio написа:Здравейте отново,гледам ,че темата замира ама аз пак ще си питам,имам проблем със softclose на пасажерксата врата( предна дясна) ,машинката като цяло работи но няма сила да затвори вратата ,дърпа я прибира я но не я затваря и след свкунда я връща отворена,някой някакви идеи,някой прави ли ги тея машинки,нова цвната е 985 лв ,втора ръка няма,има една фирма в Хасково дет предлагат ма точно за е60/61 няма ,иначе цените са супер прилични,в един клип един пич разправяше че от х5 е70 ако не се лъже били същите а такива на пазара има...всякакво инфо ще ми е полезно,благодаря.
Доста хора споделят, че и от F10 ставали така, че
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- choio
h0r4ex написа:Biogame написа:choio написа:Здравейте отново,гледам ,че темата замира ама аз пак ще си питам,имам проблем със softclose на пасажерксата врата( предна дясна) ,машинката като цяло работи но няма сила да затвори вратата ,дърпа я прибира я но не я затваря и след свкунда я връща отворена,някой някакви идеи,някой прави ли ги тея машинки,нова цвната е 985 лв ,втора ръка няма,има една фирма в Хасково дет предлагат ма точно за е60/61 няма ,иначе цените са супер прилични,в един клип един пич разправяше че от х5 е70 ако не се лъже били същите а такива на пазара има...всякакво инфо ще ми е полезно,благодаря.
Благодаря,и на двама ви,а да сте наясно как или по точно ,трябва да купя за да се справя с проблема с подгрева,че там информацията е кът,който и да питам вдига рамене
